  • 5067阅读
  • 12回复
关于天线主杆的选择,有些误区。 [复制链接]
离线BA7KW
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-08-15
一般人喜欢买用于供水系统的镀锌管,其实从强度的考虑出发,应该用无缝钢管,强度不镀锌管大。
BA7KW  张建华
BA7KW"at"163.com
离线BG3RWZ
只看该作者 1楼 发表于: 2012-08-15
非常赞成老大的看法。
bg3rwz
离线BD4CB
只看该作者 2楼 发表于: 2012-08-16
符合标准的镀锌钢管也是可以的。关键是壁厚与直径。
只看该作者 3楼 发表于: 2012-08-16
回 BD4CB 的帖子
BD4CB:符合标准的镀锌钢管也是可以的。关键是壁厚与直径。 (2012-08-16 00:54)
CB 我想起来一个贴图 乡村里先生指着黑板 上面写着 软字怎么念
在线电离层
只看该作者 4楼 发表于: 2012-08-16
7075T6比钢硬!比钢轻!
BG2ALB
只看该作者 5楼 发表于: 2012-08-16
我想买那种叫“六棱柱”的铝型材,2米5一条的...
我读书少  不要骗我
只看该作者 6楼 发表于: 2012-08-16
我用多级镀锌钢管解决软的问题,上面是小的,套在下面大的,再大的。。。但还是只能拉线天线
在线BA7BK
只看该作者 7楼 发表于: 2012-08-18
如果不在意五年一换,就不用考虑材料问题了
离线BG5EHX
只看该作者 8楼 发表于: 2012-08-20
买弹簧钢管算了,又硬又有弹性
呼号:BG5EHX
姓名:陈伟军
地址:浙江省海盐县中国银行  314300
QQ:24628787   QQ群号: 26382971
离线huashao128
只看该作者 9楼 发表于: 2012-08-20
买国标的热镀锌水管就行
地址:广州市童心路西胜街42号 广州市科协 科技咨询中心
邮编:510000
电话:13922285110
我的农行户口是:95599-8008-56248-94110
户名:郭俊华
淘寶店:http://shop58206950.taobao.com/
主要買一些DIY的閑置電子零件。[/COLOR][/SIZE]
準備结婚了,淘寶大部分貨品9折!!一毛幾分的貨品就不打折了 :115:
歡迎垂詢![/SIZE][/SIZE][/COLOR][/COLOR]
离线BG3MOU
只看该作者 10楼 发表于: 2012-08-20
出塔3米,50厘米处C31天线,2米处EF340天线,2寸的国标镀锌管行不行?
离线刀仔
只看该作者 11楼 发表于: 2012-08-21
不行,今年断过一次了!C19加Ef34O
离线BG3MOU
只看该作者 12楼 发表于: 2012-08-21
bd3mm
大家的八木天线旋转器的主杆一般是多粗
bd3mm
2寸镀锌水管是不是太软了
bd3mm
7.我擬建設的鋁塔7米高,按您的500型鋁塔建造,立竿6米,竿頂距離塔頂ck46軸承大約4.3米,立竿用60熱鍍鋅鋼管,壁厚5,按這個尺寸計算ef240和c19各應距離塔頂多少合適(考慮8級風的情況下不需拆天線)
  立桿離塔頂大概在4.3米,塔內大約在1.7米,兩組天的的差距2米,
颱風來時也不需拆天線.如果可以在60的管徑在加一根小一號的管子,
在這種情形下天線不會折斷比較牢固.
