  • 11605阅读
  • 37回复
周末再试磁环天线!NVIS好天线! [复制链接]
离线BA2IE
只看该作者 20楼 发表于: 2011-10-23
特氟隆镀银馈线RG400(柔软、多股、 双层屏蔽-3线)
[quote=电离层]我设计是在60米段以上工作,也就是说从5.3兆至30兆任意频率连续可用。
发射效率较高是毋庸置疑的,前提是导电性要好,导电性越好,发射效率越高,粗一些也会更好,能做到镀银那是理想的情况了。不过竟有火腿用不锈钢制做环,那是不懂原理瞎探索,怎么不用干木头制作环呢?!传统电场天线也一样,振子导电性越好,效果越好啊。。。。
其实二战时苏军在战场上已经应用过了,现代的澳大利亚ml-90半环也是应用的例子,国外还有好多应用,这已经不是什么新型天线了,只不过是几次沉浮啊。[/quote]
楼主:使用“特氟隆镀银馈线rg400(柔软、多股、 双层屏蔽-3线)”导电效果一定比馈管好一些!
离线BD2VBB
只看该作者 21楼 发表于: 2011-10-23
太细了,影响效率。
离线电离层
只看该作者 22楼 发表于: 2011-10-23
电台hf-90e,发射功率是25瓦左右。
双环并联确实是个提高效率的方法。
要dx可以水平放置,mfj-1788说明文档里有说明。
50-3太细了,导电性不行,银只比铜导电性高一点点,导电率这二者不是主要矛盾,粗细占主要矛盾,我的馈管可是相当于50-12。7/8馈管能更好点。
通过计算尽管效率不到13%,但是nvis实际效果却超乎想像!
离线电离层
只看该作者 23楼 发表于: 2011-10-23
今天在关帝庙附近再试,还是nvis的效果最好,距离地面半米高,垂直架设,距离90公里外的电台,在60米段工作信号较好,近垂直入射波,发射仰角估计在70度以上!相当小巧的、低架的无盲区天线。
离线songxiang
只看该作者 24楼 发表于: 2011-10-23
[quote=电离层]电台hf-90e,发射功率是25瓦左右。
双环并联确实是个提高效率的方法。
通过计算尽管效率不到13%,但是nvis实际效果却超乎想像![/quote]
尽管效率不到13%,但仍比水平天线好,我猜想:是不是仰角的问题?
呃,周长为什么不能超过四分之一波长?如果用在14兆,波长=20米,四分之一就是5米,最大只能用直径1.5米的环?此时效率有多少?
直径1.5米的环,伸出窗口去比较简单
离线weed
只看该作者 25楼 发表于: 2011-10-23
強烈要求高手們搞一個調諧伺服系統,解決調諧的麻煩!
离线BD2RWR
只看该作者 26楼 发表于: 2011-10-23
自动环天线天调技术上没有任何难度,做过很多了,图2008年做的装载船上。作为车载天线是500公里以内是最好的,发射效率要低于正v等固定天线。当然要高于任何一款宽带天线。因为随便接10米左右的导线加天调,不接地网就明显好于3线宽带天线2个等级(军事上分5个等级),用环接收高的更多。用环通过香港、台湾、韩国、日本、大兴安岭及东南亚,近的沈阳、白山市、通辽、山东威海等。
离线蓝梦祥
只看该作者 27楼 发表于: 2011-10-23
高手一出来就不一样
离线冒号
只看该作者 28楼 发表于: 2011-10-24
赞!!!相当小巧的、低架的无盲区天线。
离线VK3ATA
只看该作者 29楼 发表于: 2011-10-24
你的环天线和lz的环天线是同类而不同属,不伩把下面的铁框架抽掉,再看看它还能不能工作么?我只是异想天开
离线VK3ATA
只看该作者 30楼 发表于: 2011-10-24
想了一想还是说吧,lz不是特工那就是特务
从lz的陈述中显示出了,这磁环天线并不是nvis的好天线,是频率选择得好
是挂羊头卖狗肉的广告
离线电离层
只看该作者 31楼 发表于: 2011-10-24
不对,我是地下党,在给延安发报,报告ata已经被捕。 所用频率是5405国际60m业余频率。
个人感觉,这么小的天线,接收噪声小,声音响亮,声音非常突出,接收二区的朋友讲话时,就像在身边,印象很深刻,相比传统天线因为它非常小巧、不用架高。
没想过做广告,只是希望能和国外十多个国家一样能用上nvis黄金频段:60米段,nvis。
de bg2alb
离线田宝中
只看该作者 32楼 发表于: 2021-11-17
对不起,挖坟了,计算表明,环的截面积是主要因素:
https://miguelvaca.github.io/vk3cpu/magloop.html
同样直径,双环并联和两圈串联的效率是一样的,只是电容容量和电压不同,带宽稍微有不同。
一米九的直径才能达到50% (7MHz)一米直径太小。
离线bh8oxy
只看该作者 33楼 发表于: 2021-11-17
回 BH4rrg 的帖子
BH4rrg:不怕辐射被身体吸收吗? (2011-10-22 19:30)
怕就只能不玩,只要玩都有,就是不知道会不会死人
离线电离层
只看该作者 34楼 发表于: 2021-11-17
仿佛又回到了当年,,,
BG2ALB
离线hamly
只看该作者 35楼 发表于: 2021-11-18
当年没开放60米业余业务,楼主是怎样合法进行试验的?
DE BH6KWC OM64
离线BG8DMR
只看该作者 36楼 发表于: 2021-12-09
目前我们国家60米业余波段开放没有哦?5MHz附件近距离通信是相当的巴适,N年前手机还不流行的时候,单位生产汇报就全靠短波电台在这个频率附件使用宽带低架天线来实现。
离线电离层
只看该作者 37楼 发表于: 2021-12-09
回 BG8DMR 的帖子
BG8DMR:目前我们国家60米业余波段开放没有哦?5MHz附件近距离通信是相当的巴适,N年前手机还不流行的时候,单位生产汇报就全靠短波电台在这个频率附件使用宽带低架天线来实现。 (2021-12-09 10:53)
2018年就开放了,5351.5-5366.5 USB
BG2ALB
