  • 292589阅读
  • 2480回复
TH2000A安装调试讨论专贴 [复制链接]
离线allenyan
只看该作者 1800楼 发表于: 2008-05-14
有主题工具用的,几秒就找到了。
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?p=2032396&highlight=%b2%e0%d2%f4#post2032396
谢谢。
离线BG4RHF
只看该作者 1801楼 发表于: 2008-05-14
请教老师,我的机子收不到信号,用频率计测 dds正常,34.6m正常 bfo正常 agc 2z1,2z2 6.5v 2q7基极0.5v 用9m信号从2q1基极注入有很大的尖叫声,从baw62处注入尖叫声也很大。可以用频率计测1fl1(22p) 两边的1t3 1t4处的43.6差频吗?分别在什么地方测。我在1fl1(22p)两端测得的频率不一样,1t4在2j1的第三脚测频率在45m下不来,可以通过调整1c52的容量来使它谐振吗?收不到信号还有什么地方要检查?谢谢!!!
离线BD6RA
只看该作者 1802楼 发表于: 2008-05-14
断断续续的搞了差不多十日了,才搞完主板。请老师帮忙看一下,谢谢了。大图见附件,解压密码见坛内信息。
另外问一下,板上的2r26上面的是什么?要不要装的啊?见附图。
'目前没有发现问题。
但是,有2处没有按要求:
1)2t1、2t2、2t5、2t6应该先焊在中周骨架上,或延长引脚,然后安装在pcb上。你这样焊接很容易短路,造成无声。
2)2c101最好是1个2。2p - 4。7p的电容。
离线BD6RA
只看该作者 1803楼 发表于: 2008-05-14
信号太小,不可能测出。加大信号,会损坏器件的。应该在baw注入信号。例如,注入9mhz,但要换在相应的波段,调节1fl1两边的中周,使信号最大,同时还要把信号不断减弱,仔细调整,直至收到的信号最到,这样,就调好了。接上天线,就可以收到信号了。但千万不要用1根1-2米长的拉杆天线,这样收不到什么。
离线cnnets
只看该作者 1804楼 发表于: 2008-05-15
目前没有发现问题。
但是,有2处没有按要求:
呵呵,谢谢了。
2t1、2t2、2t5、2t6测过对地电阻没短路,焊盘用放大镜看过,暂时没发现,可呵,焊上去就算了,到时没声再处理。
2c101是一个0/5p的微调电容,在汽车收音上拆的,我调到3p后装上去的。
离线BG4QYO
只看该作者 1805楼 发表于: 2008-05-15
在安装主板二极管,其中没有字的应该是1ss53吧?
另外没有找到5.1v的稳压二极管,找到5.6v的,应该用这个代替吧?不过如果自己买到5.1v的,是不是更好?
离线BD6RA
只看该作者 1806楼 发表于: 2008-05-15
呵呵,谢谢了。
'这个可变好。我买的是9-60的,太大了。
离线BD6RA
只看该作者 1807楼 发表于: 2008-05-15
在安装主板二极管,其中没有字的应该是1ss53吧?-- 数量最多的带装二极管为53。
另外没有找到5.1v的稳压二极管,找到5.6v的,应该用这个代替吧?-- 5 。1- 5。6v都可以,没有那么严格。
离线BG4RHF
只看该作者 1808楼 发表于: 2008-05-16
再次请教老师我用你给的图做了个21米漆包线天线还是收不到信号然后我用9m信号从baw62处注入在lsb 9m接收尖叫声很大,调侄偏离9m声音很小,用自制的高频毫伏表测1fl1两侧的中周1t3在5v左右,而1t4却只有0.6v左右,请问是不是1t4有问题。断了后级负载还是如此。还有二本振34.6m不稳定在34.7与34.6之间跳动是不是可调电容2c144在做怪,用多大电容可以代替?接收离调好还有多远?多谢!!!
