  • 288729阅读
  • 620回复
2.4G无线网卡天线制作成功 [复制链接]
离线adong33
只看该作者 160楼 发表于: 2005-05-06
就是顶端的铁皮.........
接点有区别吗?哪个接芯? :confused:
离线adong33
只看该作者 161楼 发表于: 2005-05-06
bg4wbi
你好
,想要下图的图纸,谢谢
离线txsjw
只看该作者 162楼 发表于: 2005-05-08
我想做一个全向的天线,哪位能帮我,提供一些具体的数据好吗?
离线adong33
只看该作者 163楼 发表于: 2005-05-09
bg4wbi
你好
,想要下图的图纸,谢谢
离线BG4WBI
只看该作者 164楼 发表于: 2005-05-10
尺寸还是一样的,只是变了一下外型而已。
离线adong33
只看该作者 165楼 发表于: 2005-05-11
尺寸还是一样的,只是变了一下外型而已。
那我铜圈大一点,多做2个菱形是否可以行程360度?
谢谢73
离线bg4ifv
只看该作者 166楼 发表于: 2005-05-11
问一个问题:我用的是tp-link的54m无线网卡及路由器在50m之内使用很好,为什么一超过50m以外就上不了网,但信号显示很好
离线老汉
只看该作者 167楼 发表于: 2005-05-31
设置上有问题吗?不可能!
我的设备:可以到1.2公里,效果还不错呢。
离线jdjnls
只看该作者 168楼 发表于: 2005-06-15
我也想做一个全向的天线,哪位能帮我,提供一些具体的数据好吗?
离线BG7FR
只看该作者 169楼 发表于: 2005-06-18
BG7JAC你好.
难得有同行来讨论wlan的东西,我做过螺旋天线,室外ap的供电电源正确应该叫poe电源,它是在室内供ac24v电压,通过网线的4、5和7、8送到室外ap上,室外ap里面带有整流稳压变成dc12v或5v工作的。图1、2是我自己做的螺旋天线,资料说是有19db,图3是我安装的ap和24db的格栅天线,两幢楼用同样的设备(200mw)相隔7348米,另一个地方用同样设备和天线,中间都加了1w的功放(这种是接收和发射都放大),传输19km。
希望大家多多指教、交流。
bg7jac,你好,打听一下,你的网型天线和1w放大器是多少银子买回来的?
在线BD7JAC
只看该作者 170楼 发表于: 2005-06-18
发短信给你吧,我也是使用者。
离线BG7FR
只看该作者 171楼 发表于: 2005-06-21
2个100mw的ap用室外天线不知道能通多远?
在线BD7JAC
只看该作者 172楼 发表于: 2005-06-21
用网桥的传输模式,我试过3公里多。
离线BG7FR
只看该作者 173楼 发表于: 2005-06-21
谢谢bg7jac的回答,你的可能是用网型天线才能到3公里,这几天看了些贴,一般的ap都在100mw以下,别外发现有一种无线视频放大器,频率也是2.4g,不知道能不能用于ap放大.
离线BG4WBI
只看该作者 174楼 发表于: 2005-06-21
一个数字的一个是模拟的
在线BD7JAC
只看该作者 175楼 发表于: 2005-06-21
wbi说得很对,而且还有个问题你忽视了,视频的东西只考虑单向传输,而802.11x协议的传输必须是将双向传输的比重放在对等,所以有些网卡你看到外形是一样,但1**元和8**元就是完全不同的效果了。而且视频放大器在与802.11x放大器上是两种技术的东西,前者1瓦的2**元左右差不多了。后者1瓦的估计2***原还是有点难度的。呵呵。
在线BD7JAC
只看该作者 176楼 发表于: 2005-06-21
对了,还有就是这种放大器还分两种,一种是poe供电的,另一种是普通的火牛直接供电,这两者间的价格也是差别很大,我的做法是自己做个防水箱,用24v交流供电上去,然后将普通供电型的放大器和12v稳压电路放在防水箱里面,甚至可以将ap都放在防水箱内,这样的成本比所有都用poe的设备便宜得多。
离线BG7FR
只看该作者 177楼 发表于: 2005-06-22
bg7jac ,你好,请教一下,我家到办公室有1.2公里的样子(直线)如果天线放到楼上二地可视.想用AP把家里的电脑和办公室的电脑连起来(用网桥模式),不知道对AP的功率以及天线有什么要求,我想把二个AP都放到楼上,用网线引到办公室.
看了些资料,100mw的如果不用网型天线二地可能是连不通的,用200mw的价格又贵.
离线jack_leo
只看该作者 178楼 发表于: 2005-06-24
标注!抽时间做一个!
只看该作者 179楼 发表于: 2005-07-05
坚决的顶上去,准备做一个!
