  • 43668阅读
  • 188回复
再介绍YP-2天线,要DIY的朋友请进。 [复制链接]
离线BG7AQD
只看该作者 160楼 发表于: 2007-07-31
补充几句:最好使用铝棒车制连接部件,强度不够的话,可选用不锈钢材料。或者在铝制结构上想办法……
离线BG5ROJ
只看该作者 161楼 发表于: 2007-07-31
谢谢指点~!
  我看关老师的连接头也是铜做的, 您说的这种现象当时确实没有考虑到,不知道实际影响会有多大~!
离线BG7AQD
只看该作者 162楼 发表于: 2007-07-31
实际影响我不清楚,但一个事实是:在一般工业用电线路中尚且如此规定,在高频、甚高频……等电路是不是有影响,大家可以思考一下。
另外,我上面所说的“电腐蚀”现象,并不需要铜、铝接触部位“通电”,而是只要它们接触在一起,就会发生腐蚀……然后在接触部位形成一层导电性极差的氧化物膜,随着腐蚀向深处发展,最终变得完全不导电,而且使材料物理结构变薄、变脆,强度退化……
有关理论,在这儿三言两语的说不清,大家随便找个有证的水电工,借本《电工基础》看看就全明白了。
离线BG5ROJ
只看该作者 163楼 发表于: 2007-07-31
我有听说过这种现象,但在业余条件下如何很好的处理这个问题??
  全铝制估计强度不够,而且容易滑丝, 铜铝复合材料又不知道哪里有, 不锈钢可以试试, 不过加工难度大,成本会高啊~!
离线BG7AQD
只看该作者 164楼 发表于: 2007-08-02
其实铝管与铝管的联结,可以采用大管套小管的“插接”方式,然后用铝或不锈钢卡箍固定。
使用该方式,大管的套接部位最好沿长轴方向开两道槽,使其有一定量的变形余地,以便把小管“抱紧、抱死”,再加上外部的卡箍,其接触是非常牢固、可靠的。
此方法我觉得简便、易行,又不增加成本。您可试验一下。
离线BG5ROJ
只看该作者 165楼 发表于: 2007-08-02
谢谢指点~!
  但我觉得这样可能在美观性上就比较差拉, 天线显的有些撮~!
  加工起来简单多拉,
离线BG7AQD
只看该作者 166楼 发表于: 2007-08-03
您客气了,我可不敢指点哦!
我对diyer非常敬佩,但自己又不具备diy的条件……所以希望能给有条件的朋友们提供一些不成熟的参考意见,然后跟着分享一些成功的喜悦。
您说的“天线显的有些撮~! ”是指的卡箍吧?其实就用类似煤气灶软管接头上的那种形式的卡箍即可,既小巧、又结实,装上后不是很“扎眼”,应该不会很难看的。
离线BG5ROJ
只看该作者 167楼 发表于: 2007-08-03
谢谢您的意见!~ 这次是没机会这么做了, 下次我会尝试这方法的, 可以很大程度的降低成本啊~!
  呵呵, 一直没和你说,我也是湖南的, 岳阳,
离线BG7AQD
只看该作者 168楼 发表于: 2007-08-03
没想到在这遇到老乡了,呵呵……有意思!
——(紧紧地)握手———— :d :d :d
离线bd8ak
只看该作者 169楼 发表于: 2007-08-03
湘潭的酸不算啊?呵呵,我在湘潭长大的,那里是我的第二故乡 :p
离线BG7AQD
只看该作者 170楼 发表于: 2007-08-07
5roj老乡,你好。
能不能请你帮忙购点铝管。我们这边找遍整个市场都没得卖的,只好求老乡了……
我要的铝管不多,够做一条gp天线就够了,总长度约8米,约四种直径,采用我上面所说的套接方式。
如果壁厚均为1。5mm的话,几种直径分别为:25、22、19、16。每种直径的管长度2米。
谢谢!
离线BG5ROJ
只看该作者 171楼 发表于: 2007-08-07
晕~~!   那种壁厚的管在市场上成品很难买到的, 只能去定做, 你又只要几米, 确实买不到~!
  我这边手头上还剩下的管都是比较细的拉, 还有几十根, 1.6m左右长一根, 是yp-2 中的b,c,d 号振子的尺寸~! 你要的话我可以匀一些给你~!
  如果没有现货的话,我想几乎不可能这样买到这样规格和数量的管~!
  周末有到本地的铝管市场我帮你了解下,有的话通知你~! 就算有也是要一根一根的买啊, 6m左右
离线BG7AQD
只看该作者 172楼 发表于: 2007-08-08
谢谢啦……!
您的yp-2振子对我而言,太“细”了,只有b振子可用(做gp的最上一节、接调整的不锈钢丝用)。
等着您周末“市场调查”的结果……
离线BG7AQD
只看该作者 173楼 发表于: 2007-08-11
我所说的“卡箍”——从别处借来的照片。
如我所说,不锈钢材质,很小巧、精致……
离线BG5ROJ
只看该作者 174楼 发表于: 2007-08-11
谢谢aqd上的图, 哦~~! 下次直接找你“进口”的了~!呵呵~!
  图片后面的管是什么? 看起来很精致, 可否给些图让我多学习下~!
离线BG5ROJ
只看该作者 175楼 发表于: 2007-08-11
5roj老乡,你好。
谢谢!
  周末我去那边问了下,那边铝管销售的型号也很少~! 很难找到你要的这几种,特别是你要的壁厚太小了,他们有的也很粗~!
  不过我在跑主梁在不锈钢市场倒是有看到这些型号的管, 不知道你能用否~!
  不好意思许久才给你回复~! 这一个月每个周末一休息就去跑机械加工厂, 一不看着他们就乱来, 把我累坏拉~! 这周稍微休息下了~!
离线BG7AQD
只看该作者 176楼 发表于: 2007-08-14
谢谢楼上老乡!
能否告知这些铝管的壁厚?
知道了壁厚,我才好推算“套管”的尺寸系列……麻烦您了!
另外如果方便的话,可否告知价格?
离线BG5ROJ
只看该作者 177楼 发表于: 2007-08-14
谢谢楼上老乡!
能否告知这些铝管的壁厚?
另外如果方便的话,可否告知价格?
  那边的管我帮你看过了, 壁厚肯定不行的, 5mm的啊
  现货找不到可以套接的管, 要买的全部套接的太难拉,
  上次我加工的价格差不多三,四十一公斤, 我加工的时候都是论斤称的~! 单买那么好尺寸的套管恐怕是很难买到的, 你要不等等,我看是否很多要铝管的ham, yp-2弄完后我统计下尺寸,一起买, 这样可以定做,大家一起匀下, 可以拿到尺寸刚好的管~!
离线BG7AQD
只看该作者 178楼 发表于: 2007-08-15
好的,那先谢谢啦……!
离线jiffz
只看该作者 179楼 发表于: 2007-10-16
成品全套件出来了吗,想订一套,急!