离线BD6RA
只看该作者 1809楼 发表于: 2008-05-16
'我用9m信号从baw62处注入在lsb 9m接收尖叫声很大,调侄偏离9m声音很小,用自制的高频毫伏表测1fl1两侧的中周1t3在5v左右 -- 注入这么强的信号,会损坏元件。9mhz信号通过20p - 100p电容用导线引出,靠近w62就可以收到强烈的叫声。如果靠近收不到,必须直接接触才行,那么有问题。
而1t4却只有0.6v左右,请问是不是1t4有问题。-- 调节1t4是否幅度有变化?可量一下是否断线或短路。
还有二本振34.6m不稳定在34.7与34.6之间跳动是不是可调电容2c144在做怪,-- 如果你的频率计只能测到百khz位,即34.6mhz,那么跳动很正常。最后一位一般都是跳动的。如果频率计显示34.599,那么最后一位肯定是8-9跳动或599-600跳动。
是不是可调电容2c144在做怪--不妨直接短路2c144或换1个10 - 30p固定瓷片。
离线cnnets
只看该作者 1810楼 发表于: 2008-05-17
呵呵,插那此中周要小心,因pcb上的中周各个孔间距有点误差,可能会在插的过程中拉断了焊在脚上的免刮线,我就试过有一个断了,装的时候没发现,在焊后用表测发现的,拆得比较麻烦,最后原因是免刮线绕在脚上时没贴到根部,离开了小许,压紧时就拉断了。
离线BG4RHF
只看该作者 1811楼 发表于: 2008-05-17
老师我把1t5(不好意思昨天把1fl1下面的1t5误写成1t4了)重新绕了一下还是不行调节磁芯信号电压有变化声音大小也有变化。我把9m信号靠近baw62可以听到尖叫但是声音不大,接下来我该怎么检查?多谢!!!
离线BD6RA
只看该作者 1812楼 发表于: 2008-05-18
我把9m信号靠近baw62可以听到尖叫但是声音不大,接下来我该怎么检查?--baw62接一根0。5 - 1米左右的线,9mhz靠近,应该很响了。如果怀疑bpf有短路,可以断开1c46,再看看声音是否变大。
2个问题:
1)2l1用的哪种磁环?是否lpf那种?
2)2t5、2t6有没有按照说明改造?
离线BG4RHF
只看该作者 1813楼 发表于: 2008-05-19
老师我收到信号了,原来是2q6 2n44o3坏了,我买了个2n3906装上就收到信号了,但是现在收到的信号听不清,调节1t5 1t6 2t9 2t11 2c7效果都没改善。在lsb模式能收到cw信号,am能收到信号但是调节频率好象收到的电台不变。另外你说在晶体滤波器上可以量到电压,我怎么量不到,只能用交流挡量出1.7v左右的电压。电压上怎么加到滤波器上的多高的电压?是通过s6加上去的吗?具体怎么检测?谢谢!!!
离线BG4QYO
只看该作者 1814楼 发表于: 2008-05-20
这几天,每天晚上一边安装th2000a,一边听中央一套的电视。晚上,老是做梦,不是在焊电阻、电容,就是梦到地震。累死了。
离线BD6RA
只看该作者 1815楼 发表于: 2008-05-20
老师我收到信号了,原来是2q6 2n44o3坏了,-- 与基极连接的磁环变压器可能和线圈短路造成。涂1层指甲油或清漆,干透重绕。否则还会损坏4403,此外会出现声音小的故障。
另外你说在晶体滤波器上可以量到电压,我怎么量不到,只能用交流挡量出1.7v左右的电压。电压上怎么加到滤波器上的多高的电压?是通过s6加上去的吗?--有12v左右的dc电压。是s6加上的。
另外你说在晶体滤波器上可以量到电压,我怎么量不到,只能用交流挡量出1.7v左右的电压。-- 晶体滤波器两端都串有电容,所以测不到dc电压。应该测电容后面的二极管。
2000a采用了2套滤波器:
1)6只晶体组成ssb、cw滤波器
2)2只晶体组成am、fm滤波器
你可根据模式,检测滤波器两端的开关二极管是否有相应的开关电压。
离线BD6RA
只看该作者 1816楼 发表于: 2008-05-20
8dpa、4qyo给我不少启发,我也把我的2000a的dds+lcd总成整理了一下:
离线BG4QYO
只看该作者 1817楼 发表于: 2008-05-20
真漂亮啊!
离线BD6RA
只看该作者 1818楼 发表于: 2008-05-21
'昨天从电话了解到,"我买了个2n3906装上就收到信号了,但是现在收到的信号听不清"的原因:
你使用100khz步进收台, 所以能够收听清楚的几率很小. 因为步子太大了, 频率对不准.
100khz步进是用于快速步进到你需要的频率附近, 然后换用1khz步进收台, 收到台后, 换用100hz步进调整, 使信号清楚, 挑剔的用户这时可能还要使用10khz步进, 继续微调频率, 使效果最佳.
另外:
在40米,7000 - 7070 业余台活动最多, 7050 - 7070 主要是ssb, 7000 - 7020 左右主要是cw. 你在7200是收不到业余台的.
用lsb或usb接收am信号会有叫声, 这是bfo与载波差拍出来的, 完全正常. 但你用100hz步进微调频率, 这个叫声会逐渐消失, 这就是0差拍. 只有在am模式接收am信号才不会有叫声.
离线BG7RMU
只看该作者 1819楼 发表于: 2008-05-21
哈哈!看来老师应该出一个使用指南才行了!!!!
