  • 127157阅读
  • 558回复
KN-850  HF+6m高性能收发信机技术规划 [复制链接]
离线BA6BF
只看该作者 160楼 发表于: 2014-08-03
面板结构及布局,大致就是这样了。
13九6537779三
离线BG4CZU
只看该作者 161楼 发表于: 2014-08-03
面板还是PCB材质吗?时老大
QTH---31*09.36N   121*23.13E/31*08.25N 121*26.50E
ADR:NO.751 RM.5-102 DONGLAN STREET.SHANGHAI.CHINA
P.C-201102 :
T:13917318355
bg4czu@gmail.com
bg4czush@yahoo.co.jp
QQ:12508530
http://aprs.fi/?call=bg4czu-10
EPC#22182
离线李鑫烨
只看该作者 162楼 发表于: 2014-08-03
老师 能不能给个大约的价格区间
呼号:BH5HIE
QQ:9963  9967  9960  9966  9969  9964  9963  9965  9964
离线BA6BF
只看该作者 163楼 发表于: 2014-08-03
回 BG4CZU 的帖子
BG4CZU:面板还是PCB材质吗?时老大[表情]  (2014-08-03 18:26)
本着高性价比的原则,还是PCB材质,呵呵。
13九6537779三
离线BA6BF
只看该作者 164楼 发表于: 2014-08-03
回 李鑫烨 的帖子
李鑫烨:老师 能不能给个大约的价格区间 (2014-08-03 19:47)
价位大致和Q10B差不多,1400元左右吧。
13九6537779三
离线李晓伟
只看该作者 165楼 发表于: 2014-08-03
很感兴趣这个机子,这个机子能不能数字通信?能不能加中频DSP,我看有个中频DSP的盒子,500多,加上看频谱很不错的。 再有,网上很火的X108,不知相比性能如何?
离线BA6BF
只看该作者 166楼 发表于: 2014-08-03
回 李晓伟 的帖子
李晓伟:很感兴趣这个机子,这个机子能不能数字通信?能不能加中频DSP,我看有个中频DSP的盒子,500多,加上看频谱很不错的。 再有,网上很火的X108,不知相比性能如何?
 (2014-08-03 20:20)
短波的数字通信在任何短波通信机上都可以进行。加中频DSP,这个我没研究过,不过理论上任何短波通信机都可以加上,只要动手能力足够好就可以。8HT的X108,这个暂时还没有办法进行比较,因为2个机器都还没有正式发售,也许今后会有一些评测吧?
13九6537779三
离线bg6ocv
只看该作者 167楼 发表于: 2014-08-03
老大,面板别用板板了,有点疲劳了,做点金属喷塑也不错哟。
离线bd4ahs
只看该作者 168楼 发表于: 2014-08-03
回 bg6ocv 的帖子
bg6ocv:老大,面板别用板板了,有点疲劳了,做点金属喷塑也不错哟。
 (2014-08-03 23:32)
用过以后你就知道啦。
BD4AHS
ex: BG4AHS、BG1HS/4、BG1HS、BG1-1-0817
秦岭/Qinling
96-97年 BG1-1-0817
97-99年 member of BY1BY / BG1HS
99-2000年 BG1HS/4
2000-2006年 BG4AHS
2006年~ BD4AHS
QTH: http://aprs.fi/?call=BD4AHS
离线BA6BF
只看该作者 169楼 发表于: 2014-08-04
回 bg6ocv 的帖子
(2014-08-03 23:32)
我在选择使用PCB做面板之前,其实做过很多种材质的选择。从成本上说,PCB材质做面板的价格实际上比用1~2mm铝合金板开孔喷漆还要高一些,但是PCB做面板的好处实在是薄铝合金板远远比不了的。
首先是强度和硬度,PCB材质要远高于同等厚度的铝合金板。如果你手中有厚度在1~2mm的铝板,你不妨用手掰一下或用小锤子轻轻敲一下。最直观的,你可以看到薄铝合金板基本没有弹性,一旦受到外力或撞击,就会发生永久变形。而PCB板材质的弹性和硬度则可以避免这个问题。
其次,铝合金板上进行喷涂或丝印字符和图案,极易被磨损和刮掉,对于经常使用的机器来说,一旦铝合金板上的字符和图案脱落或缺损,视觉效果就很糟糕了。PCB上的文字和图案是镀锡的工艺形成,几乎不存在磨损或脱落的可能,而PCB的租焊层形成的黑色表面的硬度和抗划性能也要远远强于铝合金板做的喷塑涂层。
从视觉效果上说,除非铝合金板不做任何表面处理,否则喷塑或喷漆过后的铝合金板表面,你是无法区分涂层下面是不是金属材质的。
所以,用PCB做面板可能说起来不太好听或显得不那么高大上,但是从实用的角度上看,目前我还没看到有什么材质可以在价格相当的情况下全面超过它。所以,我觉得咱们应该本着实用至上的态度去看待PCB面板的形式。
当然,今后如果有比PCB面板更好的面板形式,那我也不会拒绝使用,呵呵。
13九6537779三
离线bg1gyx
只看该作者 170楼 发表于: 2014-08-04
内在的美才是最美的是吧。呵呵!
