  • 41270阅读
  • 203回复
W2FS KISS TNC制作 [复制链接]
离线bg6qbt
只看该作者 160楼 发表于: 2005-03-12
还有TNC吗
我刚搞到一片gps模块............
离线BD6CR
只看该作者 161楼 发表于: 2005-03-12
还有主要元件的套件,不提供成品了。如果还有需要,请跟帖。
离线VR2VJJ
只看该作者 162楼 发表于: 2005-03-19
6cr, 今晚有點時間, 打開了看一下.
因為我的包裝沒有什麼指示, 請問 pin 1-5 是代表什麼的呢? 用電量大不大? 如果不大的考慮下周到賽格找些合用的 li-polymer電好了.
离线BD6CR
只看该作者 163楼 发表于: 2005-03-19
20ma 8-14v
如果是5pin输出,pin 1-5(从左到右,pin5旁是红色led)分别是:
gnd vcc ptt_out audio_in audio_out
如果是6pin输出,pin 1-6(从左到右,pin6旁是红色led)分别是:
audio_in gnd vcc ptt_out nc(未连接) audio_out
实际使用时需要打开机壳调整电位器调整audio out的幅度。如有需要,还需要跳上jp1用超级终端调整txdelay。
离线BD6CR
只看该作者 164楼 发表于: 2005-06-27
我希望恢复供应此kiss tnc,如果有需要的朋友请回个话,预订开始了,订满6人开做。这次价格调整为成品220元,散件200元,主要是消耗积压。
离线BD6CR
只看该作者 165楼 发表于: 2005-06-27
另外,转让gps oem板一个,holux gr-85,全新,送mmcx-sma转接线一条。本来想做个东西的,结果没做。
离线bd8te
只看该作者 166楼 发表于: 2005-06-28
支持,我的第2个kiss tnc已经安装好,现在有2个可以玩了。
离线bg6qbt
只看该作者 167楼 发表于: 2005-06-28
我的PIC16F88到了
有空试验..............................................
离线BD6CR
只看该作者 168楼 发表于: 2005-06-28
如果试验效果好,建议你推个套件。
离线lzt300b
只看该作者 169楼 发表于: 2005-06-28
离线bd8te
只看该作者 170楼 发表于: 2005-06-28
kiss tnc解码率还是挺高的。我今天用tk208加tt1.4加gps发aprs信号(输出功率3w),在公司接收有52的信号,解码显示一切ok,直线距离5km左右。
离线bd8te
只看该作者 171楼 发表于: 2005-06-28
上面小的是最近才竣工kiss tnc下面的是去年搞的,pcb都是由bd6cr提供。
离线BD6CR
只看该作者 172楼 发表于: 2005-06-28
tt1.4调制的“基本功”比较好,虽然其它一些功能比较弱。
我做的kiss tnc是用fx-614p专用调制解调芯片,所以解码效果要好一些。
离线bd8te
只看该作者 173楼 发表于: 2005-06-28
我在做第2个kiss tnc时发现max232和解码还是有关系的,我用icl232cpe就不行,换用max232cpe就好多了。
另外在接收aprs的信号时最好把接收机的静(操)打开。这样比较好。不知大家是否试过?
离线BD6CR
只看该作者 174楼 发表于: 2005-06-28
实践出真知啊!
最好把静噪打开是因为这个kiss tnc软件上的一个bug造成的。
离线bd8te
只看该作者 175楼 发表于: 2005-06-28
有谁实验过用kiss tnc做v/u的packet通信吗?
离线bg6qbt
只看该作者 176楼 发表于: 2005-06-29
今天已经完成PIC16F88硬件部分安装
与电脑串口连接正常,但好象速度较慢,用超级终端可以连接上,输入help后出现一些命令......不解其义
内容:
cmd:help
commands are case insensitive
use backspace key (bs) for correction
use the disp command to display all options
insert jumper j4 and connect gps for aprs operation
remove jumper j4 and connect to terminal for command interpreter
commands (with example):
mycall (mycall wb8wga-2)
upproto (unproto wb8wga-14 v wb8wga-1) - 3 digis max
btext (btext bob)-100 chars max
beacon (beacon every n)- n=0 is off and 1<n<60 mins
monitor (mon all,mon me, or mon off)
digipeat (digi on or digi off)
myalias (myalias relay)
perm (perm)
echo (echo on or echo off)
gps (gps $gpgga or gps $gpgll or gps $gprmc)
trace (tr xmit or tr rcv) - for debugging only
txdelay (txdelay n 0<n<201 n is number of delay flags to send)
calibrate (calibrate mode - testing only)
cmd: disp
echo on
txdelay 10
gps $gpgga
trace off
monitor all
digipeater on
beacon off
unproto
mycall bg6qbt-0
myalias
btext
离线BD6CR
只看该作者 177楼 发表于: 2005-06-29
这是一些tnc2类似的命令,可以对tnc进行一些设置。
离线bg6qbt
只看该作者 178楼 发表于: 2005-07-01
已经完成对部分指令的操作..
cmd: disp
echo on       关闭cmd:提示符
txdelay 10     发射延时控制
gps $gpgga     设置数据格式为gpgga
trace off     可能是设置用在发射或者接收上吧,
monitor all     监听设置
digipeater on   ????????
beacon off     位标信息,还不会用
unproto
mycall bg6qbt-0 个人呼号设置
myalias
btext           文本信息设置
cmd: disp
echo on
txdelay 1
gps $gpgga
trace xmit
monitor all
digipeater on
beacon off
unproto
mycall bg6qbt-0
myalias
btext bob wuhan hubei
ok
cmd:
离线BD6CR
只看该作者 179楼 发表于: 2005-07-01
txdelay设长一些为好,比如30ms
digipeater是数字中继功能,可以打开,如果打开,最好要设置myalias为relay,看情况
unproto是你的数据是怎么被转发的,比如可以是relay relay wide等,请按照格式。
cmd: disp
echo on
txdelay 1
gps $gpgga
trace xmit
monitor all
digipeater on
beacon off
unproto
mycall bg6qbt-0
myalias
ok
cmd:
