  • 290275阅读
  • 2480回复
TH2000A安装调试讨论专贴 [复制链接]
离线潜水艇
只看该作者 160楼 发表于: 2007-02-14
主板的2q22附近有两个2r102,请指示?
另外缺几个smd元件,尤其是dds板的u13。等整理个清单后再发给赵老师。
离线BD6RA
只看该作者 161楼 发表于: 2007-02-14
[quote=潜水艇]主板的2q22附近有两个2r102,请指示?
另外缺几个smd元件,尤其是dds板的u13。等整理个清单后再发给赵老师。[/quote]
主板的2q22附近有两个2r102 -- 见34帖
dds板的u13 -- 3.3v稳压ic,如果没有,那可能从袋中滑出。我再给你1片。看来包装还要改进。
离线BD6RA
只看该作者 162楼 发表于: 2007-02-14
少一只7808.3u1是否可用7809代
'快递已经走了,完全可以再加上。
7809可以。
7805也可以,但那个大82欧要适当减小,使2078静态在10-20ma。
离线潜水艇
只看该作者 163楼 发表于: 2007-02-14
过两天焊的差不多了,我把缺的元件列个清单,您再一起给我寄吧。
离线bd7fl
只看该作者 164楼 发表于: 2007-02-14
我的套件到了,踏着各位om的脚印,在赵老师的指导下,开工! [表情]
我们一起做啊!
我明天去上海,就开工!
烙铁等工具已经寄回去了:)
离线BD7LP
只看该作者 165楼 发表于: 2007-02-14
ii型混频变压器,我焊在正面的。
离线BD7GB
只看该作者 166楼 发表于: 2007-02-14
ii型混频变压器,我焊在正面的。
对,我也是觉得焊在正面比较好
1.在正面看来不会像是少焊了元件,美观
2.赵老师说到时主板和bpf板是底对底装在一起的,装在反面不知会不会高了
另外有个问题,这个变压器应该是对称的吧,只要三脚两脚对上了,应该不会有镜像问题吧
离线BD6RA
只看该作者 167楼 发表于: 2007-02-15
ii型混频变压器,我焊在正面的。
'焊在正面、反面都能工作。但千万不要让线圈的几个不接地引脚与地短路。我在实验中短路过,现象为没有信号。查了半天,最后拆下11线圈,重焊,才恢复正常。
后来我用剪下的元件腿,弯成倒l,延长11线圈的引脚,像中周一样焊在正面。
离线BD6RA
只看该作者 168楼 发表于: 2007-02-15
对,我也是觉得焊在正面比较好
1.在正面看来不会像是少焊了元件,美观
另外有个问题,这个变压器应该是对称的吧,只要三脚两脚对上了,应该不会有镜像问题吧 [表情]
'不会高,因为尽管主板和bpf板是底对底装在一起的,但如果不加屏蔽板,两块pcb之间的距离要尽量大,避免干扰。
离线7600
只看该作者 169楼 发表于: 2007-02-15
平蔽还是加上好些吧 dds和pa板也加上
离线潜水艇
只看该作者 170楼 发表于: 2007-02-15
4个微调电容中3个无色,1个蓝色,如何区分?
主板上的1000p电容没找到,是用别的代替吗?
离线BD6RA
只看该作者 171楼 发表于: 2007-02-15
[quote=潜水艇]4个微调电容中3个无色,1个蓝色,如何区分?
主板上的1000p电容没找到,是用别的代替吗?[/quote]4个微调电容中3个无色,1个蓝色,如何区分?--无所谓。兰色容量略小,可用在2c137。混了也不要紧。以后我改用1种,避免麻烦。
主板上的1000p电容没找到,是用别的代替吗?--1000p标称为102,可以用103代。但bpf、lpf的102不能替代。
离线潜水艇
只看该作者 172楼 发表于: 2007-02-15
主板上的1000p电容没找到,是用别的代替吗?--100p标称为102,可以用103代。但bpf、lpf的102不能替代。
哎,可怜的是一个1000p(102)的电容都没有,看来要列入补寄的清单了。而且还缺好几个470p的电容。
离线潜水艇
只看该作者 173楼 发表于: 2007-02-15
主板上的2u6改成了2u12(78l05),可主板上还有一个2u12,也是78l05吗?如果是,那就少了一个l05,多了一个l08。
离线潜水艇
只看该作者 174楼 发表于: 2007-02-15
pcb上二极管应该怎么焊?丝印上有圈的一端是正是负?
离线intersong
只看该作者 175楼 发表于: 2007-02-15
[quote=潜水艇]主板上的2u6改成了2u12(78l05),可主板上还有一个2u12,也是78l05吗?如果是,那就少了一个l05,多了一个l08。[/quote]
我的也是一样,我就用上了08
离线BD6RA
只看该作者 176楼 发表于: 2007-02-15
[quote=潜水艇]主板上的2u6改成了2u12(78l05),可主板上还有一个2u12,也是78l05吗?如果是,那就少了一个l05,多了一个l08。[/quote]抱歉,因为多添了一个ic,造成混乱。一共1个05(语音压缩),2个08(602、rit)。见图片:
离线BD6RA
只看该作者 177楼 发表于: 2007-02-15
[quote=潜水艇]pcb上二极管应该怎么焊?丝印上有圈的一端是正是负?[/quote]和二极管的玻璃壳的色环一样
离线潜水艇
只看该作者 178楼 发表于: 2007-02-15
明白了。
另外元件清单上有些r,c没有标值,比如:
2r16,2r104,2c39,2c45。
还有bpf板上有个1rl1,是清单里的1fl1 2.2p吗?
离线BD7GB
只看该作者 179楼 发表于: 2007-02-15
电容
昨晚装好了dds,工作正常,空载用示波器看了有的频率有有失真。
1.主板上在本振注入的地方是不是有个阻抗匹配电路,可能本振的输出接到主板上波形会正常。
2.清理了一下电容,lpf板上的两只1600p是不是绿色的那种,另外3200p没找到
3.另外图下两种同容量的电容是否有区别
