  • 123762阅读
  • 520回复
ICOM ID-91 最新数字/模拟双模手持机 各类技术问题、心得 讨论专用贴 [复制链接]
离线triton_l
只看该作者 160楼 发表于: 2006-12-11
发现91a和t90a都没有国内的增补电视伴音频道,57ch-68ch也不在国内的电视伴音频道范围内(频率见t90a说明书)。把增补电视伴音频道储存到一组内,又增加了很多可听内容。
离线失意周末
只看该作者 161楼 发表于: 2006-12-11
我公司有卖icom电台的,大家有需要的可来看看.电话:1326326825qq:53****34
离线BG2QHW
只看该作者 162楼 发表于: 2006-12-14
^_^终于加入了91ad的行列了,大家的机器开机显示都是ic91a吗?
离线BD7PA
只看该作者 163楼 发表于: 2006-12-15
开机时, 91ad这也显示 ic-91a.
谢谢 triton_l 分享的国内增补频道频率对照表, thank u very much. (开心ing)
防水性能不及 vx-7r, 防中/小雨滴没问题.
如何将2米和0.7米的频率存储在一个信道里?
在不调整频差的情况下把接收和发射频率存储在一个信道里?
这种情况还不会操作,学习中.
离线ihweb
只看该作者 164楼 发表于: 2006-12-15
没错, 开机时, 91ad也是显示 ic-91a.
防水性能不及 vx-7r, 但是防中/小雨滴还是没什么问题.
这种情况未会操作,学习中.
我觉得7r 绝对是一个欺骗ham友的机器!!!(7r的fans不要砸我,我也有7r)
离线BG2QHW
只看该作者 165楼 发表于: 2006-12-15
使用了两天遇到了几个问题,请pa和其它ham给解答一下,1.大家的都是什么版本的,我的可能是usa版,不知谁会看机器的版本。另外我的买回来就是开频的了,大家的也是这样的吗? 2.机器有个att衰减器功能,没看明白是怎么回事,用了以后场强表会衰弱几格。3.机器还有个band scope是不是简单的频谱,没用明白。
离线BG2QHW
只看该作者 166楼 发表于: 2006-12-15
另外,怎么进入增补电视伴音频道。
离线BD7PA
只看该作者 167楼 发表于: 2006-12-15
1. 美国版本,软件版本号不明。扩频分为:接收和发射两部份独立改造。pa的情况是:买回来的时候,接收部份已经扩好,发射没扩。
2. att衰减器的使用是用于减弱接收的信号强度,如果接收的频率有足够强度,而领近频率上存在干扰谐波的情况下,打开att,能够改善接收情况;att还有其它用途。
3. band scope是一个简单的频谱显示,具备两种扫描方式,单次扫描和连续扫描,菜单中还提供是否在扫描是开启信号的解调声音,默认关闭。扫描停止后,频谱仍然停止在屏幕上,此时转动频率旋钮,频谱底下的指针便会随之而移动,移到显示有信号波锋的位置,屏幕显示的频率,就是有信号的频率。
另外,怎么进入增补电视伴音频道。
电视伴音频道的进入,典型情况下需要使用软件进行针对国家tv频率颁布的预设,在软件中选择对应的国家电视伴音即可自动写入,并命好名字;否则,典型情况进不了电视伴音模式。
ic-91ad 的使用,pa也还是在学习中,很多东西未搞明白,有很多未知的乐趣。
离线peakhero
只看该作者 168楼 发表于: 2006-12-15
电源方案:
日常配置: icom bp-217 原厂锂电池 x 2
户外配置: icom bp-217 原厂锂电池 x 2
          firefox 8.4v 1000ma 枪电 x1 + 转换线
紧急通信: icom bp-217 原厂锂电池 x 2
      sanyo 10.8v 2000ma 枪电 x1 + 转换线
请问转换线是不是一端和枪电连接,一端直接插在对讲机的充电插座上?
另外使用枪电时要不要取掉对讲机上的原装电?
离线BG2QHW
只看该作者 169楼 发表于: 2006-12-15
谢谢pa的回答,我的买回来的时候,发射范围已经在400-470mhz 137-174mhz。我觉得应该已经是被扩频的了。 另外你那接收范围是多少? 能不能把软件共享一下!
离线BD7PA
只看该作者 170楼 发表于: 2006-12-15
请问转换线是不是一端和枪电连接,一端直接插在对讲机的充电插座上?另外使用枪电时要不要取掉对讲机上的原装电?
直插。不需要。
频率范围和你一样。
离线BD7PA
只看该作者 171楼 发表于: 2006-12-19
都有谁在用 ic-91a/ad 呢? 来报个到.
今天同事借用了我的91ad,归还的时候,问及皮套上哪不同程度的磨损和刮伤等
使用的痕迹,表示怪可惜的。
想了想,也是呀,花了一百多元购买的原装皮套,上面多了不少痕迹,多可惜,
再想了想,如果不是皮套的保护,这些损伤可能就会直接到91ad的机身上去了,
其实皮套子也就是保护物料,就像购买时的包装盒子,仅仅是一种消耗品而以,
着实没必要为此在意些什么,婉惜些什么;需要在意的应该是自己的使用习惯。
小心眼的算了一下,一个皮套,假设皮套子150元,使用了6个月后损坏了,一个
月当是30天,求皮套子对91ad以天为单位的保护费。
6个月 x 30天/月 = 180天
150元 / 180天 = 0.84元/天(约等于)
何况正常情况下一个皮套子使用一年没问题,半年每天0.84元,哪使用一年每天的
成本是: 0.42元(约等于),四毛两分钱。
只看该作者 172楼 发表于: 2006-12-19
ba7ck,bg7er。
离线BG4ALI
只看该作者 173楼 发表于: 2006-12-20
我来报到 bg4ali
离线BG2QHW
只看该作者 174楼 发表于: 2006-12-22
请问如何设置在上dtcs数字中继时候,发射时带亚音,接收时不带亚音,此功能可能叫做分离亚音或者叫独立亚音!急需要知道 请pa或其他ham给解答 xx
离线BG2QHW
只看该作者 175楼 发表于: 2006-12-23
还有如何上跨段中继,将两个不同的频率储存在一个频道上? 谢谢
离线BG2QHW
只看该作者 176楼 发表于: 2006-12-28
还发现个现象,如果在频率上有在qso的时候, 91ad将没有功率输出,也就是说按下ptt键没有作用.这个功能可能是防止使用91ad的人恶意干扰正在通联的频率!
离线BA5AJ
只看该作者 177楼 发表于: 2006-12-29
不知哪位大侠,可以告知如何把91a的频道命名
谢谢
离线BD7PA
只看该作者 178楼 发表于: 2006-12-31
储存频道的时候,用上下键选择 mname (频道名): 选中后, 方可输入.
离线fbi123
只看该作者 179楼 发表于: 2006-12-31
也是才买了91a,请教pa:
1,不知道频道能不能复制?就是说我在a已经规划好了频道及名称和频率,能否把a里的这些复制到b里?如果不能复制,那么就要到b里重新录入频道内容,岂不是很麻烦?
2,拿到新的91a,往里面输入频道信息,以及熟悉机器的各种功能,第一天连续工作了7.5个小时,基本没有发射;第二天连续工作了5个小时,就自动关机了,请问这样的工作时间正常吗?是否太短了点吧?而且关机前电池图标也没有什么异常,看着还是满的,也没有电量不足的提示
盼复
73
