  • 120242阅读
  • 909回复
NWT-500测试仪应用交流区 [复制链接]
离线BG4EBC
只看该作者 160楼 发表于: 2008-04-15
阻抗测试始终感觉存在问题,两个段都类似,不知道该如何解释:
在140,430段也类似,阻抗只有20~30之间。
离线allenyan
只看该作者 161楼 发表于: 2008-04-15
晚上睡不着觉,气愤啊,竟然买回来的东西没有办法使用。
一起之下,把原装的假负载diy了,花了一个小时,把接口由n头公头diy成为了m头母头,这下可方便了,我的所有的测试线除了bnc就是这个玩意儿了。
老大,你太有激情了。
当心被关禁闭啊。
离线VR2KW
只看该作者 162楼 发表于: 2008-04-16
到手的nwt-500一直放着,今天通电测试。
通电后nwt-500输出11.6221mhz的信号,通电20分钟后,频率在11.6221mhz附近飘移,幅度超过50hz,感觉有点问题。
切断电源后连接电脑,软件控制nwt-500工作在vfo模式,输出9.000000mhz,但nwt-500输出的信号竟然是8.71576mhz的信号,而且频率也在小范围飘移,修改软件里的dds时钟参数不能修正输出频率。
离线VR2KW
只看该作者 163楼 发表于: 2008-04-16
纳闷啊,我的nwt-500第一次通电测试就出故障了。
vfo模式下控制他输出100mhz的信号,频率计读出的是97.****mhz;控制他输出10mhz的信号,频率计读出9.7***mhz;输出频率在小范围内漂移,但当手接近pcb的时候,频率立刻跑掉,即使挪开手频率也不会跑回来
测量12.8mhz tcxo,频率很稳定也很准确;我的频率计只能到100mhz。
离线VR2KW
只看该作者 164楼 发表于: 2008-04-17
刚才把除了ad9858以外的集成块补焊了一遍,频率基本稳定了。
现在还是裸体,外壳还没有找到合适的。
离线BG4EBC
只看该作者 165楼 发表于: 2008-04-17
现在还是裸体,外壳还没有找到合适的。 [表情]
不错,那个输出屏蔽做的不错。
实际上,老德不是仅仅做输出屏蔽,我看到的q7照片还包括dds等几个和频率相关的部件;同时几个模组之间实现了隔离、屏蔽。。
离线BG4EBC
只看该作者 166楼 发表于: 2008-04-17
我的阻抗测试的结果,感觉不是阻抗,还是驻波。问题可能就出现在以下提示之中,哪位德语水平高的,给翻译一下?
目前的测试办法和驻波的测试方法是一致的,就是一个diy的电桥,前面有说的。
离线VR2KW
只看该作者 167楼 发表于: 2008-04-17
再来一张。
将8307部分也做了简单的屏蔽,现在裸体开路测试信号最大值和最小值都是同一个频率,是一条直线,大约-76db,还有改进的空间,等有时间再加工个外壳。
离线VR2KW
只看该作者 168楼 发表于: 2008-04-17
发现一个简单获得DDS时钟数值的方法
发现一个简单获得dds时钟数值的方法:
1. 关闭电脑端的软件
2. 关掉nwt-500,连接一台频率计到信号输出端
3. 启动nwt-500(千万不要运行电脑端的控制软件)
4. 把频率计显示的数值(单位是hz)乘以100,这个就是dds时钟的数值
这个方法比测量9858的34脚更简单,只要能够准确测量12mhz的频率计就行了。
还有,nwt-7也可以应用这个方法。
离线VR2KW
只看该作者 169楼 发表于: 2008-04-17
我猜想,单片机在除始化9858后,把ftw设定为42949673
离线BG4EBC
只看该作者 170楼 发表于: 2008-04-17
没有看懂这一句话的意思。
开路测试,本来就是det端没有输入信号,当然就是输入和输出之间的隔离了,基本上都是-76db。关键是用一根信号线短接输入输出,看高低频率是否存在较大的幅值差。
离线VR2KW
只看该作者 171楼 发表于: 2008-04-17
没有看懂这一句话的意思。
呵呵,刚才临时套了个金属壳,开路测试-78,我的目标是-80
短路测试也做了,相差接近13db
离线BG4EBC
只看该作者 172楼 发表于: 2008-04-17
呵呵,刚才临时套了个金属壳,开路测试-78,我的目标是-80 [表情]
短路测试也做了,相差接近13db
我的开路测试是-60,短路测试10~490m差别在在10db左右。应该是这样,屏蔽对于开路测试和隔离是有很大的好处的;但是对于线性可能好处不大。
离线VR2KW
只看该作者 173楼 发表于: 2008-04-17
这句话没弄明白,请继续指教
离线BG4EBC
只看该作者 174楼 发表于: 2008-04-17
开路测试的时候,det端哪里来的信号呢?泄漏,输入输出隔离不好产生的。所以,我的机器没有做屏蔽,开路测试的时候,输入输出之间的隔离只有-60db;而您的机器,做了屏蔽之后,可以达到-78db。当然,您也说了,进一步努力,争取达到-80db。
前面多人提到,短路测试的时候,在高频和低频之间存在较大的信号强度差,就是您得到的-13db的结果;不是一条水平直线--没有差异,我把这个称为线性。个人认为屏蔽对于线性的贡献远远小于对隔离的贡献。线性的解决,可能还要依靠优质的短路测试线;尽量小的插损的连接头;还有就是输出、输入通道了。
---一管之见,本人对此也只是一名小学生而已。
离线VR2KW
只看该作者 175楼 发表于: 2008-04-17
小弟增加屏蔽只是想提高隔离度,这个对输出的高低差异几乎没有影响。
高低差异的问题得另外想办法解决,不知道老德的输出差异如何
离线BG4EBC
只看该作者 176楼 发表于: 2008-04-18
高低差异的问题得另外想办法解决,不知道老德的输出差异如何 [表情]
上面已经贴出了老德的网站,nwt-500的专门文章,您可以出去看一看。如果找到工步的指标,大家可以对标吗。
我这里出去不方便,必须翻墙,还速度特别慢。
离线BG4EBC
只看该作者 177楼 发表于: 2008-04-18
大家注意到没有,nwt-7所具备的频谱分析,在nwt-500中,好像没有--至少我没有找到。
离线BG4EBC
只看该作者 178楼 发表于: 2008-04-18
另外,阻抗测量有没有人玩出来过啊?
离线BG4EBC
只看该作者 179楼 发表于: 2008-04-18
今天找了一个德语翻译,给翻译了一下:意思是,在测量阻抗的时候,为了获得准确的绝对阻抗数值,需要在测试探头之间串接一个50欧姆的可调电阻。
还是一头雾水,从理论上分析感觉,这样子还是得不到阻抗的啊!
