  • 6553阅读
  • 11回复
9V升压电路/负载电阻板等其他新电路 [复制链接]
离线BG2CW/7
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-03-11
很多万用表都使用9v叠层电池.这种电池的容量比较小,价格相对贵,有些地方也不好买.当电压比较低的时候万用表的自动关机功能也会失灵.这样更加速了电池的放电.普通的5号电池电压是1.5v,容量相对大一些.价格可能相对便宜.如果能让这中5号电池代替9v叠层电池就好了。这个升压电路就可以把大于0.8v的普通5号电池的电压升到9v.来取代叠层电池.效果不错.输入5v以下的电压可以正常工作.现在里电池也很多.如果您愿意可以用里电池或者其他充电电池来代替5号电池.都可以正常工作.使用很方便.再不用为经常更换9v电池烦恼了。
本升压电路为成品.已调好.也可以按您的要求重新设置输出电压.价格:20元包邮.
以下是关于此升压电路的图片还有实际在万用表里的应用特写
离线BG2CW/7
只看该作者 1楼 发表于: 2006-03-11
再上图!!
离线BG2CW/7
只看该作者 2楼 发表于: 2006-03-11
顺便贴个假负载电阻用的板子,您一看就明白了。不多说了.
价格10元/只包邮
离线BG2CW/7
只看该作者 3楼 发表于: 2006-03-11
重新画了lc表的板子.用的是at89c2051.元件在焊接中。先看看板子吧.
离线bg5iw
只看该作者 4楼 发表于: 2006-03-11
好东西 我用两快里电 装到里面 搞定 而且可以用很长时间 就是难看点~~~~~~~~~~~~~~!!!
离线radiolee
只看该作者 5楼 发表于: 2006-03-11
bg2cw又出现啦?是否去了火星旅游了一阵子 ^_^
离线bg4wrl
只看该作者 6楼 发表于: 2006-03-11
输出电压要是能调整,哪就更好了!是95+++
离线bg7vq
只看该作者 7楼 发表于: 2006-03-11
lc表的板加0。5%精度电容多少钱
离线bg7icu
只看该作者 8楼 发表于: 2006-03-11
给我5块吧,我把公司的表全换了
离线BD0AAI
只看该作者 9楼 发表于: 2006-03-15
lc表的板加0。5%精度电容多少钱
同问。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
离线bg7vq
只看该作者 10楼 发表于: 2006-03-15
楼主回火星了吧!
离线bg7icu
只看该作者 11楼 发表于: 2006-03-17
用了几天,还不错。
