  • 50650阅读
  • 184回复
用三菱功放模块制作VHF/UHF功放 [复制链接]
离线BG7NHT
只看该作者 160楼 发表于: 2007-05-19
想要切换板和模块板告诉价格
离线wangchun
只看该作者 161楼 发表于: 2007-05-20
继续要切换板,已经短信楼主。
离线wangchun
只看该作者 162楼 发表于: 2007-05-23
ddddd
离线BG2CW/7
只看该作者 163楼 发表于: 2007-05-26
刚刚给浙江的朋友做的!请看一下!
离线BG2CW/7
只看该作者 164楼 发表于: 2007-05-26
es120表!
离线bg6idl797
只看该作者 165楼 发表于: 2007-06-04
想要切换板和模块板告诉价格
离线bg1b44
只看该作者 166楼 发表于: 2007-06-07
用这套板子做了两个功放
用这套板子做了两个功放,我的感觉,坦白的讲,切换板的损耗还是有些大(接收插入损耗)。
下面是其中一款的内部图:
http://bbs.it168.com/attachments/month_0704/20070419_0ca95f72787962cd80cadrv1poyfbszu.jpg
怀疑是焊接工艺和连接器、馈线有问题,馈线替换过2种、输入连接器用过3款,还是不成,插入损耗比较明显。不用切换板接收s5的信号,插入切换板后只能s2-s3。
接收衰减没设备无法定量测量。
用手台接假负载,测量输出功率4.5w。将此手台接入切换板再连接假负载,切换板不上电(只用其常闭触点),测量输出功率2.5w,在切换板上损耗了2w的功率。另外,用这个切换板切换50w功率,长发5分钟,继电器发热。
以上是我的测试结果,换用了好几种连接器、连接线,情况依然没有改善。不知为何衰减这么大!不过比之前我用真空继电器做的转换电路衰减要小。楼主能开发一种带高放的切换板吗?发射时在继电器上的那点功率损耗没什么,关键是接收时的衰减,要是有个高放能补偿切换电路、连接器、馈线焊点造成的衰减,这切换板就完美了。
不过功放板稳定性还可以,功放已经用了1月有余,毫无自激现象。
离线BG4RFB
只看该作者 167楼 发表于: 2007-06-08
不知能否用于v段的ssb放大.
离线明鑫电波
只看该作者 168楼 发表于: 2007-06-08
v段的功放有无套件,请短信告知。谢谢!
离线l12989
只看该作者 169楼 发表于: 2007-06-21
想要一套u段的板请短信告诉价格
或l12989@163.com
离线eihl
只看该作者 170楼 发表于: 2007-07-03
想要一套u段的板请短信告诉价格
q:800839
eihl@163.com
离线Sullivan
只看该作者 171楼 发表于: 2007-07-13
2手的m57729都要200多块,我晕死
离线salajon
只看该作者 172楼 发表于: 2007-07-14
楼主能帮我做一个u+v的功放吗?出40w左右就行了.最好是uv自动切换的.请pm我单价.谢谢.73
离线Sullivan
只看该作者 173楼 发表于: 2007-07-16
老大阿,请看短消息
离线BG2CW/7
只看该作者 174楼 发表于: 2007-07-25
还是m57788m模块的功率大!
下面的土特别请北京的朋友看一下!明天把功放发给您!
离线BG2CW/7
只看该作者 175楼 发表于: 2007-07-27
下面是其中一款的内部图:
接收衰减没设备无法定量测量。
您的贴我看过很久了。一直没有回复。以前做实验时候测试结果还是比较好的。我也觉得这款继电器的损耗是有的。但没有那么大。以前测试大约在0.5db吧。
现在已经使用这个收发转换电路做了试验,没有那么大。看起来还好!
再仔细看过你的图片。发现你是使用就的设备上一些现成的散热器和孔。我感觉模块和模块板的接地是不太合理。建议修改一下,最好使用一块大一点的散热器。模块板背面的绿油全部刮掉。并使用两个螺丝固定到散热器上。保证两边两好接地!
离线费力刻丝
只看该作者 176楼 发表于: 2007-07-29
记号先
离线8848
只看该作者 177楼 发表于: 2007-08-06
要一个v段套件,请报价,短信告知
离线bg7fq
只看该作者 178楼 发表于: 2007-08-07
收发切换板请报价,想要几块
离线eihl
只看该作者 179楼 发表于: 2007-09-27
想要一套(U段)套件(模块除外)请PM价格
q:800839
eihl@163.com
如果有模块最好也给个价格
73
