  • 91462阅读
  • 379回复
关于KN900的一些相关资料和信息发布. [复制链接]
离线bigmon
只看该作者 160楼 发表于: 2006-07-20
有接收,没有发射.ssb时按发射键和cw时按key现象一样,接假负载,功率表,按下的瞬间表针摆动一下就归0.再按无反应,过一会再按,现象依旧.请给支个招.
cw的侧音有吗 ?
建议先检查接插件 。
离线BG5FCH
只看该作者 161楼 发表于: 2006-07-20
救配900的晶体滤波器。那位老大还有多余。买个给我。广播电台还可以收业余频率收到的尽是操音,有时后能收到的声音跟蚂蚁叫听不清楚。
离线ding
只看该作者 162楼 发表于: 2006-07-20
向左向右,在菜单里切换!!!或用个安钮就能解决......
离线bd2bt
只看该作者 163楼 发表于: 2006-07-24
cw的侧音有吗 ?
建议先检查接插件 。
1.cw侧音有,7mhz接收效果还不错,
2.另请问:kn900报是等幅报还是边带报?
3.各个板子已拆下来检查过,没发现问题,还得查.
4.清测量一下发射时各有关器件的工作状态,我想对照一下,谢谢!
离线bigmon
只看该作者 164楼 发表于: 2006-07-24
kn900是边带报.
0.5p的电容换了 ?
离线bd2bt
只看该作者 165楼 发表于: 2006-07-24
0.5的电容换了,明天把收发共用的49.350滤波器换回电容试试.
离线bd2bt
只看该作者 166楼 发表于: 2006-07-24
如果用了49.350滤波器,是否应把原滤波器整体去掉?
离线BG6SWQ
只看该作者 167楼 发表于: 2006-07-24
原滤波器?什么意思啊?指49。35那一整块电路?代换晶体就是代换那个0.5p电容,其他不动。我现在7m的输出功率17w左右。通联的效果还可以,两天qso了20多个电台。
离线BG6SWQ
只看该作者 168楼 发表于: 2006-07-24
2bt,先单独检查kp板工作是否正常,正常了再检查main板的发射通道。2st的那个0.5p电容必须换成2p的,否则可能导致无发射电流,因为2st输出电平不够,无法混频,我原来是用1p的,用于接收还可以,但在发射状态就没电流了,换了2p的,立马就出电流了。
这是main板发射流程图
检查元器件是否焊接错误,排线是否安装错误,检查图中标注的二极管是否在发射状态导通,检查标注的三极管,ic的工作电压是否正常。整机静态发射工作电流在830ma左右(disp板灯亮),kp板静态工作电流330ma
附件: MAIN.pdf (0 K) 下载次数:229
附件: KP-900.pdf (0 K) 下载次数:169
附件: DISP.pdf (0 K) 下载次数:162
离线BG6SWQ
只看该作者 169楼 发表于: 2006-07-24
哈哈,因为你没架设室外天线
离线bd2bt
只看该作者 170楼 发表于: 2006-07-24
这是main板发射流程图
感谢!还得继续查,呵呵.
离线BG5FCH
只看该作者 171楼 发表于: 2006-07-24
哈哈,因为你没架设室外天线 [表情]
'室外天线机器还没有到救架好,着几天17点左右接收到58的信号 都是bg6和bg5的。今天收到了晶体。在取0.5p电容是。把一个焊盘给搞坏了。只要接到边上0.47uh的脚上 。晕死了。不知道对不对。晚上在测试。
离线BG6AGB
只看该作者 172楼 发表于: 2006-07-24
KN900 HF全模式收发信机操作说明书待修订版for MCU v01.01
说明书新鲜出炉,欢迎大家下载查阅。
有什么错误、遗漏请大家告诉我,我好尽快改正。
下载后如果不能打开,请确保文件扩展名为rar;
如果解压缩软件报错,请使用下载软件下载。
离线bd2bt
只看该作者 173楼 发表于: 2006-07-28
把收发共用的49.350滤波器换为2p电容后,cw模式40米20多瓦,20米20多瓦,15米约17瓦,10米约10瓦,80米约10瓦.以上接假负载用202功率表测得.
不管怎么说终于有发射了.俺的焊接技术还行,所有元件均一次焊接成功,没有"冤假错案"呵呵.
现在的新问题是:收发频率同一不了,各波段的收发频率差异不相同.还得继续搞,估计离成功还有2里地,嘿嘿.
离线BA6BF
只看该作者 174楼 发表于: 2006-07-29
恭喜恭喜。
收发频率的误差请参考调试菜单的说明进行校准,帖子里有很多文字进行过说明。
离线BA7EI
只看该作者 175楼 发表于: 2006-07-30
请问输出低通滤波器的准确电感量是多少,我暂时拥有高频电感量测试手段,想做到位
离线BD6QOR
只看该作者 176楼 发表于: 2006-08-02
装上49.350晶体滤波器后功率又要降下来了的.
离线BA6BF
只看该作者 177楼 发表于: 2006-08-02
实际上在调整合适的情况下,装上晶体后输出功率是不会明显下降的,甚至有可能会提高一点点.
离线BG6AGB
只看该作者 178楼 发表于: 2006-08-03
kn900与电脑连接的电平转换电路,这个是用max232的
附件: sch_of_CAT.rar (0 K) 下载次数:320
离线BG6AGB
只看该作者 179楼 发表于: 2006-08-03
其中的电源+5v可以用这个电路来取得。我现在使用的就是这样的。
附件: RS232_+5V.rar (0 K) 下载次数:296
