  • 292607阅读
  • 2480回复
TH2000A安装调试讨论专贴 [复制链接]
离线BG4QYO
只看该作者 1840楼 发表于: 2008-05-23
呵呵,后面板好像才得1mm,到时试试,如果比较热的话,再在外面加多层散热器。
呵呵,我也准备这样,先装在后板上,赵老师套件里好像提供了云母片,不行再用装上奔三的散热片,适当涂导热硅酯,还热就上风扇。
不过,我认为不会太热,因为总电流也就2a不到吧?最多20多瓦
离线gaohan
只看该作者 1841楼 发表于: 2008-05-23
赵老师:
  你好!我的2000a已在调试中,现在感觉lm386的本底噪音略大(就是在音量关死的时候),比34119的都大,用耳机听的话都受不了,34119的噪声也大,有没有比34119噪声更小的功放,推荐一下。
离线BD6RA
只看该作者 1842楼 发表于: 2008-05-23
赵老师:
'用耳机,lm386的输出必须串1个100欧姆的电阻,否则噪声大。
离线BD6RA
只看该作者 1843楼 发表于: 2008-05-23
呵呵,问一下,pa的2078大约要多大的散热器?我想用p4的cpu散热器来改装,够用了吧。
完全可以,效果更佳。实际上,2078固定在后面板上就可以了,1。5 - 2mm左右厚度足够。
离线cnnets
只看该作者 1844楼 发表于: 2008-05-27
赵老师:
各板子前几日装好了,通电后只得沙沙声,am模式的最大。
1)检查过2l1应没用错磁。
2)2t1、2t2的焊接查看过,应没对地短路,今天拆开了,加上中周座了,还是一样沙沙声。
3)2l2、2t4测过与磁环没短路。
4)2z1、2z2电压为6.7v左右。
5) 混频二极管ic查过没虚焊。
除上述地方外,还有什么可查的?或哪出了问题或元件坏了?
偶没频率计,只有万用表。
离线BD6RA
只看该作者 1845楼 发表于: 2008-05-27
赵老师:
1)检查过2l1应没用错磁。
3)2l2、2t4测过与磁环没短路。
4)2z1、2z2电压为6.7v左右。
5) 混频二极管ic查过没虚焊。
偶没频率计,只有万用表。
1、采用什么天线?
2、检查9mhz、34。6mhz、dds是否都工作了:
1)断开9mhz的输出电缆,如果沙声停止,证明9mhz工作;
2)断开34。6mhz的输出电缆,如果沙声减弱,证明34。6mhz工作;
3)检查dds的输出,这个频率在50mhz以上。虚焊、搭焊会造成无输出。我换dds的pcb时,9951有1根地脚虚焊,无输出。对照9951的pdf文件,用数字表通断档逐个检查地脚、电源连接脚是否虚焊或搭焊。
有条件使用示波器或毫伏表检查。不妨自制简易rf毫伏表,前边有介绍。
3、如果3个振荡器都工作,那么,2t4、2t5有问题,偏离谐振频率太远。
离线周周
只看该作者 1846楼 发表于: 2008-05-27
确保2t5,2t6没问题的话,再注重一下你的天线!
离线cnnets
只看该作者 1847楼 发表于: 2008-05-27
1、采用什么天线?
1、天线是用一根长10米左右的导线,接不接天线也是一样沙沙声,没变化。
2、9mhz是断开2lo in的线吧,断不断开一样。
3、34.6mhz是断开bfo in的线吧,断不断开一样。
4、dds的没频率计,暂时检不了。
5、好像2q1没工作,冷冰冰的。
离线BD6RA
只看该作者 1848楼 发表于: 2008-05-27
4、dds的没频率计,暂时检不了。
5、好像2q1没工作,冷冰冰的。
9mhz是断开2lo in的线吧,断不断开一样。-- 9mhz应该断bfo out,断开9mhz细微“沙”声就根本听不见了。
2lo是34。6mhz。当然,沙声变化是细微的,需要仔细听。如果你描述正确,没有任何变化,那么9mhz、34。6mhz这2个振荡器都没有工作。
好像2q1没工作,冷冰冰的。-- 1q1、2q1都比较热。电阻接错或线圈接错。测量管子电压,与1q1比较。
离线cnnets
只看该作者 1849楼 发表于: 2008-05-27
呵呵,看错了。好的,回家再试试。
之前检查过2q1的电阻,应没接错,电阻也没坏的,有两个极电压是0.12v,另一个是12.8v,具体要回家看看是那个极的。
线圈?
