  • 191607阅读
  • 1137回复
出售车载短波天线 [复制链接]
离线BD4QK
只看该作者 160楼 发表于: 2009-03-20
这几天忙,就简单组装了一下,了解了解其结构
下周找个野外试一下,准备用车载吸盘和3根2.5平方的多股导线做地网成120度夹角打开来进行测试
先摸索一下野外的特性看
离线BD7JAC
只看该作者 161楼 发表于: 2009-03-20
调试交流,天线的组装可以参考16楼:http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=198090&page=1&pp=30
调试:将天线安装在车上,连接好地线,地线最好是从夹边金属连接到汽车最近的金属壳位置,或者在你电台的接地螺丝连接到车身金属,地线尽可能粗些(我选用2cm宽度的编制金属带),天线调试,首先将底部振子插入线圈绝缘骨架内10-15cm,最新的天线(3月17日发出)绝缘棒已经和m头有隔绝,可以插到底,也就是将天线振子缩到最短,将调节箍固定在天线上端,上面留出3圈,用驻波表或者天线分析仪测试看谐振点在那个频率,设计这个位置的谐振点在7.00mhz,因为各人安装的地方不同,所以发出的时候振子都是预留长些一边安装时候可以裁减(我现在使用的振子长度底部60+上部130),个人可根据自己的喜好和需要来选择裁剪上还是下部振子,当调节箍上部余出3圈天线在7.00mhz的时候(我自己的是6.8mhz),再将调节箍往下到下余3圈,这时候天线的谐振点应该是30.***mhz,这时候证明振子长度裁减成功了,以后需要增长的话,可以将底部振子从骨架中抽出用堵头的机米来固定。
频点调试,可以参考我自己的天线频点位置粗调,然后在细调到你自己需要的频点,记下上余或者下余的圈数,也就是调节箍在各频点时候的固定位置,这样以后调频点的时候就可以无需仪器快速调好。
因为每根天线安装位置、地网不同,肯定会有差别,即使是同一辆车安装位置不同都会有差别。
我的天线调节位置
频率 位置 驻波
7.050 上余4t 1.1
14.260 下余15t 1.0
21.365 下余10t 1.0
28.5 下余6t 1.2
29.6 下余5t 1.2
3月17日前的五套和上面数据会有所不同,那几套是加料的,具体原因见本贴第五页147楼。
需要再次强调的是,天线的地线必须良好,车载短波天线地网是整个天馈系统的一部分,而这个地网就是车体金属壳。也希望大家能将自己的调试心得和发上来共享。
照片明天拍完再上传
离线BD4QK
只看该作者 162楼 发表于: 2009-03-20
建议bg7jac整理一下,形成一份word或者pdf文档吧
离线BD7JAC
只看该作者 163楼 发表于: 2009-03-20
准备拍完照片之后做成word文档
离线BD4QK
只看该作者 164楼 发表于: 2009-03-20
准备拍完照片之后做成word文档
太好了
等我调试好了,也给大家报告
只看该作者 165楼 发表于: 2009-03-22
灰常郁闷的通知楼主,因为你的天线好,,,,,
我遭到了抢劫,,,,,
为了有得玩,只能再购两套。。。
离线BD7JAC
只看该作者 166楼 发表于: 2009-03-22
要过10天左右,这次做准备采用更好的环氧树脂做骨架了。
只看该作者 167楼 发表于: 2009-03-22
好的。我==========
只看该作者 168楼 发表于: 2009-03-22
调试超级简单的。ft817开最小功率,fm 模式50k步进。
离线BD4QK
只看该作者 169楼 发表于: 2009-03-22
昨晚在狂风大雨、电闪雷鸣中调试天线,发现驻波永远无穷大,在更换了3个吸盘和馈线后,终于想起来用万用表量一量m座的中心和振子。
怎一个惨字来形容!居然是开路......
壮着胆子,拧开下面,哈哈,高温线断了!架起烙铁,并加了热缩套管以加强受力,重新装配好,呵呵,还没裁减,接好3根5米长的2.5平方多股铜线,上余5t时,7.50驻波1.2
离线BD7JAC
只看该作者 170楼 发表于: 2009-03-22
我倒,帮忙看看是断开还是脱焊?脱焊的话可能是铜芯截面有油,断开的话就是装配我过程的问题。以前没出现这次有两根是这问题,致歉。
上余5t,7.50mhz驻波1.2,不用裁减了,将振子拔出一点固定或者上余2圈便ok了。你的地网应该不错了。
离线BD4QK
只看该作者 171楼 发表于: 2009-03-22
呵呵,是高温线被拧断了,建议内部采用弹簧价铜圆片(线圈用高温线焊接在铜圆片上)的安装方式更妥当了
离线BD7JAC
只看该作者 172楼 发表于: 2009-03-22
新的不会,新的采用环氧树脂作为绝缘棒,到时和m铜芯的绝缘柱会想办法固定在一起。
只看该作者 173楼 发表于: 2009-03-22
这个问题不大。很容易解决。
等新的。==================================================
离线bd8uk
只看该作者 174楼 发表于: 2009-03-22
这个问题不大。很容易解决。
上硬道理!
只看该作者 175楼 发表于: 2009-03-23
上不了了,天线被抢了。。。
离线BD7JAC
只看该作者 176楼 发表于: 2009-03-23
上硬道理! [表情] [表情] [表情]
原因是我安装底下的不锈钢件时没有拧紧压牢m头的芯,造成没跟着天线主体旋转,按照最近的流行说法:属于个别现象并非群体事件,不会造成大规模的**。
只看该作者 177楼 发表于: 2009-03-23
没事,很容易找到毛病也很容易解决。
离线BD4QK
只看该作者 178楼 发表于: 2009-03-24
先交初步作业
期盼了2周,折腾了3天,今天终于开锣了。
从bg7jac处购得其自制的底部加感的7~30mhz的短波车载天线,花了好几天去研究这类天线对地网的要求,今天终于完成了首次qso。
地网的长短和放置的位置对中心频点的影响是非常重要的,今天仅摸索出了一些,还主要是锁定在7050上,过几天等10m开通,继续尝试。
离线BD4QK
只看该作者 179楼 发表于: 2009-03-24
中午4个波段的调整
7050 上余 9t 1.4
14270下余15t 1.6     utc0430 bd7mfb 57 51(对方报告) 佛山
21400下余 8t 1.3
29600下余 5t 1.3
