  • 2296阅读
  • 17回复
有FT-710的台友试下模拟指针仪表 [复制链接]
离线BG2WAH
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 01-20
把模拟指针仪表切换到VDD(电源电压)模式,是否显示(指示)当前电源电压。谢谢!
[ 此帖被BG2WAH在2025-01-20 20:19重新编辑 ]
离线jms523
只看该作者 1楼 发表于: 01-21
发射时显示电压
jms523@163.com
离线BG2WAH
只看该作者 2楼 发表于: 01-22
回 jms523 的帖子
jms523:发射时显示电压 (2025-01-21 15:30)
谢谢回复
机内自动天调可将小于1:3的驻波调下来,对应的阻抗分别为16.67R/150R
如果方便,在低频低段(1.8MHz/3.5MHz)启用自动天调并调谐,成功后发射,留意仪表指针(驻波或功率),释放发射键后,模拟指针是否再次弹起后规零
离线BG2WAH
只看该作者 3楼 发表于: 01-22
有这款机器的台友都可以试下,在频率低端,低阻抗16.67R自动天调调谐成功
正常工作,释放发射键,或者说,由发射转接收后,模拟指针会再次弹起后规零,不启动天调没有这种现象;是个案还是通病
[ 此帖被BG2WAH在2025-01-22 20:48重新编辑 ]
离线jms523
只看该作者 4楼 发表于: 01-22
我的天线不协振80米  天调不起动
jms523@163.com
离线BG2WAH
只看该作者 5楼 发表于: 01-23
不一定非要接天线,3个3W的51R或6个2W的100R电阻并联就是1个假负载
[ 此帖被BG2WAH在2025-01-23 10:47重新编辑 ]
离线BG2WAH
只看该作者 6楼 发表于: 01-25
看来这个问题是这款机器的通病
离线jms523
只看该作者 7楼 发表于: 02-04
其他情况也有你发现的问题
jms523@163.com
离线BG2WAH
只看该作者 8楼 发表于: 02-04
节后咨询八重洲(上海),想听听他们怎么说
离线bg2fbu
只看该作者 9楼 发表于: 02-05
上视频
爱折腾的HAM,摸摸党,22年接触短波开始,在手中流通的电台分别是G90S——kp990功放——TKM707——ICOM-M710——D9000——USDR——FT-891——IC725A——7900——FT-450D——M700PRO——X5105——857D——IC705——FT-710——FTDX3000——X6100——XPA125B功放——FT-450D——FT-891——IC-7300——G90S——usdr——IC725A——X6100——ic705——威诺N7500——FT-710——协谷G90S——FT-450D——FT-891——FT-920——IC-705
目前基地台:IC-705
车载:暂无,打算弄个柯顿
离线BG2WAH
只看该作者 10楼 发表于: 02-05
回 bg2fbu 的帖子
bg2fbu:上视频 (2025-02-05 11:56)
谢谢关注
看您的个人签名,主设备是FT-710,身临其境
刚刚打电话至八重洲(上海 400-682-0079),无人接听,好像是没开工,过几天再咨询
离线bg2fbu
只看该作者 11楼 发表于: 02-07
回 BG2WAH 的帖子
BG2WAH:谢谢关注
刚刚打电话至八重洲(上海 400-682-0079),无人接听,好像是没开工,过几天再咨询 (2025-02-05 15:19)
您说的那个问题我没有太搞懂,是说天调调谐后发射松开时指针弹一下 吗,我的没发现这种情况
目前基地台:IC-705
车载:暂无,打算弄个柯顿
离线BG2WAH
只看该作者 12楼 发表于: 02-07
回 bg2fbu 的帖子
bg2fbu:您说的那个问题我没有太搞懂,是说天调调谐后发射松开时指针弹一下 吗,我的没发现这种情况 (2025-02-07 08:36)
谢谢回复
如果不起用天调,没有释放发射键后模拟指针再弹起后规零的情况,而且,这种情况在频率低端(1.8MHz/3.5MHz)最明显
很少有爱好者在频率低端且在起用天调的情况下工作,自然不会留意这个问题
离线bg2fbu
只看该作者 13楼 发表于: 02-09
我昨天尝试了,确实天调开启以后有指针弹起的情况,应该是麦克风检测的问题吧
目前基地台:IC-705
车载:暂无,打算弄个柯顿
离线BG2WAH
只看该作者 14楼 发表于: 02-09
回 bg2fbu 的帖子
bg2fbu:
谢谢测试
这种情况只是在起用自动天调时,频率的低段明显,应该是不完善
咨询了八重洲,没说出个子丑寅卯
离线bg2fbu
只看该作者 15楼 发表于: 02-11
回 BG2WAH 的帖子
BG2WAH:[表情]谢谢测试
咨询了八重洲,没说出个子丑寅卯[表情] (2025-02-09 23:46)
没事,不影响使用就行
目前基地台:IC-705
车载:暂无,打算弄个柯顿
离线bg3tft
只看该作者 16楼 发表于: 02-12
     谁能试试电原电压在10V供电情况下,输出功率多少W
呼号:BG3TFT
设备:短波;   IC7600,   JRC145,   铁塔(14米),  八木天线: EF240  C19XR ,车载台IC7000,
电话:v18603508822    地址:山西忻州古城  中继:438500   -5   88.5
离线BG2WAH
只看该作者 17楼 发表于: 02-14
回 bg3tft 的帖子
bg3tft:     谁能试试电原电压在10V供电情况下,输出功率多少W (2025-02-12 10:03)
好像有无线电爱好者做过类似的测试,"百度"搜一下
当时只注意模拟仪表,没太在意供电问题
