  • 240489阅读
  • 708回复
半波天線 [复制链接]
离线BG6AZJ
只看该作者 160楼 发表于: 2006-09-12
再顶起来,好东西,准备下手,收信材料中
离线BG6QAM
只看该作者 161楼 发表于: 2006-09-14
好东东要顶一下 .
离线BD7IHN
只看该作者 162楼 发表于: 2006-09-17
今天我找到了又一种固定鱼杆的方法——用磁铁+绳子。
我想,以后有任何铁制的固定物,都可以被我利用来固定鱼杆天线,看起来一支5.3米长300克的“小稻穗”撬不动我的这块磁铁。
离线huashao128
只看该作者 163楼 发表于: 2006-09-18
明天做根玩玩
离线BG1DRJ
只看该作者 164楼 发表于: 2006-09-18
您做的匹配+鱼竿都那么漂亮哦!佩服佩服!
不知道来阵风会不会把您的稻穗摇下来?
离线VR2LW
只看该作者 165楼 发表于: 2006-09-18
匹配器內用电缆代替可變電容器是可以的,不過在不同環境下要调整驻波時不大方便.
离线BD7IHN
只看该作者 166楼 发表于: 2006-09-19
不知道来阵风会不会把您的稻穗摇下来?
只用磁铁,风大的话,是可能把小稻穗吹掉的,这时候需要用绳子加固。
我准备了两块环氧树脂板条,上面打了一些孔。这两块板可以通过用螺栓夹住某些坚固的物体,再把鱼杆固定在板条上,这样风吹到鱼杆断了,夹子都不会掉
这两块板条的另一种组合——十字交叉,是可以用来同时安装一副正v天线(我有两根小稻穗)和一副垂直天线(或者避雷针)的。只是现在还没有条件尝试安装一下。
离线BG1DRJ
只看该作者 167楼 发表于: 2006-09-19
您这2张相片够漂亮的哦,天线环境可就值得同情了,呵呵。
现在不得不经常漂流qso了吧:d
离线BD7IHN
只看该作者 168楼 发表于: 2006-09-19
现在不得不经常漂流qso了吧:d
现在只是做些准备功夫,电台还没到能随身带的程度。这两张照片看到的实际上只有鱼杆,天线还没有。
最近个把月都没有qso了。现在我的ft80c的键控电路出了点问题,cw模式下按电键也不转到发射状态。
离线东江
只看该作者 169楼 发表于: 2006-09-24
是不是和一根1/4的电线加一个天调的效果是一样的呢?
离线VR2LW
只看该作者 170楼 发表于: 2006-09-25
[quote=东江]是不是和一根1/4的电线加一个天调的效果是一样的呢?[/quote]
这是一副安放在窗口dp天线.
离线bg2ul
只看该作者 171楼 发表于: 2007-01-26
40米的还没研究出来吗?
离线bg2rah
只看该作者 172楼 发表于: 2007-02-09
20米半波是40米的1/4,是15米的3/4.看样子20米的半波天线在40米15米匹配不是难事.
离线BG9ADQ
只看该作者 173楼 发表于: 2007-02-10
40m段的半波端馈天线很好用呀!用于10米、20米段都可以的。
离线BD6SN
只看该作者 174楼 发表于: 2007-02-10
把1/2波长加长到5/8,效果肯定好!当然,重调匹配网络少不了。
如果是5/8波长,这样就必须要接地吧??
离线bg2rah
只看该作者 175楼 发表于: 2007-02-10
w3edp?
线圈需要抽头吗?
离线BG9ADQ
只看该作者 176楼 发表于: 2007-02-12
回答楼上二位:
175楼:接地可更好地调swr。1/2波长时,不要也可。
176楼:线圈需要抽头。不然上不了10米段,电感太大。
离线powermax
只看该作者 177楼 发表于: 2007-04-24
这种端馈的半波天线应使用升阻抗的t网络或l网络匹配,谐振时输出端点上电压很高,是输入电压的q倍,最好不要用50欧的m头引出,容易打火。最好使用高压瓷柱。
请问用这个网络来匹配合适吗?
离线BA7IAG
只看该作者 178楼 发表于: 2007-04-25
我有条4.5米的鱼杆,改日试一下
离线bg2rah
只看该作者 179楼 发表于: 2007-04-27
以我的愚见是完全可以,当然实际使用是需要调整的.
请问用这个网络来匹配合适吗?
能否把这软件给俺发过来呀?
看看下面这个是否有灵感啦?原设计的电容器可能是针对QRP的,片距有点小.
http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-108552.适合thunder、countryman的天线.html
