  • 68733阅读
  • 501回复
KN-Q10安装调试讨论及资料发布 [复制链接]
离线BG9CNF
只看该作者 160楼 发表于: 2010-10-02
留个合影
因为这台不属于我,帮朋友做的。
离线BA6BF
只看该作者 161楼 发表于: 2010-10-02
粗略看了一下,除了一些常识性的问题,其他问题主要有下面几个。
一 lcd闪烁。
lcd闪烁说明pll处在失锁状态。这又分为2种情况:
1 ,全部频率都闪烁,这是存在硬件错误。
检查:首先确定dds的455khz输出是否存在,然后检查vco是否有自由振荡频率。如果dds输出正常,vco有自由振荡频率。那么检查455khz三端陶瓷滤波器是否有问题,可以把它焊下来,然后在滤波器的输入输出端跨接一个100pf瓷片电容(此电容的容量要求不严格)。如果此时lcd停止闪烁,则说明455khz陶瓷滤波器损坏,更换即可。其他,dds没有输出就检查dds的焊接,vco没有振荡就检查vco电路有没有装错零件。没什么好说的。
2 ,有的频段闪烁,有的频段不闪烁。这也分2种情况:
1)3.8mhz和14mhz不闪烁,7和21mhz闪烁(或反过来)。这一般是vco切换继电器有问题。
2)除了21mhz闪烁,其他波段不闪烁。这是vco线圈没调到位置。
二,接收的时候,发生啸叫。
这是由于mc1350级调谐回路q值过高,形成的振荡。表现为调节b2-4的时候,灵敏度调的越高,啸叫就越严重。
解决办法,把mc1350和b2-4之间的10k电阻换成1k。
三,单片机干扰
现象:把数字板离开模拟板后,干扰消失或明显减弱。
解决办法:在模拟板和数字板之间垫加一层香烟盒锡箔指,金属面朝向模拟板。因为模拟板上比较高的零件要么是绝缘的,要么是接地的,所以碰上没关系。面向数字板那边不能短路,可以贴点胶带什么的。
四,bg9cnf把q10的中频晶体改成49s规格。
这是不可取的方式。因为49s和49u晶体的特性差别很大,q10采用的是4.433mhz晶体,49s组成晶体滤波器,其带宽将会非常窄。可能不合适单边带的接收。
五,lcd的耳朵。
这个规格的lcd802,下部有两个多余的耳朵。这的确很讨厌,因为如果不处理一下,它们会直接碰到电位器。解决的方法也很简单,用尖嘴钳子掰一下就行了。
离线BA6BF
只看该作者 162楼 发表于: 2010-10-02
目前我还在紧张的进行成品的组装,我的目标是一周之内把板子全部焊完,然后开始整机组装和调试。
我看了一下,散件用户的安装。除了上面的一些问题,其他没有发现特殊的什么东西。如果有什么问题,就集中一下提出来,我找时间进行统一回答。不要单独的悄悄话或qq来问我,因为我的桌子上摆满了电路板,手很难碰到键盘和鼠标。
离线BA6BF
只看该作者 163楼 发表于: 2010-10-02
谁帮我确认一下,
1、板载2303的5v供电是来自q10还是usb口供电,我测2303的5v和板子的5v不通;
2、mcu的40pin是5v,145162的12pin 是不是应该也是5v?我测量这个第12pin和5v的焊盘不通。
1,2303是usb取电,跟q10没有关系。
2,mcu的5v和145162的5v是独立的,分别有78l05供电。
离线BH7MzM
只看该作者 164楼 发表于: 2010-10-02
160楼的手唛在哪买的?网上有卖吗
离线BG4FQD
只看该作者 165楼 发表于: 2010-10-02
谢谢时老师的回答。
我慢慢研究吧。
离线bg9ctm
只看该作者 166楼 发表于: 2010-10-03
“b1-1(功放板),b2-1(模拟板):取小双孔磁芯,用0.2~0.3mm的高强度漆包线初次级分别绕6圈。这个圈数不是很严格,但是这三个变压器的绕制数据必须是一样的。其中b1-1,b2-1在安装到pcb上时,初次级并不是很严格,但是调换初次级可能会对功率稍微有点影响,但是这个影响不会很大。”
问题:
1、b1-1 的pcb板上,初级和次级都是一对焊盘,如何区分初级的2个焊盘和次级的2个焊盘?
2、需要注意同相端或反相端吗?
3、绕制时初次级没有绕法的区别,既好像是完全相同,怎么对调初次级会影响功率?
4、所有绕线都用套件提供的0.5mm线可以否?
离线bg6qbt
只看该作者 167楼 发表于: 2010-10-03
我要话筒接线图!
给个图吧??????????////
离线BA6BF
只看该作者 168楼 发表于: 2010-10-03
离线BG4FQD
只看该作者 169楼 发表于: 2010-10-03
给个图吧??????????////
这个是 q9的,q10应该是一样的。
离线BA6BF
只看该作者 170楼 发表于: 2010-10-03
问题:
2、需要注意同相端或反相端吗?
1,初级,次级只是说起来方便。对于变压器b1-1来说,并没有区别。
2,不需要。
3,初级次级绕法一样,但是由于使用的漆包线长度有点区别,有可能产生一点不同。我是不是把简单问题复杂化了?别想太多,随便搞就行了。
4,可以。
离线BA6BF
只看该作者 171楼 发表于: 2010-10-03
说一下Q10的频率关系
中频:4.433mhz
3.5mhz=3.5+4.433=7.933mhz~8.333mhz
7mhz=7+4.433=11.433~11.733mhz
14mhz=14-4.433=9.567~9.917
21mhz=21-4.433=16.567~17.017
其中:3.8mhz和14mhz使用l3-1的全部线圈,而7和21mhz使用一半抽头,通过继电器来切换。
遇到不能锁定的情况,别钻牛角尖。根据频率关系,好好琢磨琢磨。 :d
离线bd4ahs
只看该作者 172楼 发表于: 2010-10-03
昨晚调试时遇到80米失锁,其余波段都不失锁。
后来检查下来是两个8550性能变坏,导致80米控制电压不够(8伏),更换8550后,故障消失。
上个图~
离线bg6qbt
只看该作者 173楼 发表于: 2010-10-03
前天发现前放不动作,检查发现控制的三极管驱动不够,在1k电阻上并了一个一样的就好了!
离线bg9_ctm
只看该作者 174楼 发表于: 2010-10-03
我的3个v11按照pcb板上丝印字符方向给焊了,焊后才知道要用一个稍粗脚区别。不知道这样对吗?我的已经焊上去,已经没法识别pcb板上的稍粗线了
离线BG4FQD
只看该作者 175楼 发表于: 2010-10-03
[quote=bg9_ctm]我的3个v11按照pcb板上丝印字符方向给焊了,焊后才知道要用一个稍粗脚区别。不知道这样对吗?我的已经焊上去,已经没法识别pcb板上的稍粗线了[/quote]
根据pcb照片的文字方向,对比实际焊接的文字方向。
q10上的v11的文字和实际方向都是一致的。
离线bg9_ctm
只看该作者 176楼 发表于: 2010-10-03
感谢!我这几天才动工,现在只剩绕线圈了!
离线bg6qbt
只看该作者 177楼 发表于: 2010-10-03
感觉外接喇叭声音有点小,我焊的问题?
离线BG4FQD
只看该作者 178楼 发表于: 2010-10-03
感觉外接喇叭声音有点小,我焊的问题?
喇叭嗷嗷的,是不是rf gain那三根线没焊好?
离线bg6qbt
只看该作者 179楼 发表于: 2010-10-03
待查...
