  • 3485阅读
  • 12回复
中放电路里面画红圈中的二极管什么作用 [复制链接]
离线zgj
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-10-09
中放电路里面画红圈中的二极管什么作用
BI8BXU
Cell_phone:189_8062_8669
QTH:ChengDu China
离线李铁柱79
只看该作者 1楼 发表于: 2012-10-09
呵呵 也来学习学习
现工作地址:
郑州市金水区纬五路-东明路 手机1823718382九
离线abs
只看该作者 2楼 发表于: 2012-10-09
接在源极上,应该就是自偏压没错的。你可以看下管子的资料确认下。
离线zgj
只看该作者 3楼 发表于: 2012-10-09
回 abs 的帖子
abs:接在源极上,应该就是自偏压没错的。你可以看下管子的资料确认下。 (2012-10-09 22:13)
二极管是非线性的,在这个地方的作用该如何解释呢?动态补偿?
BI8BXU
QTH:ChengDu China
离线abs
只看该作者 4楼 发表于: 2012-10-09
不,这个二极管,就是利用它导通状态下的0.5或者0.7V压降。小信号模型中,可以理解为恒压源。个人理解是使得交流阻抗小而等效直流电阻大,稳定直流工作点效果好的同时,不损失交流放大量。个人观点,如有不对的,请不吝赐教。
离线migsoft
只看该作者 5楼 发表于: 2012-10-09
用来垫高源极电压,提高AGC的控制能力。也就为是在G2为低电压时,JFET能关死。
离线李铁柱79
只看该作者 6楼 发表于: 2012-10-10
回 abs 的帖子
刚开始我一样是这么判断的
但是不对呀 它如果是接在栅极的话 才是自偏压 接在源极 那就不是了
现工作地址:
离线BD7QI
只看该作者 7楼 发表于: 2012-10-10
可能是用于对消场效应管的负温度特性、稳定中方管工作状态用的温度补偿二极管
离线徐忠
只看该作者 8楼 发表于: 2012-10-10
赞同7楼的看法
离线王雷生
只看该作者 9楼 发表于: 2012-10-11
我老大 BH4MAF说了  这个二极管的作用是 斩波,      去掉也可以  就是波形 有点不正常,什么叫 斩波  ?自己百度查
呼号:BG6OJX
QQ:68330835
电话:19939000388
地址:河南 济源 沁园 南夫 胜利街北六巷四十六号
离线zgj
只看该作者 10楼 发表于: 2012-10-11
到时候打一个电路测试一下才明白了,啊啊
BI8BXU
QTH:ChengDu China
离线bg8am
只看该作者 11楼 发表于: 2012-10-20
ABS同学回答得很正确了,我就不多说了
离线bg8am
只看该作者 12楼 发表于: 2012-10-20
回 李铁柱79 的帖子
李铁柱79:刚开始我一样是这么判断的
但是不对呀 它如果是接在栅极的话 才是自偏压 接在源极 那就不是了 (2012-10-10 09:22)
偏压并不是指栅极到地的电压,而是栅极到源极的电压,所以只要达到了栅极和源极需要的电压,放哪里都是一样的
