  • 84510阅读
  • 1140回复
TH300S安装与调试 [复制链接]
离线BD6RA
只看该作者 160楼 发表于: 2008-11-19
主板放进外壳
lcd不要排针,太拥挤,用排线或细电线扎成1股。
离线BG4EBC
只看该作者 161楼 发表于: 2008-11-19
今晚我也完成了总装,准备周六连调。
几个改变:
1,我能用的是软盘的驱动器排线,很好,就是有点挤;
2,使用的铜柱的长度pa+lpf,dds,主板分别为10,15,35mm;
3,主板中间布置,为了解决方板m16的安装问题,电源插座和主板相碰的问题,后面板双孔全部改钻,下降到主板和底板中间。
4,全部使用接插件。从广州邮购,两人一起,一人花了25元钱,当然,还可以装十台左右的机器。
5,dds板子北部背了一小块电路板,用来装换流达林顿ic。达林顿ic的电源,信号直接从dds取,连线大大减少。输出还是使用接插件。
6,dds所有接插件安装在背面,板子覆面安装,同时解决抗干扰和输入输出连接方便的问题。
7,我不喜欢使用自攻螺丝,觉得自攻螺丝是最没有技术含量的东西。可惜没有办法。由于原有的孔已经损坏,攻丝,没有成功,只好将就了。
离线weed
只看该作者 162楼 发表于: 2008-11-19
我的也总装好了,主板中周除了 t6 t7 l6 是手工绕的外,其他的都用上了diy中周。
准备周日统调!
离线BG4EBC
只看该作者 163楼 发表于: 2008-11-19
准备周日统调!
还是建议各个单元先分别调试好。。。
我的dds,pa已经调试好了。只是考虑到主板调试需要dds配合,所以不得不先完成总装。
实际我还是会先调试好主板后再行连接pa的。
我主板单元现在已经通电,没有短路!没有冒烟!第一关过去了。当时没有接vol,所以信号过不去,只知道audio信号好了。
离线aqqw
只看该作者 164楼 发表于: 2008-11-19
DDS一次成功
自己绕了两个电感代用,效果不是一般的好!
离线weed
只看该作者 165楼 发表于: 2008-11-19
还是建议各个单元先分别调试好。。。
谢谢你的提醒!
dds pa vxo 我都已经调好了,现在只差主板没调校,主板需要统调的!
离线weed
只看该作者 166楼 发表于: 2008-11-19
电感用多粗的线?
离线aqqw
只看该作者 167楼 发表于: 2008-11-19
回楼上,是0.31的线在2mm胎具上绕3.5t
离线BG4EBC
只看该作者 168楼 发表于: 2008-11-19
恭喜!一次成功哦,说明水平很高,我查找短路,用了两天时间,解决dds输出高端问题,用了接近一周时间。谁叫我第一个吃螃蟹呢?
我现在使用的是成品电感,可能效果有点问题。输出如下:
波段   电压(v,p-p)
3.45   3
6.90   2.25
13.9   1.25
20.95 1.0
27.95 0.6
49.95 0.2
以上数据是用我的老掉牙7m示波器,国产探头测量的结果。如果这个数据真实,那么从14m开始就基本不能够使用了(这个时候的输出为23m左右)。不排除探头和示波器输入损耗就很大。
能否给一组对比数据,让我下更换电感的决心?
离线weed
只看该作者 169楼 发表于: 2008-11-19
我还没有找到ic u2 哦!
这ic好买吗?
离线bd4ahs
只看该作者 170楼 发表于: 2008-11-19
大病初愈,dds也攻工作正常了。
重新清理了2兆晶振附近的元件的焊盘,重新焊接了晶振,通电,点亮,出字。。
初始状态2.5mhz,默认中频9兆,用接收机能收到强劲的11.5mhz的载波。
改变波段,能测到相应频率的载波。
dds部分基本搞好。等有空,再搞主板。
离线bd4ahs
只看该作者 171楼 发表于: 2008-11-19
12345
离线aqqw
只看该作者 172楼 发表于: 2008-11-19
波段   电压(v,p-p)
3.45   3
6.90   2.25
13.9   1.25
20.95 1.0
27.95 0.6
49.95 0.2
我的到了63兆都还有0.7v、3.45兆有近3v。换电感吧!又不是很难的东东
离线BG4EBC
只看该作者 173楼 发表于: 2008-11-20
我等fengchuilai同学的情况看一下。他的装备和我一样,示波器比我好。
离线BG4EBC
只看该作者 174楼 发表于: 2008-11-20
我想问一下,这个3v是p-p还是rms?
因为赵老师说,输出正常应该是1v rms,如果我没有搞错,就是3v左右p-p的概念。
目前,这个段我也有3v p-p的输出。只是高段不行。
如果是这样,电感是需要更换了。
离线jasonp
只看该作者 175楼 发表于: 2008-11-20
赵老师,你好!
经过几天的排查,dds终于正常了,罪魁祸首就是虚焊,l1,l2还是用你给的方法制作的,如果l1,l2不换成品电感而长期使用没问题的话就不麻烦你给我补寄电感了.
离线fengchuilai
只看该作者 176楼 发表于: 2008-11-20
如果是这样,电感是需要更换了。
其实我的dds输出的幅频特性在79楼就说明问题了.是基本符合设计要求的.
不过今晚我会做个测试,测试结果会上图片的.另外我也要尝试一下用0.3mm的漆包线绕电感来代替成品电感!到时也会上图片来报告幅频特性!
离线fengchuilai
只看该作者 177楼 发表于: 2008-11-20
DDS 输出波形
今晚做了一下记录!测试dds输出波形 ,输出负载接50欧姆电阻. 示波器档位设置:1v/div 0.02us/div
下面看图 a)2.5m   b)4m   c)7.5m   d)14.5m   e)21.5m   f)49.95m
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - DIY套件、元器件交流中心 - TH300S安装与调试 - 第9页
离线fengchuilai
只看该作者 178楼 发表于: 2008-11-20
49.950M
49.950m 有2v的峰峰值,应该达到设计要求!
离线BG4EBC
只看该作者 179楼 发表于: 2008-11-20
如果楼上的用的也是商品电感的话,那我的问题出在示波器和示波器探头。dds也应该是正常的了。
