  • 188543阅读
  • 613回复
FT-757坏了来这 “讨论吧” [复制链接]
离线wky
只看该作者 160楼 发表于: 2007-03-17
我的机器好了是因为bwt133的电池没电了.再请教一个问题我的757gx2的s表指针发射时是从右往左打,是不是反了?   757的发射功率如何调整?
先谢了
离线火星刺客
只看该作者 161楼 发表于: 2007-03-19
我把15m晶振换成了温补晶振,避开2006可调电容,感觉还不错。
离线bg2qcg
只看该作者 162楼 发表于: 2007-03-19
我的757gx2近来出现转动频率调节大钮搜索信号,进入14mhz突然收不信号,背景嗓音也没了,变成“丝丝”声音,继续向上调节频率大概到14.130mhz恢复正常,这时将频率调回14mhz低端,“丝丝”声消失,能正常收到cw信号,每次都是这样,无法使用,请大家说说,哪部分出现故障。
离线熊伟
只看该作者 163楼 发表于: 2007-03-22
11111111111111
离线河南BD6KR
只看该作者 164楼 发表于: 2007-03-27
向老伙计们问好,我的ft80c的cpu坏了,急人啊,向大家求助,我的email是bd6kr@126.com,先谢谢啦!! 一并向老朋友bd6kf致意,好久不见了
离线BG5CNA
只看该作者 165楼 发表于: 2007-03-27
[quote=河南bd6kr]向老伙计们问好,我的ft80c的cpu坏了,急人啊,向大家求助,我的email是bd6kr@126.com,先谢谢啦!! 一并向老朋友bd6kf致意,好久不见了[/quote]
你好,你的80c-cpu坏的情况怎样[如没显示或按键不起作用,不能控制等等]是那方面.
离线河南BD6KR
只看该作者 166楼 发表于: 2007-03-27
没显示 cpu电流大 控制系统失灵
离线BG5CNA
只看该作者 167楼 发表于: 2007-03-28
[quote=河南bd6kr]没显示 cpu电流大 控制系统失灵[/quote]
你好,把cpu53脚断亓是否正常.是正常cpu坏.
离线河南BD6KR
只看该作者 168楼 发表于: 2007-03-28
你好,把cpu53脚断亓是否正常.是正常cpu坏. [表情]
确实是cpu坏了
离线bg2qcg
只看该作者 169楼 发表于: 2007-03-28
楼上找到了故障点,我在162楼还没找到故障点。
离线BD6KF
只看该作者 170楼 发表于: 2007-03-29
一定是濒率失锁。
离线BD6KF
只看该作者 171楼 发表于: 2007-03-29
cpu的功能我只解读1/3功能。暂时没有法完全复制。
离线bg2qcg
只看该作者 172楼 发表于: 2007-03-29
一定是濒率失锁。
好的,我试着检修
对这部分的工作原理理解的不透彻,14mhz波段由q46和q47作振荡,经q53,q54,q40,q41和q42完成频率锁相,那我重点检查这部分。
由q31组成的锁相环能给简单的讲讲?15mhz晶体振荡器是不是做为频合芯片的基准频率。
离线bd3ni
只看该作者 173楼 发表于: 2007-03-29
我的757信号电路的t14、t15、t16中的t15上并联的小电容损坏,想换一个,试了好多容量,都不对,那位知道这个电容是多大的,望不吝赐教!谢谢!
离线BD6KF
只看该作者 174楼 发表于: 2007-03-29
好的,我试着检修
q31和q42的基准濒率是一个就是q26产生的和q25输出一路到q31的1pin,一路到q42的1pin。一路到q29和q32产生的第一本震荡相加通过q30到q31的8pin。其目的是为了提高分辨率。q31和q42的7pin是ld输出脚。低电位是失锁。q42的5脚是pdout通过电容滤波到变容二机管中间有个测量点,可以看波形,调q46,q47的震荡。调坏了别怪我啊《 》   《 》
离线adsldy
只看该作者 175楼 发表于: 2007-04-02
一台757接受正常,没有发射
经查,如图部分,如果发射的时候,配合ptt把q60的第10脚接地就正常能发射了,否则没有发射功率,但处在发射状态。
经测量,发射状态下,q60的8、9脚电压均在0.8-1.5v之间,q59的发射极电压是8v,q60的第四脚电压为8v多一点。机器断电状态下,万用表测量4-8脚之间的电阻为40k左右,请问乔老师,这是哪里的问题?是不是4-8之间的电阻坏了?阻值多少?为什么9脚也没有电压?谢谢!
离线CHN
只看该作者 176楼 发表于: 2007-04-03
757gxii在usb发射时功率非常小,要检修不知道从哪个地方下手。
离线nl62s
只看该作者 177楼 发表于: 2007-04-11
ddddd顶
离线CHN
只看该作者 178楼 发表于: 2007-04-11
ddddd~
只看该作者 179楼 发表于: 2007-04-13
求二只757话盒!原装话盒被他们不小心给卖了现只好另求那位有多余的报个价.或短信13438460706
