  • 3824阅读
  • 8回复
请教如何检查健伍YG-455C-1滤波器的好坏 [复制链接]
离线bg1eix
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2015-09-26
为自己的健伍TS-450加装了一个YG-455C-1的滤波器,电台打开了500Hz滤波器开关,接收同一个CW信号,选6K和2.4K滤波器时信号清晰59+10的信号,选500滤波器时基本没有声音,音量开到最大,方能听到一点声音,场强基本没有。插上和拔下这个滤波器,信号一点变化都没有。想请教老师的是如何检测这个滤波器的好坏,会不会是电台设置或其他元器件有问题?拜谢!
[ 此帖被bg1eix在2015-09-26 13:22重新编辑 ]
离线BD6RJ
只看该作者 1楼 发表于: 2015-09-26
这个东西坏的概率比较低。检查下,否安装插接件没插好?是否进出方向插反了?
问道武当山,养生太极湖
只看该作者 2楼 发表于: 2015-09-26
等于是没有接上,725没有窄带的就类似情况
离线bd1hp
只看该作者 3楼 发表于: 2015-09-26
按住ENT开机,用M.ch/VFO.ch旋钮选择菜单号,用UP/DWN改变菜单,按CLR确认。菜单号:02(8.83-2.4K)03(8.83-500)04(455-500)
BD1HP/刘和平
离线bg1eix
只看该作者 4楼 发表于: 2015-09-26
回 BD6RJ 的帖子
BD6RJ:这个东西坏的概率比较低。检查下,否安装插接件没插好?是否进出方向插反了? (2015-09-26 14:06)
拔下来换个方向都试过了,没变化。感觉就是信号没从滤波器这个位置过,插上拔下都一样没信号。
离线bg1eix
只看该作者 5楼 发表于: 2015-09-26
回 BG7MI 的帖子
BG7MI:等于是没有接上,725没有窄带的就类似情况
内容来自[手机版]  (2015-09-26 14:59)
拔下滤波器和插上滤波器都没有信号。会不会是机器内部还有什么插头要插上?
离线bg1eix
只看该作者 6楼 发表于: 2015-09-26
回 bd1hp 的帖子
bd1hp:按住ENT开机,用M.ch/VFO.ch旋钮选择菜单号,用UP/DWN改变菜单,按CLR确认。菜单号:02(8.83-2.4K)03(8.83-500)04(455-500) (2015-09-26 21:29)
这个菜单打开了,但好像信号就没从滤波器那个位置过,插上去和拔下来,信号都没有。会不会是机器里面有什么开关或插头需要插上?因为我在滤波器边上看到一个空插头,可我没找到地方插。
离线bd1hp
只看该作者 7楼 发表于: 2015-09-29
RESET试试!
BD1HP/刘和平
离线BG7KQT
只看该作者 8楼 发表于: 2015-10-05
我是焊脚后插上的,有个脚是控制线。
呼号  BD7KQT
住址  深圳市
