  • 292614阅读
  • 2480回复
TH2000A安装调试讨论专贴 [复制链接]
离线BD6RA
只看该作者 1780楼 发表于: 2008-05-05
赵老师:
  红框内的编号是什么?疑是2r84 不知道对不对
'是2r84。
离线BD6RA
只看该作者 1781楼 发表于: 2008-05-05
今天终于拿到了外壳,回家试了一下,高度还差5mm,还好侧板是可拆卸的,于是找了块1mm的铝板做了2个侧板,另外把前后面板也重做了,放了一下刚好.等有时间就把孔开了,有了外壳,这下2000a就有家了,等把板子都焊完,就等着享受了.
还是你有办法,按键也有字了。
离线BD6RA
只看该作者 1782楼 发表于: 2008-05-05
今天用2000a也外通连了啊呵呵效果还行啊
有机会我们也qso一回
离线BG3FK
只看该作者 1783楼 发表于: 2008-05-06
有机会我们也qso一回 [表情]
老师是不是也想qso啊您有时间吗
离线cnnets
只看该作者 1784楼 发表于: 2008-05-07
呵呵,我的套件连一个可调电容都没有。
主板的“2c7 9/60p(无色)”缺,也没有注明用多少p的代,其他可调电容在清单内已注明用几p代换,就差这个没说。
离线BG5ROJ
只看该作者 1785楼 发表于: 2008-05-07
2c7 那个没装也没事, 我都就没装~! lsb 调试ok, 证明应该不影响的.
离线gaohan
只看该作者 1786楼 发表于: 2008-05-08
赵老师:1q1,1q3及2q1对管子的放大倍数选用有什么要求,我的3dg130放大倍数分别是2.7; 5.5;   8.5 , 2n4427是8.5 ,怎样用有最好的性能?
离线BD6RA
只看该作者 1787楼 发表于: 2008-05-09
呵呵,我的套件连一个可调电容都没有。
ƈc7用个56-75p的代替就可以。
离线BD6RA
只看该作者 1788楼 发表于: 2008-05-09
'--我到没有注意这个问题,无所谓。3dg130都是整盒买的正品,也没有检查放大倍数,随便用。4427肯定是要用在1q1的。另外1个8。5的用在2q1。
离线BG2AE
只看该作者 1789楼 发表于: 2008-05-11
找老师,s6收到了,谢谢!!!!!!
离线BD6RA
只看该作者 1790楼 发表于: 2008-05-11
找老师,s6收到了,谢谢!!!!!!
'不找老师,肯定不行
离线BG2AE
只看该作者 1791楼 发表于: 2008-05-12
没错,我在网上搜都没搜到,一定是找老师diy的,呵呵
离线cnnets
只看该作者 1792楼 发表于: 2008-05-13
呵呵,主板终于完成了,请赵老师帮忙检查,看看有没有错的。
断断续续的搞了差不多十日了,才搞完主板。请老师帮忙看一下,谢谢了。大图见附件,解压密码见坛内信息。
另外问一下,板上的2r26上面的是什么?要不要装的啊?见附图。
附件: 完成的主板-背面.rar (0 K) 下载次数:40
附件: 完成的主板-正面.rar (0 K) 下载次数:34
离线BD6RA
只看该作者 1793楼 发表于: 2008-05-13
'见40帖,应该是1k。
装的很干净、利落、整齐。
离线allenyan
只看该作者 1794楼 发表于: 2008-05-13
求一个侧音电路和元件清单,60多页看得眼睛都花了还没有找到。
离线cnnets
只看该作者 1795楼 发表于: 2008-05-13
有主题工具用的,几秒就找到了。
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?p=2032396&highlight=%b2%e0%d2%f4#post2032396
离线BG4QYO
只看该作者 1796楼 发表于: 2008-05-13
昨天装好了dds和lpf,上个图片
怕7805发热量大,用导线引出,今后准备固定在屏蔽板上,先用个散热片。好不容易买到的接插件(有小的不零买,零买的没有小的,晕)比较大,为便于走线装在了dds的反面,j9用两个68欧姆的电阻串联做假负载(好像前面的帖子说没有负载a08容易坏?)。静态电流大约在200ma,不是是否正确。家里没有频率计,没有测输出频率和电压,只上电试了几分钟。a08微微有些温
lpf的1.8m波段只绕了30圈,另外两个162的电容没有找到。322的只找到个302的。
离线cnnets
只看该作者 1797楼 发表于: 2008-05-13
做的不错,很漂亮,特别是线圈绕得不错。
离线BG4QYO
只看该作者 1798楼 发表于: 2008-05-13
做的不错,很漂亮,特别是线圈绕得不错。
呵呵,谢谢了!
看来,手工活还没有荒废掉
离线BD6RA
只看该作者 1799楼 发表于: 2008-05-14
昨天装好了dds和lpf,上个图片
馤、162买不到,所以第一批都没有。目前套件提供的302、182是去年暑假买到的。可以使用。
j9用两个68欧姆的电阻串联做假负载(好像前面的帖子说没有负载a08容易坏?)。-- 应该用47 - 56欧姆的,a08输出为50。
a08不会轻易损坏。
焊的也很好。现在我买不到黄屏的lcd了,只有蓝色的。
