  • 5793阅读
  • 7回复
UI-view32的注册信息 [复制链接]
离线dzyj
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2006-01-22
callsign: bg1cc
address : xxxxxxxxx
this reg. no. may be needed for future versions: 0504633074045
(ui-view will tell you when you need to use it.)
if you use ui-view to connect to the aprs servers on the internet, you will
need an aprs server validation number. you input the validation number in
the ui-view aprs server setup dialogue. the validation number for bg1cc is
55555.
we would encourage you to make a donation in support
of those with cancer. you can donate money through the
cancer council. a donation of $20 is suggested.
https://www.cancercouncil.com.au/ssl/donation3.cfm
http://www.nswcc.org.au/editorial.asp?pageid=708
请教一下,我的注册码是:55555吗?(实际不是这个,只是举例说明.)
我在电脑上装好了软件怎么注册不了呀?不用到他的网站上再注册吧?
是我的软件过期了吗?哪里有新的呀?
离线bd8te
只看该作者 1楼 发表于: 2006-01-22
应该是200343633047077,55555应该是添在aprs的服务器配置里面。
离线dzyj
只看该作者 2楼 发表于: 2006-01-22
明白了,多谢,这下给暴露了,怎么改呀?
离线dzyj
只看该作者 3楼 发表于: 2006-01-22
再请教一下,这个号是什么号?0504633074045
离线bd8te
只看该作者 4楼 发表于: 2006-01-22
还有另外一个没有暴露,没关系的
离线dzyj
只看该作者 5楼 发表于: 2006-01-22
还有另外一个没有暴露,没关系的
还有哪个呀?能更改吗?
离线李铁柱79
只看该作者 6楼 发表于: 2008-10-11
有破解版的吗
离线BG2YF
只看该作者 7楼 发表于: 2008-10-12
[quote=李铁柱79]有破解版的吗[/quote]
免费注册,为什么要破解版?
