  • 292610阅读
  • 2480回复
TH2000A安装调试讨论专贴 [复制链接]
离线BG4ULW
只看该作者 1880楼 发表于: 2008-06-05
开关电源有干扰,换个电源看看。
换了电源问题依旧, 还是一来信号就叠加了噪音~ 有没有办法减少噪音?
离线BD6RA
只看该作者 1881楼 发表于: 2008-06-05
[quote=周周]拆下来就用万用表量过了,转的时候有开关特征。但装上用就只能顺(逆)时针时加(减),有点晕。我是用三条线分别接地,f+,f-的,就是说按面板上的f+,f—也是可以同时使用的。没试过断开面板的f+,f—是什么情况。[/quote]打字说不清楚,有机会电话谈.
离线BD6RA
只看该作者 1882楼 发表于: 2008-06-05
不知道什么样的噪声, 能否通过qq让我听一下.
离线BG5ROJ
只看该作者 1883楼 发表于: 2008-06-06
赵老师你好~!
  想问下lpf部分问题, 原来我换波段的时候都会有继电器跳变的声音, 现在没有拉,
然后我测了下 4j3无电压, 4j5相应波段输出有3v左右不知道是何原因,   其间机器调试有不小心碰短路过, 不知道是不是把1q6那个s6损坏了~!   我是第一版的2000a
  另外您那边还有s6没? 想向你买8个, dds上s6基本都坏了,模式控制输出只剩下lsb和cw,其他都没输出拉~!
  跳过bpf接收lsb usb 都正常拉~!
离线BD6RA
只看该作者 1884楼 发表于: 2008-06-06
赵老师你好~!
1j4输出接近电源电压,用于开关bpf和lpf的继电器。1u3正常时,选中的有电压输出,其他为0v。
1j3是控制输入,选中电压为5v,由dds单元的s6提供。
s6带载小于100ma。短路会造成损坏。
离线BG5ROJ
只看该作者 1885楼 发表于: 2008-06-06
赵老师,你那边还有没有s6啊,可否卖我8个~!
离线BG4ULW
只看该作者 1886楼 发表于: 2008-06-06
s6好坏怎么判断?
离线BG5ROJ
只看该作者 1887楼 发表于: 2008-06-06
我的dds上本来模式控制是有电压输出的, 后来就没输出了, 在s6那头我测量和原来一样,一过s6就没电压拉(有的s6只有一路可以输出), 所以我觉得s6坏了, (那边也短路过), 个别的s6有一半是好的(s6就是两开关二极管吧??网上问的),
  具体如何判断我也不清楚, s6的资料找不到~! 不知道哪位可以贴出来下~!
离线migsoft
只看该作者 1888楼 发表于: 2008-06-06
s6是bf510吗?我的th2000a还没有到手。
离线BG5ROJ
只看该作者 1889楼 发表于: 2008-06-06
s6就是dds上好象应该是最小的那个贴片, 有五个脚,一边3个,一边两个.
离线BD6RA
只看该作者 1890楼 发表于: 2008-06-06
's6可是用美金买的,要爱惜使用 。短路一般要损坏。
离线礼军
只看该作者 1891楼 发表于: 2008-06-06
2000A的FM 模式发射输出声音小的故障
对方抄收我信号说我的声音输出有点小,但声音很清晰.我反复的调2l8中周都没有变化.经检查发现mc2833的1脚跟16脚的9m晶体和2l8中周pcb板设计反,把9m晶体跟2l8中周对调一下声音就变大了.现在我打开另一台调频机来收.2000a来发射边调2l8中周边听使另一台调频机使声音输出最大这样就可以.有那位增加fm收发模式的可以参考一下.我可能表达的不够详细还请位见谅.
离线BD6RA
只看该作者 1892楼 发表于: 2008-06-06
[quote=礼军]对方抄收我信号说我的声音输出有点小,但声音很清晰.我反复的调2l8中周都没有变化.经检查发现mc2833的1脚跟16脚的9m晶体和2l8中周pcb板设计反,把9m晶体跟2l8中周对调一下声音就变大了.现在我打开另一台调频机来收.2000a来发射边调2l8中周边听使另一台调频机使声音输出最大这样就可以.有那位增加fm收发模式的可以参考一下.我可能表达的不够详细还请位见谅.[/quote]
多谢。发现这么大的问题。我画反了,把1脚当16脚了。把晶体装在中周位置,中周装在晶体位置就反过来了。
离线BD4XC
只看该作者 1893楼 发表于: 2008-06-07
......我画反了,把1脚当16脚了。把晶体装在中周位置,中周装在晶体位置就反过来了。
赵老师:是二版机器吗?
离线BG4QYO
只看该作者 1894楼 发表于: 2008-06-07
赵老师,快件昨天下午收到了,谢谢
离线cnnets
只看该作者 1895楼 发表于: 2008-06-07
汗,一版机的?
离线BD6RA
只看该作者 1896楼 发表于: 2008-06-07
4dx、cnnets:
两个版本都反了。
把晶体装在中周位置上,中周只装尼龙骨架,不要罩子和座,直接焊在晶体焊盘上,这样美观一些。
画板时画反了1和16。
离线BD4XC
只看该作者 1897楼 发表于: 2008-06-07
赵老师:
晶体和电感是串联的,交换位置应该没有影响吧?--机器没有调试发射,没有试验。
离线BD6RA
只看该作者 1898楼 发表于: 2008-06-07
赵老师:
'不太一样,会对调制度有一定影响。16脚是调制脚,应该先进入电感。
离线cnnets
只看该作者 1899楼 发表于: 2008-06-08
4dx、cnnets:
两个版本都反了。
画板时画反了1和16。
呵呵,抄收。
