  • 67590阅读
  • 266回复
利用报废变压器DIY了一个13.8V 30A线性电源(多图) [复制链接]
离线水煮肉片
只看该作者 160楼 发表于: 2008-01-09
很黑,很强大!
离线BG6IZP
只看该作者 161楼 发表于: 2008-01-09
做的很好啊 但是要是没有楼主一样强大的 设备 估计自己做还是比较难的
离线jyspeter
只看该作者 162楼 发表于: 2008-01-09
[quote=bg5小徐]你好!图纸与线路板已经发到你的邮箱内请查收[/quote]
楼主能不能也给我发一份?
jyspeter@163.com
先谢谢了!!!
离线BG5CHP
只看该作者 163楼 发表于: 2008-01-10
[quote=水煮肉片]很黑,很强大![/quote]
谢谢!如果全用手工的话,那才叫真正的强大啊.....73
离线BG5CHP
只看该作者 164楼 发表于: 2008-01-10
事实确实如此,如果没有这样的设备能够diy出这样的电源....我想那才是真正的牛人啊.....寻找真正的牛人....73
离线BG5CHP
只看该作者 165楼 发表于: 2008-01-10
楼主能不能也给我发一份?
jyspeter@163.com
先谢谢了!!!
不客气..已经发到你邮箱内请查收...
离线小希
只看该作者 166楼 发表于: 2008-01-10
难道这就是工厂货?
离线BG2TUH
只看该作者 167楼 发表于: 2008-01-10
现在的漆包线好多了,以前的变压器每绕一层都要包上电缆纸,每个绕组间都用黄蜡绸绝缘。
硅钢片有时候在市场能遇到优质的工业变压器,那种不错。
离线bg7rjk
只看该作者 168楼 发表于: 2008-01-10
响应号召,贴上我DIY的!
[quote=bg5小徐]首先bg7rjk你是猜对了,我这个电源总共花了将近有二十多天的时间吧,金钱方面因为几个大的主要配件都是朋友所赠送的,所以倒还好.也多亏了朋友的帮助才能顺利完成这个电源,本人自己还是在学习过程中...但整个过程确实是收获比较多....
也希望你能把你的作品也贴上来大家一起分享一下.....73[/quote]
除了在机电市场买的1.9和1.5漆包线外,全部是去二手市场买的。可惜了二手佬为了卖铜把好好的电源给破坏了。板是723电源块,带四个扩流管和散热片,变压器是一个二手的1000w调压器拆出来的,外壳是从另一家翻出来的。由于手工不好,做出来也就这个样子。献丑了。整流后电压是22v,用板上的可调电阻调整输出电压13.8v,用ft-897d试电流在25安时输出端的接线柱的电压压降是0.2v,连续工作半小时整机不热,只是在大电流输出时变压器有一点交流响声,不大。
离线BG4KPG
只看该作者 169楼 发表于: 2008-01-11
这种电路你试一下,效率比用2N3055高
两只达林顿管mj11032每只标称出力30a,两只合在一起出个30-40a一点也不发烫.效率比用2n3055,要好多了.2n3055用多了,都变成热量跑掉了,效率差一些如果变压器大没问题!我用山特500va老式ups改造的电源能出力30a,压降在13.8v时0.6v.用了两只mj11032,电容容量12万uf,把电路中用到的大功率水泥电阻全换成2平方毫米的漆包线绕成的小电感代替.mj11032,市面上全新管假品比较多,最好买拆机品,墨西哥产的那种,管子表面有凹进去的一圈深痕.管角特别粗,每只十几员,lm723,4-5元,大容量电容可以到福建精诚电器邮购;2-6万uf的十几元一只,很便宜.都是拆机品,质量没问题可以放心使用!
离线BG5CHP
只看该作者 170楼 发表于: 2008-01-11
[quote=小希]难道这就是工厂货?[/quote]
我个人认为不能算..其实电源的壳体有许多种做法,而且是次要的,最重要的是内部的线路是否可靠稳定,这才是核心所在...所以这根本不能算是工厂货.....你说对否
离线BG5CHP
只看该作者 171楼 发表于: 2008-01-11
[quote=bg2-3-51837]现在的漆包线好多了,以前的变压器每绕一层都要包上电缆纸,每个绕组间都用黄蜡绸绝缘。
硅钢片有时候在市场能遇到优质的工业变压器,那种不错。[/quote]
是的.说的一点没错,但现在做工精细的人也有这种做法的,但时间方面肯定是要花上好几倍.但结果肯定是ok的.现在的变压器很难遇到好的硅钢片了,我的这个变压器而且还是初次级都烧过的,能有这样的效果还是算不错了......最好是能把这些硅钢片重新更换一下,那这变压器可真的是太完美了.....
