  • 107719阅读
  • 1142回复
cdg2000安装调试技术讨论专帖 [复制链接]
离线4TBI
只看该作者 160楼 发表于: 2007-01-18
既然大家都不喜欢,我建议大家来个面板方案设计征集活动,把每个人的想法作图出来一起评论。
离线4TBI
只看该作者 161楼 发表于: 2007-01-18
一个字 丑 既然可以实现数字化控制就数字化到底 模拟的电位器一律取消 缩短长度 突出屏幕
站着说话不腰疼,nnd,2000的那么多板子怎么布局,需要多大的机箱?有多大的机箱势必需要多大的面板,我想面板肯定小不了,既然这样,又怎么突出屏幕呢?面板上的大片空白怎么处理? 做组合键盘?还是搞个美女图案? 我倒想看看你的6u机箱怎么个突出屏幕来。。。。。虽然可以实现数字话控制,但是模式方式可能更加直接一点。
离线4TBI
只看该作者 162楼 发表于: 2007-01-18
赞成raq的评论,确实丑,还没有以前的那2个设计好。为什么老要搞到dvd一样?特别尺寸。我个人想法要象军机差不多
我设计的面板尺寸是430x130,宽度上确实参照音响类的尺寸。这里我主要考虑了面板加工的难易,尽量不用小的方孔,组合键盘确实好看,但是制作难度很大。我不知道你说的军机是指那一类或是那个型号的,军机的面板设计有很强的用途特点,但是未必就好看。
离线bg2raq
只看该作者 163楼 发表于: 2007-01-18
为什么非要把pcb立着放 变通一下 euro card大小的pcb可以倾斜着放 bpf的pcb可以放在做高点 控制pcb反正不需要屏蔽 直接放在面板的后面 lpf和未来的功放pcb彼此不需要屏蔽但是需要和前面的单元屏蔽 这样就把这两个pcb防在靠机器屁股的位置 前面加一个铁皮 这样不就算隔开了吗 6u机箱 做这个太浪费 我回家比划了很长时间才逐步完善了我的这个实际方案 最近在学3d max 看看能不能把我的想法画出来
离线4TBI
只看该作者 164楼 发表于: 2007-01-18
结构设计不是那么简单的,你要考虑的事情很多,安装调试要方便,今后维修也要方便,还要考虑干扰屏蔽散热等等,我不知道你追求的是个什么样子,小巧点还是壮实点,按照你平时的说法是喜欢大个的,怎么我感觉你又想走小型化路线?结构和面板设计不是一次就能做到完美的,需要时间和实践,慢慢修改,成本也是必须要考虑的。另外设计出来了造不出也是可能的,呵呵
离线radiolee
只看该作者 165楼 发表于: 2007-01-18
看来主要是2个问题:
1,成本
2,设计了造不出来
所以我不发表意见了。我自己用一个6u的工控机机箱改造
离线bg2raq
只看该作者 166楼 发表于: 2007-01-18
现在都时兴走性感路线 我怎么能不追求潮流 大的东西我已经审美疲劳了 现在倾向于 长宽比大约为黄金分割的趋进于正方形的路线 前面板的屏蔽我已经基本想好了 但是需要考虑一下业余条件下机加工的精度问题
离线BG7OVI
只看该作者 167楼 发表于: 2007-01-18
画了个面板图大家看看,提提意见。准备开工了。
局外人说一句:确实非常丑,给我的感觉既像工控机,也像医疗监测仪器,就是不象电台的样子。
别拍我,实话实说而已。
离线bg2raq
只看该作者 168楼 发表于: 2007-01-18
大家可以参考一下 这两天我把前面板的布局画出来
前面板的厚度 我预计要有8毫米 这样可以在侧面打眼 连接外壳的钢板 后面的是屏蔽层厚度1mm就可以 中间夹控制pcb 数控pcb 320*240 i2c总线和引入引出电源分别用db9固定到后面的屏蔽板 中间的连接用矩形金属块连接 再裁去4条铁皮围绕金属块做屏蔽 用螺丝固定在金属块上折角再用一个90度的铁皮补充加强
离线bg4tvk
只看该作者 169楼 发表于: 2007-01-18
我想用木头diy一个机箱
离线4TBI
只看该作者 170楼 发表于: 2007-01-18
再来一个图,花了三个小时完成的。没有艺术细胞,“色盲”一个,图片颜色随便搭配的,不带表最终的实物颜色组合。希望提出具体建议,不要一棒子打死哦
新加一个图作对比,取消了面板上的喇叭,增加一套系统,实现日期时间显示和cw收发解码功能。有点异想天开哦,哈哈
离线bellstudio
只看该作者 171楼 发表于: 2007-01-19
搞那么多艳丽的颜色版本搞啥。。。。
低调低调。。。。
离线huashao128
只看该作者 172楼 发表于: 2007-01-19
这就是为什么我要趁着这段没有什么进度的时间搞cnc的原因
离线huashao128
只看该作者 173楼 发表于: 2007-01-19
和我的想法差不多!
离线radiolee
只看该作者 174楼 发表于: 2007-01-19
再来一个图,花了三个小时完成的。没有艺术细胞,“色盲”一个,图片颜色随便搭配的,不带表最终的实物颜色组合。希望提出具体建议,不要一棒子打死哦 [表情]
目前控制器只能够提供2个4*4的键盘,也就是说最多32个硬件按钮。如果你需要这么多,我可以再开一个port给你做键盘
还有,喇叭就不要放在面板上了;
其他就不想说什么了。过段时间单位里可能要去做薄膜键盘,快点设计好哦
离线bg6qbt
只看该作者 175楼 发表于: 2007-01-19
虽然我没有机器,但是这个面板设计不错啊,用什么软件可以做到这个效果?给个键接!
离线BG7OVI
只看该作者 176楼 发表于: 2007-01-19
红色的有个性,黄色的太俗气,灰色的好看。
离线4TBI
只看该作者 177楼 发表于: 2007-01-19
就是用的corel draw 做的,网上很多地方下载的,我也是随便画画,矩形和圆加颜色填充,按钮选择过渡填充就能出来立体效果,软件的功能相当强大,我只会一点点皮毛,呵呵
离线4TBI
只看该作者 178楼 发表于: 2007-01-19
目前控制器只能够提供2个4*4的键盘,也就是说最多32个硬件按钮。如果你需要这么多,我可以再开一个port给你做键盘 [表情]
还有,喇叭就不要放在面板上了;
有些按键现在可以重复或闲置的,我这样做的目的也就是为了装饰和今后升级用的。
喇叭的位置空出来装个指针表怎么样? 有空我再试试
离线bd8eb
只看该作者 179楼 发表于: 2007-01-19
我喜欢这样的风格,操作方便,加工难度不大.
