  • 28755阅读
  • 208回复
提供定向耦合式V/U段驻波表的核心 [复制链接]
离线djboy
只看该作者 160楼 发表于: 2003-09-17
MADE IN USA 的电位器2个
1只10k   1只500欧 分别粗细调
made in moxico 的纽子开关1个
用的都是好东西就是活糙了点
离线djboy
只看该作者 161楼 发表于: 2003-09-17
核心的引出线可不敢马虎
到厂里定做的 sma接线 以及powermax给的根进口拆机线 外壳就不用屏蔽了 匹配好接入损耗也小
离线djboy
只看该作者 162楼 发表于: 2003-09-17
平时不用
将2端子用 转接线连接 防止接头氧化
离线djboy
只看该作者 163楼 发表于: 2003-09-17
转接线
接头是amphenol的 线材是 镀银特氟珑进口线
离线djboy
只看该作者 164楼 发表于: 2003-09-17
powermax
送你的那段线够长吗 性能如何
离线BD9DM
只看该作者 165楼 发表于: 2003-09-17
漂亮啊!也不错!比我的强多了!
看了一天帖了忘了问楼主,我的作好了但是有个疑问,功率大小不同时怎么驻波值不同?换功率我已调满度的???
离线powermax
只看该作者 166楼 发表于: 2003-09-17
哇!高!实在是高!
apple:您的表头满度电流是多少?检测核心应该用固定主板的铜柱,这样最好!
djboy:您的表头的灵敏度好象不高喔?您送我的线材很好!损耗很小,很合用!谢谢!
9dm:功率的大小不同,测出来的驻波不同(功率大的时候测出来的驻波偏大),是由于检波二极管的非线性影响造成的。您的测试方法是对的,应该尽量使用   大功率   来测天线,这样可以把二极管的非线性影响减小到最低的程度。
离线powermax
只看该作者 167楼 发表于: 2003-09-17
djboy:您的输入输出端处理的很好!这样可以最大限度的减小因为不匹配因素带来的损耗。
应该这样做
大家的手艺真是太好了!美美的73送给大家!
离线djboy
只看该作者 168楼 发表于: 2003-09-17
不知前段时间 坛子里有位老兄卖的表头 质量、灵敏度怎么样   改天换一个看看
我共拿了2个核心 另外一个送给我的老师   他老人家做的才叫漂亮 改天拍个照片上来 用的47万用表 表头
离线powermax
只看该作者 169楼 发表于: 2003-09-17
最初由 bg9dm 发表
漂亮啊!也不错!比我的强多了!
成品的驻波表一般都有 大/小 功率两档,或者度盘上有两条刻度线,区分不同的功率/驻波读数。这样做都是为了补偿小功率的时候由于二极管非线性带来的误差。
实际上,产品通过式驻波表的误差都在±10%到±20%,本人认为这是一个很粗糙的参数。
驻波比只有在等于1的时候才有意义……
不多说了,以前会刊上有一篇文章说的很详细:d
73
离线BD9DM
只看该作者 170楼 发表于: 2003-09-18
最初由 powermax 发表
驻波比只有在等于1的时候才有意义……
73
那我以哪次测量的为准呢?:d
离线powermax
只看该作者 171楼 发表于: 2003-09-18
以最大功率测的为准!
离线BD9DM
只看该作者 172楼 发表于: 2003-09-18
好的!多谢楼主!
离线Apple
只看该作者 173楼 发表于: 2003-09-18
最初由 powermax 发表
哇!高!实在是高!
表头装好了。和9dm一样,电源的风扇隔栅去掉,pcb上开一个大洞装进去。
powermax:那个表头是交流300v的,下一步要去掉里面的整流份压电路,
原来改过一块不是50ua就是100ua.
离线BD9DM
只看该作者 174楼 发表于: 2003-09-18
漂亮的很啊
离线Apple
只看该作者 175楼 发表于: 2003-09-18
找到一个代表盘的多圈电位器,可惜阻值只有330,还要去买一个。
你们买过的,要多少钱啊?10元够不够?不带表盘的。
离线BD9DM
只看该作者 176楼 发表于: 2003-09-18
我买的10k线绕式的要5块钱即可,和楼主的一样。您的正反向是怎么区别的啊,我看您的图纸好象怪怪的?怎么是红黄?好象红色是正向,黄色是反向吧?
离线Apple
只看该作者 177楼 发表于: 2003-09-18
9dm:我的意思是提醒自己,正向和反向是红和黄两种颜色,out接到sma接头,左下角的“极”字是地线
旁边标注的“+极”:d:d:d
觉得自己电子电路上很差,所以都标上,怕错了。 可是盒子做到现在觉得金属加工比焊电路难多了。
等做完了,我再写一个加工工具的使用,那些工具真是看起来很容易。
离线BD9DM
只看该作者 178楼 发表于: 2003-09-18
说的没错,看起来薄薄的加工起来太难了,本想设计个外壳找五金店加工,算了太不划算了,自己加工吧,把您的经验贴出来最好!
离线powermax
只看该作者 179楼 发表于: 2003-09-18
apple,您的表头的阻尼怎样?应该是块好表。
那种带表盘的多圈电位器我们这里开价要30元啊!好贵喔
