  • 15399阅读
  • 17回复
S21 动态区间 KC901H VNWA-3E NWT500 大评比 [复制链接]
离线bm2caj
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2013-01-25
S21 动态区间 (Dynamic Range) KC901H  VNWA-3E  NWT500 大评比
之前测双工器, 三个仪器测出的曲线不大一样,
所以这次用 " 固定衰减器 " 组合成 -20dB ~ -106dB 测三个仪器来个 PK 评比一下:
衰减器是 MACOM DC - 4GHz 1-2W  -40dB 二个, -20dB, 与 -6dB (刚好没有 -10dB)
组合成 -20dB, -40dB, -46dB, -60dB, -66dB, -80dB, -100dB, -106dB, 与 -120dB 测三个仪器的 S21曲线
测量频率:
NWT500   50KHz - 505MHz
VNWA 3E  1KHz - 505MHz
KC901H   100KHz - 505MHz
NWT500
看来 NWT500 在 -60dB 以下就不大准了!
不过以它的价格而言, 我认为已算是性价比相当好的仪器了!
73
[ 此帖被bm2caj在2013-01-25 18:32重新编辑 ]
离线bm2caj
只看该作者 1楼 发表于: 2013-01-25
VNWA 3E
已做好校正 (Full Calibration, Master Calibration Activated)
另我讶异的是 VNWA 3E 在 -60dB 以下也是不大准的!
而且在 300MHz 有一个不连续切换
大致上, 在 UHF 约有 -3dB 左右偏低
到了 -80dB 以下原则上是不行的! ! !
上图是图片软体剪接, 所以 -60dB -66dB 颜色较澹, 另看下图:
-60dB -66dB 不怎麽好
-80db -100dB 很差
很讶异...
73
离线bm2caj
只看该作者 2楼 发表于: 2013-01-25
回 bm2caj 的帖子
0dB
-20dB
-40dB
-60dB
待续
离线bm2caj
只看该作者 3楼 发表于: 2013-01-25
回 bm2caj 的帖子
-80dB
-100dB
-106dB
PK 大评比
三个仪器测出的曲线与数据看来,
KC901H 大获全胜!
无论是 0dB 至 -106dB 动态区间的线性度,
或是 100KHz 至 505MHz 频率区间的波动, 都是最好的!
以上是测试结果
p.s. 据此推论, 之前测双工器 S21曲线, VNWA3E 比 KC901H 有更深的频谷, 可能并不正确,
可能 KC901H 比较准, 我会找时间再测
73 de BM2CAJ
离线BA5SBA
只看该作者 4楼 发表于: 2013-01-25
好!我喜欢这样的对比测试
离线BG5EHX
只看该作者 5楼 发表于: 2013-01-25
NWT-500的屏蔽做到最好也只能达到-78DB左右,这还是V段以下的数据,到了U段就只能是-60DB左右,相对来讲。业余的东西还是不能和专业的比,仪器还是一分钱一分货的,搭车,转让一部NWT-500
隔离度测试
校零数据
呼号:BG5EHX
姓名:陈伟军
地址:浙江省海盐县中国银行  314300
QQ:24628787   QQ群号: 26382971
只看该作者 6楼 发表于: 2013-01-25
到手的901还没摸热就被本坛几大高手拿去折腾的飘过...
我读书少  不要骗我
离线husy
只看该作者 7楼 发表于: 2013-01-25
马甲横行的年代,各位交租也要小心了。
LOC:OL63na
离线BD8AAA
只看该作者 8楼 发表于: 2013-01-26
谢谢BM2CAJ的严谨测试。
双工器调试时的陷波读数,和使用衰减器还是有一些区别。因为双工器仅仅是一个陷波器,对跟踪源的杂散输出没有抑制作用,而衰减器能够均匀的抑制所有输出。
对于窄带陷波器测试,杂散输出会导致采用直接检波方式的仪器的最大范围被压缩,对于标量仪器,压缩的量等于杂散输出的总量除去陷波器的带外抑制,对于矢量仪器就不能说刚好相等,不过也八九不离十,与鉴相方法、杂散性质和校准模型有关。
换成窄带跟踪接收机形式的网络分析仪,绝大部分杂散输出可以被中频滤波器去掉,因此杂散对最大测试范围的压缩要小得多。但是不一定能完全消除,主要有几个可能:
1、如果杂散输出正好落在中频上,因中频馈通导致测试范围缩小。就算没有明显可见的谐波,信号源的噪音也不可小视。
2、杂散输出正好落在接收机的杂散响应点上。这里又分成两种情况:一种是频变的,将在幅频特性图上表现为局部的针状波动。一种是与频率没有明显关系的,比如对噪音的杂散响应。往往这种响应比中频馈通还大(因为采用双平衡混频器,中频抑制还有至少30dB,而某些杂散响应却敏感得多)。
比如901对噪音的响应,除中频馈通之外,在镜像响应点也会有一个窄带的响应,这两部分噪音会叠加起来,导致测试陷波器的范围被压缩。具体压缩多少与频率、本振模式等有关系,最不利情况可以压缩40dB,使测试范围降低到70dB左右,绝大多数情况可以按压缩10~20dB考虑,即测试陷波器的实际范围约90~100dB。而测试带通滤波器时,因为这个滤波器会消掉绝大部分杂波,所以完全是有利条件,测试范围几乎一点都不会被压缩,当然这个滤波器如果有很多带外泄漏则不一定。我相信NWT500测带通滤波器达到70dB动态还是轻松的。
提高测试范围的方法无外乎减少输出的杂波,降低噪音;提高接收机的抗干扰能力,选择合适的中频避开不利情况,或者进行预选、采用高中频多次变频方案等。当然这些都会导致成本的大幅上升,只能反复权衡多方妥协,头发都要多白几根。
从CAJ老师的图上看,感觉NWT500等仪器在校准模型方面做得还是比较草率,很多问题通过合理的数学方法能更好的解决。
发展科技爱好,倡导科学理性
离线bm2caj
只看该作者 9楼 发表于: 2013-01-26
回 BG8AAS 的帖子
BG8AAS:谢谢BM2CAJ的严谨测试。
对于窄 .. (2013-01-26 03:39)
谢谢 BG8AAS 老师精彩的说明
BG8AAS 老师真是学问渊博啊!  学习了!
