  • 2844阅读
  • 8回复
电桥电路请教! [复制链接]
离线BH7KQK
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2010-07-26
电桥电路请教!
下图的电桥,如果发射机的输出不是50欧,该怎么办?
离线梭鱼
只看该作者 1楼 发表于: 2010-07-26
电桥是测负载(天线)的驻波用的,测量数据与发射机阻抗无关。被测天线是准备用在50欧系统里的,就照用图中的数值,如果被测天线是用于其他比如75欧系统,就把上面图中的三个电阻都改成75欧的。这个图里其实还少画个50欧电阻,但只是简单定性地测量天线驻波的话,少了这个电阻也无所谓。
离线BH7KQK
只看该作者 2楼 发表于: 2010-07-26
非常感谢梭鱼的解答,不知那里能找到完整的电路图?
离线bg7vq
只看该作者 3楼 发表于: 2010-07-27
2ap7能用1n60代替吗?
离线梭鱼
只看该作者 4楼 发表于: 2010-07-27
2ap7能用1n60代替吗?
1n60没问题!!!
在线bg6qbt
只看该作者 5楼 发表于: 2010-07-27
可以找找mfj259电路参考一下。
离线songxiang
只看该作者 6楼 发表于: 2010-07-27
[quote=梭鱼]电桥是测负载(天线)的驻波用的,测量数据与发射机阻抗无关。被测天线是准备用在50欧系统里的,就照用图中的数值,如果被测天线是用于其他比如75欧系统,就把上面图中的三个电阻都改成75欧的。这个图里其实还少画个50欧电阻,但只是简单定性地测量天线驻波的话,少了这个电阻也无所谓。[/quote]
你说少一个,是不是检波出来的负载要接上个50欧姆电阻?
离线sunstar
只看该作者 7楼 发表于: 2010-07-28
电阻不少,所说的少的一个电阻就是待测量的天线
离线梭鱼
只看该作者 8楼 发表于: 2010-07-28
这个是专门测量反射系数或者驻波系数的电桥,比传统的惠斯通电桥要多个电阻rd,我说的少个电阻说的就是图中的rd。
