汇总any的几个帖子,外加自己的一些注释。简单介绍下“白菜白光”这个千年大杀器。
原帖见此:
http://www.shoudian.com/viewthread.php?tid=114336 啥是白菜白光?
简单来说吧,就是 日本白光牌子的发热芯 + 山寨恒温控制板。
原装的白光头子咱是买不起,但是还有不少二手货拿来用用还是足够的。控制板的价格更低,¥10以下。
diy白菜白光成本:
白菜白光控制板:5.8至10多元。(5.8是团购价,已经没有了)
二手非山寨笔记本电源:15-50元
二手t12:4-10元
手柄:圆珠笔、油性笔、旧烙铁都可以改装。
有些高手说,啥烙铁、焊锡都不是问题,呵呵,让您见笑了。
烙铁界公认的白光不是虚的。我的这个模拟控制器配t2,通电11秒到380°恒温,导致了之前买的大量工具完全闲置。白菜白光中毒之后,我又买了原装的951焊台,omg,本以为自己这烂技术要420°,其实350°就足够了。。。。。。被那saike的破一体焊台给误导了一年。
本人用t2比较顺手,t1的小马蹄头也有个。都是snoopy8008送的,毒发身亡之后放毒又毒到了germandai。后来又毒了max和其他几位兄弟,屡试不爽。
这是白光的原装焊台,和你见过的国产焊台不同的是,发热芯是和头子一体的:
951焊台
942焊台
t12-b的头子为例,见识下什么叫“发热芯与烙铁头一体”:
注意,白光芯是有正负极的。
上两本951焊台的说明书,里边什么都有,包括焊台的完全拆解、各种头子的介绍、功能操作与维修维护。稍微有点大。小日本就是有这个胆识,pdf里边什么都给你,但你就是造不出来。
说明书:
fx-951-fm-2028.part1.rar (1954 k) 下载次数:28
fx-951-fm-2028.part2.rar (520 k) 下载次数:21
维修、保养手册:
fx-951 fm-2028 maintenance & checking.part1.rar (1954 k) 下载次数:23
fx-951 fm-2028 maintenance & checking.part2.rar (1954 k) 下载次数:19
fx-951 fm-2028 maintenance & checking.part3.rar (1954 k) 下载次数:18
fx-951 fm-2028 maintenance & checking.part4.rar (724 k) 下载次数:13
转any的帖子
1、白菜白光,是指用来控制白光t12以及类似烙铁芯(芯头一体)的控制电路。很多兄弟只是业余玩玩、焊接并不多,从成本考虑多用几元的二手淘汰t12。
2、电路为长汀论坛more兄设计,2008年7月6日发帖于长汀论坛(
http://ctwxdc.512j.com/viewthread.php?tid=26282&highlight=&page=1)。本人一直用着30w外热黄花觉得尚可,但看到有兄弟说白光好用,就在淘宝上找了家卖万能板套件的,组装后觉得确实好用,就与more兄联系,取得允许后在手电论坛和长汀开团做了套件,当时淘宝上万能板套件16元,我的pcb板套件5.8元,从此,廉价白光控制板被称为“白菜白光”。 3、几种控制板:
淘宝店家万能板套件组装的(该淘宝店家现已出pcb版):
白菜白光 之 插件版
白菜白光 之 熄烟版 贴片手柄版
白菜白光 之 gh119泸州版 薄版 厚版 长条版
还有数控t26白光,可以即时显示工作温度、环境温度,功率电流之类的,做得比较漂亮,价格也要贵很多。因所用的attiny26l芯片做控制器,简称t26白光。不过据说很多人的显示温度老是大幅度跳变,而且需要环境温度校正,较为复杂,成本并非白菜,在此不予讨论。
any的烙铁使用心得
本人(any)一般焊焊电路板,主要使用30w至50w的烙铁,所以圈定此范围,超出不了解、不熟悉。
1 、35w内热,早期主要用这种,因为看书上说内热式效率高。
缺点有:冬天可以,夏天开风扇温度不够。芯易坏。芯是通过胶木上的柱子与电源线连接,胶木高温老化后漏电,造成烙铁头带电。220v电压低就温度不够,高就烧芯。
2、30w内热,以黄花长寿烙铁为代表。头子有合金层,不去锉、刮、合理使用的话,头子耐用。电压稳定的话,芯也耐用,只要电压不超高。发热丝是靠云母片绝缘,所以初次通电时会有烟及气味。焊大元件,温度不够,有时插两把30w的叫同事玩2p。220v电压低就温度不够,高就烧芯。
3、黄花60w外热调温、恒温,买了一把自己没用就给朋友了,朋友在农村因电压高,没用几次就烧了发热芯。发热芯是4线的,具备温度检测反馈(与白菜白光原理相同?)。220v电压高就烧芯。
4、白菜白光控制板 + t12 + 18-20v电源,10多秒即可开始工作,彻底颠覆以前的工作方式。可调温、自动恒温,焊0603贴片和散热片、屏蔽罩等大小元件都可以用这一把烙铁就搞定了。一般用二手笔记本电源,输入电压一般为100-240v都可正常工作。
“白菜”之“白光”
t12新品,价格高,适合有米之人 以及 焊接量大、工作需要之人。
t12旧货,质量参差不齐:
1、阿平兄出的质量有保证,到供货量满足不了众狼的胃口。
(阿平的店:
http://shop60981970.taobao.com/)
2、其他淘宝店的旧货,好坏看运气和人品,有的说是垃圾也不为过。一般需要打磨掉尖部最外层的不沾锡层,露出中间粘锡层来上锡,但露出里面的紫铜层就不行了。通过打磨,没有露出紫铜的,应该还可以焊接较长的时间;露出紫铜的,紫铜会不断氧化腐蚀掉,头子的热容量越来越小,越来越不好用。当然,对于业余diy用用,应该还是可以用一段时间,像我一个晚上焊上千个焊点,就用不了多久了。
旧t12总结:
买到不露紫铜的t12最好啦,但可遇不可求。
业余玩玩、焊接量不大的,露紫铜也无妨,大不了不行了再买个新的t12。但尖部上锡一定要3-5mm,少于3mm很难用。
认识常见的白光头子,t12为例
先看白光原装焊台的接线:
山寨的很简单,连两根线即可:
几种常见型号,都是t12的。t12有个特征就是中间有两个环(下边的图里没有)。
更多型号请查看一楼给出的附件:
fx-951 fm-2028 maintenance & checking.pdf
关于白光的温控,和控温原理
高手们纳闷了吧?非控温烙铁拿出来炫什么,其实白光还是很有内涵的。2种不同的导线组成热电偶,通过输入输出的电压比较即可知道烙铁温度。
因为热电偶的存在,发热芯的正负极不可接反,要不然会失去温控、烧红。
输入电压范围很宽,12-24v都行,电压越高,加热功率越大,回温效果越好。平时用笔记本电源即可。
探求原理的看这个帖子,gandf原产的t26白光:
http://bbs.yleee.net/viewthread.php?tid=307让我们拆一个白光头(也是阿平的功劳哦):
再看下官方说明,是不是一模一样啊?