p.s. NWT500 与 VNWA 3E 仪器校准 应是在计算机软件裡,
     为何不能把线校准成水平? 我很纳闷...
TU 73 de BM2CAJ
离线bm2caj
只看该作者 10楼 发表于: 2013-04-13
回 bm2caj 的帖子
bm2caj:
谢谢 BG8AAS 老师精彩的说明
BG8AAS 老师真是学问渊博啊!  学习了! [表情]
大家好
感谢 BX3AAQ 用 HP8753E  做了相同系列测试, 并同意提供公佈资料,
结果如图:
HP8753 跑单次数据, 灵敏度约到 -80dB , 到 -100dB 曲线已经不行了!
HP8753 跑多次数据平均, 灵敏度才可到 -100dB
可见 KC901H 灵敏度比 HP8753E 还好!
73 de BX2ADJ  / BM2CAJ
离线bg6qbt
只看该作者 11楼 发表于: 2013-04-14
比比价格如何?比成本如何?一分钱一分货。所以说这样的东西吧,只能根据需要选择了。专业的仪器专业使用,业余的仪器业余使用。
[ 此帖被bg6qbt在2013-04-14 17:02重新编辑 ]
QQ:58822205
离线bm2caj
只看该作者 12楼 发表于: 2013-04-19
回 bm2caj 的帖子
bm2caj:大家好
....... (2013-04-13 22:11)
想請 BG8AAS 老师 評論一下,谢谢 BG8AAS 老师
离线BD8AAA
只看该作者 13楼 发表于: 2013-04-19
那就班门弄斧一下。。
8753是上世纪80年代定型的仪器,采用取样混频技术,难度较低,成本比较折中,缺点是动态范围损失约20dB。8753采用双电桥,正向检波时桥上还会损失一些功率(与耦合度有关),测试范围进一步缩小,这种方式好处是负载反射误差可以被消掉,准确度较高。此外,8753应该是触发器原理的鉴相器(没研究过,不确定),限制了矢量测量时的灵敏度。
后期的8753E和同系列的8720,都可以用射频跳线把耦合器跳开,直接进入检波器,从而增加测量范围。但是基本构架和最早的8753没有多大区别。这是一款十分经典的仪器,所以前前后后流行了20年,直到今天还有不少单位在使用。
在安捷伦的上一代网络分析仪中,PNA系列高端仪器采用基波直接混频,测试范围达到130dB。目前经济型的矢网也能达到这个指标。在鉴相方面广泛使用数字处理技术,靠矢量旋转求取相关的方法来测量相位,对弱信号的适应能力比触发器好得多。
对矢量的噪音进行平均,可以使噪音消去。矢网普遍采用这种方式提高测试范围。
相对来说跟踪检波的标网考虑的问题要简单一些,不用考虑整个动态范围内的相位误差问题,做100dB的测量范围不算很困难。当然901H的测量范围在1G以下实际可用到130dB,还是动了些脑筋的。
如果比拼理论极限,标网仍然比不过矢网。
[ 此帖被BD8AAA在2019-06-06 21:03重新编辑 ]
发展科技爱好,倡导科学理性
离线bm2caj
只看该作者 14楼 发表于: 2013-04-22
回 BG8AAS 的帖子
BG8AAS:那就班门弄斧一下。。
8753是上世纪80年代定型的仪器,采用取样混频技术,难度较低,成本比较折中,缺点是动态范围损失约20dB。8753采用双电桥,正向检波时桥上还会损失至少6dB(实际十多dB) .. (2013-04-19 03:22)
BG8AAS 老师果然学问渊博, 佩服! 佩服!
无论如何 KC901H 是赢了 8753E , 太厉害了!  我很爱用 KC901H 呢!
另外, 我想, 如果 KC901H 也加上 例如十次量测平均, 是否曲线会更漂亮呢?
谢谢!
73 de BM2CAJ  /  BX2ADJ
离线BD8AAA
只看该作者 15楼 发表于: 2013-04-22
BM2CAJ老师过奖。
901加十次平均意义不大。矢网平均可以带相平均,能够降低噪音。而标网平均是幅度平均,不能降低噪音,只能改善噪音的方差。而901的短期波动一般低于分辨率,平均并无显著改善。
73
[ 此帖被BD8AAA在2019-06-06 21:04重新编辑 ]
发展科技爱好,倡导科学理性
离线李世平
只看该作者 16楼 发表于: 2018-03-15
技术贴,挖出来学习
离线bg7nat
只看该作者 17楼 发表于: 2018-07-26
技术贴,挖出来学习
网址:www.xiaodanta.cn