离线周周
只看该作者 1850楼 发表于: 2008-05-27
8dpa、4qyo给我不少启发,我也把我的2000a的dds+lcd总成整理了一下:
我的也准备像这样改整凑一点,f+,f-准备用c150拆下来的编码器实现,机器主要用来收听,方便自己 想知道喇叭放机器哪里比较合理?
我以前调机器时电脑主机开着机就在旁边,机器的噪声也是很大,以至于怀疑收不到信号,一次把电脑关了,噪声一下子变小。。。
离线BD6RA
只看该作者 1851楼 发表于: 2008-05-27
呵呵,看错了。好的,回家再试试。
线圈?
另一个是12.8v,具体要回家看看是那个极的。--有点高,管子估计截止了。
离线BD6RA
只看该作者 1852楼 发表于: 2008-05-27
[quote=周周]我的也准备像这样改整凑一点,f+,f-准备用c150拆下来的编码器实现,机器主要用来收听,方便自己 想知道喇叭放机器哪里比较合理?
我以前调机器时电脑主机开着机就在旁边,机器的噪声也是很大,以至于怀疑收不到信号,一次把电脑关了,噪声一下子变小。。。[/quote]大部分电脑主机对收音机干扰很大,2米以内估计无法收音了。
喇叭放在底部。
离线cnnets
只看该作者 1853楼 发表于: 2008-05-27
刚试过:
1)断开9mhz的输出电缆,沙声停止了,呵呵,这部分正常。
2)断开34.6mhz的输出电缆,沙声未见减弱。
2q1的c极是12.5v左右,其他两个极是0.15v左右。用的蓄电池电压有12.65v。
离线cnnets
只看该作者 1854楼 发表于: 2008-05-27
问题解决了,是2t3的中心抽头与2r8相连的过孔开路了。
谢谢bg7rmu的热情帮助。73
离线cnnets
只看该作者 1855楼 发表于: 2008-05-28
今天试机,感觉灵敏度不高,收到的信号很弱,中波段收不到台。各种模式都存在某些频点有很大的“嘟”声长叫,不知是什么问题。
离线BD6RA
只看该作者 1856楼 发表于: 2008-05-28
'今天试机,感觉灵敏度不高,收到的信号很弱, -- 有待慢慢检查,仔细调整。此外,一根几米长的电线当天线,灵敏度可能只能达到1/3。
中波段收不到台。-- 中波一般晚上使用。
各种模式都存在某些频点有很大的“嘟”声长叫 -- 根据有关资料统计,较好的收信机从1 - 30mhz,大概有40多个嘟”声长叫。如果每隔100khz有叫声也正常,是dds或cpu发出的干扰。
离线BD6RA
只看该作者 1857楼 发表于: 2008-05-28
谢谢bg7rmu的热情帮助。73
上面的1837帖子我提到过检查“电阻或线圈错误”,你回复的是“线圈?”。后来你说集电极有12v电压,所以就没有再往这方面想。解决了问题就好。 海鸥调试过3套2000a,经验也多。
通过量470欧姆也能看出1k和电源没有通,所以你的2q1的470欧姆在线测量是469欧姆左右。这个电阻应该受到1k的并联影响,阻值在440欧姆左右。我的2000a主板也是smd的,昨天量了一下,c对地:1k2,b对地:440,e对地:56。
离线BG4ULW
只看该作者 1858楼 发表于: 2008-05-28
增加2000a的功率到30w以上,首先要改造输出线圈。应该是套桶磁芯,我用的是双孔磁芯,特此说明。
图1:把50欧电缆外网穿入。
图2:把上端按平,用尖物(小尖锉)把孔在电缆外网穿扩出,便于穿次极。
图3、4:把次极从孔中穿出。
供电:双先线在nxo-2000的磁环上绕6-8t,头尾相连为电源,另两头接发射管的集电极。见1286帖
2000a这个输出变压器是1:几的? 老师才能否用bd7ku老师这个方法制作中心抽头吗?
离线cnnets
只看该作者 1859楼 发表于: 2008-05-28
呵呵,今晚用了一条2.5米的不锈管伸出阳台外,收了不少的台,有普通话的,有广东话的,有日语的,有英语的,就是没有听到国内通联的台。。。
