  • 292847阅读
  • 2480回复
TH2000A安装调试讨论专贴 [复制链接]
离线BG8DPA
只看该作者 1820楼 发表于: 2008-05-21
赵老师:
  图上的标记处的2个1c58是否都为103
离线BD6RA
只看该作者 1821楼 发表于: 2008-05-21
赵老师:
'一个是1c85,一个是1c58,但都是103。
离线BD6RA
只看该作者 1822楼 发表于: 2008-05-21
哈哈!看来老师应该出一个使用指南才行了!!!!
'是的,有些问题是不会使用造成的,有的是天线问题造成的,例如使用10米天线接收40米,都会影响效果。
离线BD6RA
只看该作者 1823楼 发表于: 2008-05-21
真漂亮啊!
'代价大,为了重新安装插针,费了2片dds板子。9951是用漆包线+烙铁拆下的。
离线BD6RA
只看该作者 1824楼 发表于: 2008-05-21
重新组装dds单元,保住了9951,但坏了1个1117,2片pcb。
离线cnnets
只看该作者 1825楼 发表于: 2008-05-21
赵老师:
1fl1三个孔的,如何接?
1q1为4427,与3dg130cj的管脚排列一样的吗?
1q3为2060,套件给的是3dg130cj,板上各脚如何接?
1l34~1l39,你给我的说明及清单没注明,是1mh吗?
1c96是103吗?
1q2是按前面第2页的图片接吧?
离线BG8DPA
只看该作者 1826楼 发表于: 2008-05-21
赵老师1q2 2q3 2q4 是否是图上的安装方式
离线cnnets
只看该作者 1827楼 发表于: 2008-05-21
1q2左右掉转,后面的没错。
离线BG4RHF
只看该作者 1828楼 发表于: 2008-05-21
感谢
我的机子总算收到信号了目前已收到很多am广播和cw信号,但还没收到ssb,可能是因为传播问题,因为这几天我只有在晚上九点以后才有时间,但毕竟是第一次安装套件能收到信号我已经很高兴了,在这里我要特别感谢赵老师,因为要不是他不耐其烦的指导我想是不可能成功的,同时也感谢bg4rfb他在我装机的过程中也给予了很多建议,还感谢一位6区的bg6ado朋友是他免费给了我一块9951。再次向几位表示感谢。同时祝大家装机愉快!!!
离线BG4QYO
只看该作者 1829楼 发表于: 2008-05-22
拆插针的时候用吸锡烙铁还是比较方便的,开始时我把接插件焊在电路板正面,由于我买到接插件太大,后来换到反面,是用吸吸锡烙铁吸的,还是比较方便。不过拆贴片集成电路就不行了。
焊和拆小的贴片电阻等我用宽扁的烙铁头,同时加热两个焊盘,用尖镊子,很方便的放上去,或者取下来,几秒钟就ok了
拆贴片集成块估计还是用热风比较方便。
离线cnnets
只看该作者 1830楼 发表于: 2008-05-22
拆贴片集成块估计还是用热风比较方便。
呵呵,偶也是用带加热的吸锡器吸的,大焊盘的用大孔吸嘴,小焊盘用小孔吸嘴。
帖片暂未焊错过,拆旧机零件的贴片也是同你的方法,效果不错。
拆旧机贴片集成及集成座我是用热风枪,用的是小风档,旁边也想拆的可以用大风档。
离线BG3FK
只看该作者 1831楼 发表于: 2008-05-22
离线BD6RA
只看该作者 1832楼 发表于: 2008-05-22
赵老师:
1fl1三个孔的,如何接?
1c96是103吗?
1q2是按前面第2页的图片接吧?
1fl1三个孔的,如何接?-- 中间的孔不接
1q1为4427,与3dg130cj的管脚排列一样的吗?-- 一样
1q3为2060,套件给的是3dg130cj,板上各脚如何接? -- 2060从pcb右起,依次为b、c、e。
1l34~1l39,你给我的说明及清单没注明,是1mh吗?--对
离线BD6RA
只看该作者 1833楼 发表于: 2008-05-22
4qyo、cnnets,还是你们有办法,看来吸锡器很有用。
离线BD6RA
只看该作者 1834楼 发表于: 2008-05-22
'已经装3套2000a了
离线BG3FK
只看该作者 1835楼 发表于: 2008-05-22
已经装3套2000a了 [表情]
连装带调以有7套了
离线BG4QYO
只看该作者 1836楼 发表于: 2008-05-22
连装带调以有7套了 [表情]
厉害啊!早知道让你代装算了
离线cnnets
只看该作者 1837楼 发表于: 2008-05-23
呵呵,问一下,pa的2078大约要多大的散热器?我想用p4的cpu散热器来改装,够用了吧。
离线BG4QYO
只看该作者 1838楼 发表于: 2008-05-23
不需要这么大吧?我准备直接装在后板上
离线cnnets
只看该作者 1839楼 发表于: 2008-05-23
不需要这么大吧?我准备直接装在后板上
呵呵,后面板好像才得1mm,到时试试,如果比较热的话,再在外面加多层散热器。