离线bg1gyx
只看该作者 171楼 发表于: 2014-08-04
另外北京不能玩6米波段,说干扰中央电視台的伴音频率。哎!
离线bg9ezn
只看该作者 172楼 发表于: 2014-08-04
啥时候出?希望明早就看见发售贴
离线BG4IJL
只看该作者 173楼 发表于: 2014-08-04
回 bg1gyx 的帖子
bg1gyx:另外北京不能玩6米波段,说干扰中央电視台的伴音频率。哎! (2014-08-04 04:09)
经常在6米的DX通联上,听到B1的呼号。
你能说出都有谁吗?.............
哈哈,问我?失忆了,记不起来了.........
离线zg0024030
只看该作者 174楼 发表于: 2014-08-04
自动天调,和温补都是选件吗?加上这两选件得多少钱?
离线BA6BF
只看该作者 175楼 发表于: 2014-08-04
回 zg0024030 的帖子
zg0024030:自动天调,和温补都是选件吗?加上这两选件得多少钱? (2014-08-04 09:31)
自动天调和温补晶体只所以做成选件,是为了满足不同人群的需要,有些人需要自动天调,有些人需要温补晶体。如果都集中在一台机器上,那么整套价格就比较高了。
自动天调价格大约在700元左右,温补晶体在50~100元之间不等。
按照自己的需要来选择吧。
13九6537779三
离线李晓伟
只看该作者 176楼 发表于: 2014-08-04
BA6BF:短波的数字通信在任何短波通信机上都可以进行。加中频DSP,这个我没研究过,不过理论上任何短波通信机都可以加上,只要动手能力足够好就可以。8HT的X108,这个暂时还没有办法进行比较,因为2个机器都还没有正式发售,也许今后会有一些评测吧?
你说的这个我当然知道了,短波的数字通信当然要通过模拟信道来进行,但是我是想问你这个有没有相应的接口,像有些机子与计算机的串口或USB口。再有,那个中频DSP也一样,你设计的时候有没有相应的接口,我看成品机子直接有IF输出,你这个东东搞一个,应该很实用的。真心支持你
离线bg6jsx
只看该作者 177楼 发表于: 2014-08-04
顶顶更健康!
呼号:BG6JSX
姓名:龙江
地址:河南省开封市鼓楼区魏都路24号
E-mail:ljdcx@163.com
设备:ic-7000 :131: 8r
离线zg0024030
只看该作者 178楼 发表于: 2014-08-04
回 李晓伟 的帖子
李晓伟:BA6BF:短波的数字通信在任何短波通信机上都可以进行。加中频DSP,这个我没研究过,不过理论上任何短波通信机都可以加上,只要动手能力足够好就可以。8HT的X108,这个暂时还没有办法进行比较, .. (2014-08-04 15:42)
这个要顶,有了这些,性价比大幅提高。
离线BA6BF
只看该作者 179楼 发表于: 2014-08-04
回 李晓伟 的帖子
KN850有USB接口,可以使用CAT软件。
你说的意思,我理解是音频线路输出和输入。如果850的背后可以安排的下,设置一个音频线路接口也是可以考虑的。
DSP这玩意,我目前还没准备好。因为850使用的是Q10B的核心技术平台,它的接收性能相当好,我个人认为这个平台的实际接收性能和低端的中频DSP相比,只在其上,不在其下。如果今后有合适并成熟的中频DSP,也可以提供接口。
13九6537779三