离线BG5CHP
只看该作者 172楼 发表于: 2008-01-11
bg7rjk你好
我当时在手上的只有1.44左右的漆包线了,所以就利用了.这些二手佬不识货就是这样子的 真的可惜啊!
变压器我还没有用过调压器式的,看样子效果也很不错嘛..
我发现你的外壳上只有一个表头,是不是一表两用啦?用转换开关在电压电流间切换呢?
我想请问一下你指的这个连续工作半小时整机不热,是指大电流还是就待机呢?
基本上变压器在大电流时都会有一点响声,我的也有,但原因应该有很多种....
最好能贴几张使用中的图片上来...可以让大家看到真正的效果....期待   73
离线BG5CHP
只看该作者 173楼 发表于: 2008-01-11
[quote=by4km/j]两只达林顿管mj11032每只标称出力30a,两只合在一起出个30-40a一点也不发烫.效率比用2n3055,要好多了.2n3055用多了,都变成热量跑掉了,效率差一些如果变压器大没问题!我用山特500va老式ups改造的电源能出力30a,压降在13.8v时0.6v.用了两只mj11032,电容容量12万uf,把电路中用到的大功率水泥电阻全换成2平方毫米的漆包线绕成的小电感代替.mj11032,市面上全新管假品比较多,最好买拆机品,墨西哥产的那种,管子表面有凹进去的一圈深痕.管角特别粗,每只十几员,lm723,4-5元,大容量电容可以到福建精诚电器邮购;2-6万uf的十几元一只,很便宜.都是拆机品,质量没问题可以放心使用![/quote]
by4km/j你好!
大电流用二只管子发热情况还好是吗?如果是这样那可真的是不错,可以节省很多空间了,我现在装了7只2n3055,1只作为推动管,6只作为扩流管.发热还过的去,毕尽大电流不经常用.如果能像你所说的那样用2只管子可以解决的话,那么空间可以省下很多.是个不错的方法
你的这个图纸我以前也试过一次,但是当时因为变压器质量问题,所以没试过真正的效果.也没成功过.只不过我也用的是2n3055管子.你看看是不是这张图纸...
离线BG4KPG
只看该作者 174楼 发表于: 2008-01-11
是下面这个图纸,没有推动级的
因为MJ11032是两只管子复合在一起的,推动就不用在另加了,变压器如果是双绕组,可以用工业上的带散热起的那种整流二极管两个就可以了,关键是电容要大,整流管要大.图中25W0.1欧姆电阻,我是用2平方毫米的漆包线绕3圈代替,电流比原来提高了10A多,原图纸标称出10A,是因为变压器容量太小,其实在变压器容量足够大的情况下这个电路是可以输出更大电流的,负载可以用500W或1000W电炉丝平均截成若干段固定在胶木板上实验.你可以试一试.我刚开始也是做的你用的那种电路,后来才改的!
离线BG5CHP
只看该作者 175楼 发表于: 2008-01-11
这个图纸相对我现在做的这个是比较简洁些...但我这边像你说的这个型号的功率管不知道能不能找到...也值得一试,你这种大功率管与场效应管相对比的话,你认为是哪种优势更突出些呢?
离线BA9BF
只看该作者 176楼 发表于: 2008-01-12
调整管除过2N3055和D1047,MJ11032之外.还可以推荐几个好用的大功率调整管吗!?我也有DIY的想法!
离线BWT-133
只看该作者 177楼 发表于: 2008-01-12
弄两个电焊机上的IGBT模块做调整管,可以出100A不成问题
我就是这样做的,我现在跟本瞧不上2n3055等垃圾管。而且现在很多军用稳压电源也是用的igbt模块。
离线BG5CHP
只看该作者 178楼 发表于: 2008-01-12
[quote=bwt-133]我就是这样做的,我现在跟本瞧不上2n3055等垃圾管。而且现在很多军用稳压电源也是用的igbt模块。[/quote]
高手....学习了,有空去车间找找..有就太好啦....想问一下..这个igbt的管子一个标准是多少安的?耐压应该很高吧?
离线wxqqxw
只看该作者 179楼 发表于: 2008-01-12
求mj11032和大容量电容购买网址或其他
