  • 6778阅读
  • 11回复
无绳电话座机的实验 [复制链接]
离线BG4JEO
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-02-20
手头有一个没有子机的的无绳电话座机,没有其他用处,扔了可惜,于是用无绳电话机改了一下,无绳电话机大同小异,发射一般是晶振振荡,然后取8倍频放大发射出去,
如晶振是18.4525,8倍频后是147.62,对讲机正好在业余频段接收,如不在业余频段,可换合适的晶振,然后再调个级放大,使功率最大且不自激。再调无绳电话座机的接收部分,原机共用一根天线,把天线分开,原天线接发射。在接收高放部分的前面有四个电容和两个线圈,在印板标有c1,c2,c3,c4,l1,l2,要拆掉,在选频前面另接一根天线做为接收天线。话机一本振的晶振要换掉,原机68.36333两倍频136.72666。加减中频21.4等于115.32666或158.12666。都不业余频段。我换了一个62.47的晶振,两倍频,加中频是146.34,正好在业余频段接收,再调整各级,使灵敏度最高。在mc3359音频输出脚有一个三极管,从它的发射极接一根线,接到发射最前级的
调制部分,把收到的信号转到发射部分。发射部分工作时,需要一个电压导通一只三极管,电源才能接通。我用mc3359的15脚接两个三极管控制电压导通和音频功放lm386的电源。这样一来,收到的信号就发射出去了,在音频功放lm386的前级有一三极管,它把音频的信号短路,如需监听,可拆掉。改完后注意接受和发射的屏蔽,滤波,天线要有一定的距离。
离线bg6idl797
只看该作者 1楼 发表于: 2006-02-20
高手                       。
离线ZYT
只看该作者 2楼 发表于: 2006-02-21
好帖。找了两年才看到。
离线BG8AED
只看该作者 3楼 发表于: 2006-02-22
这样改了之后,岂不是别人都可以监听到?
离线yujing
只看该作者 4楼 发表于: 2006-02-22
我可以负责任地告诉你: 这样改是不行的, 发射压制接收的严重程度超过你的想象!
原机是工作在 147.xxx/116.xxx 左右, 接收和发射的频率差值为30m左右,所以只是简单地用lc陷波电路来解决发射压制接收,接收和发射电路之间根本就没有做屏蔽.
你用了就知道了......
离线张扬
只看该作者 5楼 发表于: 2006-02-23
你用了就知道了......
是有点发射压制,接收和发射电路应该分开,装在两个盒子里,
发射底通和lc陷波电路没调好,没有好一点的仪器,只有一台万用表。
离线BG4VOP
只看该作者 6楼 发表于: 2006-02-25
呵呵,手头也有两台大无绳坐机,谁要研究联系我.
离线bg4ilk
只看该作者 7楼 发表于: 2006-03-02
本人也有两台座机,手机丢了,谁要也可以联系啊,如果可以改一个,也可以给我改一个
离线BG8AED
只看该作者 8楼 发表于: 2006-03-02
我有两个手机,没有座机。
离线bg4ilk
只看该作者 9楼 发表于: 2006-03-02
哈哈,另外,我还有大功率无线电话(子母机)主机两部,一部是摩托罗拉(主机毛病),不知还维修不?另一部不知品牌,子机被人窃走了,不知道还能配上吗?
离线BD4DLN
只看该作者 10楼 发表于: 2010-08-02
此贴终于被我挖出来了
手头两个主机,据说被无委收上来的,辗转反复就到了我手上
没有子机.一部上的贴片写着 146.68/115.77,另一部啥也没写
正寻思着能干啥用呢,四处乱看中
离线李铁柱79
只看该作者 11楼 发表于: 2010-08-26
最好是图文并茂的介绍 早年间的大功率无绳电话仿佛可以通联十几公里的 但是我没有用过
