  • 292633阅读
  • 2480回复
TH2000A安装调试讨论专贴 [复制链接]
离线cnnets
只看该作者 1900楼 发表于: 2008-06-08
我想这样改接,可以吧。
离线礼军
只看该作者 1901楼 发表于: 2008-06-08
我的2000a就这样做.
离线BG4ULW
只看该作者 1902楼 发表于: 2008-06-08
2000a 用什么规格的喇叭效果比较好?
离线BD6RA
只看该作者 1903楼 发表于: 2008-06-08
Ɔ.25 - 0.5w 8 ohm
离线BG4QYO
只看该作者 1904楼 发表于: 2008-06-09
赵老师:补过来的元件中,有两个102的,装在哪里合适?大部分102是用152代替的。
离线BD6RA
只看该作者 1905楼 发表于: 2008-06-09
'lpf、bpf对容量要求要严格一些。用于bpf。
其他滤波、耦合,从1000 - 4700都没有问题。
离线cnnets
只看该作者 1906楼 发表于: 2008-06-09
[quote=礼军]我的2000a就这样做.[/quote]
呵呵,我也试试。
离线BD6RA
只看该作者 1907楼 发表于: 2008-06-09
我想这样改接,可以吧。
'最好不要破坏pcb,还是交换位置好。
离线BG4QYO
只看该作者 1908楼 发表于: 2008-06-09
2l7~2l9在中周骨架上绕制,还需要拧入磁芯和加上瓷帽吗?
离线cnnets
只看该作者 1909楼 发表于: 2008-06-09
要
离线BG4QYO
只看该作者 1910楼 发表于: 2008-06-10
谢谢你!!!
离线BD6RA
只看该作者 1911楼 发表于: 2008-06-12
呵呵,ok,谢了。
另外,那些中周的螺钉与尼龙骨架配合过紧的问题,我是用小圆锉(直径比螺钉小一点点)及小方锉将尼龙骨架内孔的六条直纹锉掉一点,再拧上螺钉,可以较松的调节了,效果不错。有类似情况的话,大家可试试这方法。
这个经验好。。。
离线aqqw
只看该作者 1912楼 发表于: 2008-06-12
弄了个仪器测测,这是40m和20的两个bpf的图。要是没有仪器,很难想象依靠听声音会调成什么样。
就是在这里,一不小心,报废了两个中周磁芯,把中周从pcb上拆下来可费了劲了。
我调整bpf的方法是用2000a自己的dds把中频设为0,然后把dds输出接到天线输入口,(在关机状态)设定频率到bpf的中心频率,用简易毫伏表在bpf输出测量,调高通、低通的中周磁心到毫伏表指示最大。
经过反复调整,恢复电路后感觉接收灵敏度有一定提高。
以上就是我在没有仪器情况下调bpf的方法,希望能给同好调整有一定帮助!
离线礼军
只看该作者 1913楼 发表于: 2008-06-15
我的fm模式接收声音失真的问题终于解决了.现在把我的方法给大家参考.把矮的9m晶体滤波器的两个换成高的9m晶体,就是用9m晶体震荡器和2833的9m晶体来跟fm/am9m滤波器两个对换.问题就解决了.
离线BD6RA
只看该作者 1914楼 发表于: 2008-06-15
[quote=礼军]我的fm模式接收声音失真的问题终于解决了.现在把我的方法给大家参考.把矮的9m晶体滤波器的两个换成高的9m晶体,就是用9m晶体震荡器和2833的9m晶体来跟fm/am9m滤波器两个对换.问题就解决了.[/quote]多谢礼军。
看来矮晶体(49s)特性不如高晶体(49u),带通太窄造成fm接收出现失真。第一批2000a基本每套都有2只49u的,分别用在bfo和fm发射,可以交换一下。49s用在bfo,2l7必须用中周骨架绕28匝,不能用68p的电容了。
如果大家非常追求am、fm的效果,建议使用10.7mhz的晶体(高个子的49u)作为滤波器,这时,2y1换10.245mhz,bfo、2y3换10.7mhz,2y4换34.3mhz,这样,2000a的第一if就是45mhz,在dds的if重新设置就可以了。只须微调1fl1两边的中周和2t7就可以完成。
自己没有34.3mhz,还可使用原来的,但if不是45mhz。
这样的好处是10.7的am滤波器有成品,价格低,am、fm效果会更好。有的ham甚至有拆机的10.7的ssb滤波器,换上效果自然好。
离线cnnets
只看该作者 1915楼 发表于: 2008-06-15
我的9m全是矮的,没得换。。。
离线BD7LP
只看该作者 1916楼 发表于: 2008-06-15
[表情] 我的9m全是矮的,没得换。。。 [表情]
上次去成都看到有卖的,贵是贵了点,但还是买了几个回来用。
离线BD6RA
只看该作者 1917楼 发表于: 2008-06-15
'如果fm不失真,就没有必要换。
离线BG4QYO
只看该作者 1918楼 发表于: 2008-06-18
好机需要好元件啊
离线BD6RA
只看该作者 1919楼 发表于: 2008-06-22
我把2000a的2中频9mhz晶体换成10.7的了,效果不错。换成这个2中频,还有一些其他好处,抽空与大家分享:
采用10.7的2中频,第一中频为45mhz,这种是有成品滤波器的。目前2000a用1个2p的np0代替这个滤波器(1fl1)。我今天在1fl1用45mhz晶体滤波器,am效果又有进一步提高。
此外,10.7的滤波器也有成品,替代自制的2片晶体滤波器,am、fm的接收效果会更好。
