  • 292584阅读
  • 2480回复
TH2000A安装调试讨论专贴 [复制链接]
离线BD6RA
只看该作者 1760楼 发表于: 2008-05-03
大家好, 我在装2000a的过程中碰到一些问题希望大家能够给些意见:
  dds工作一切正常, 主板34.6 9mhz 正常(频率拉不到9.00155,只能到9.0006左右)
  然后在lsb 7mhz收不到信号, 我用罗丝刀依次碰触,从喇叭端到天线端, 到2t2下面三脚输出的还有反映(喇叭有噪音输出), 到2u1往下就没反映拉, 不知道是何原因???
频率拉不到9.00155,只能到9.0006左右 -- 是微调电容固有电容所致。现在已经不提供了,改用2.2 - 4.7p的固定瓷片电容,最好np0,这样频率就升起来了。
到2u1往下就没反映拉, 不知道是何原因?--会不会是2l1用错了磁环?应该采用lpf一样的材料。
如果你有信号发生器就方便些。用9mhz从滤波器后、前输入,从2q1基极输入,应该声音(尖叫声)越来越大,这样,9mhz通道是好的。然后用43。6的信号从2u1注入,从1t4输入端注入也应该有叫声。
如果没有发生器,可利用9mhz晶体搭个振荡器,用小电容耦合,从滤波器后、前输入,从2q1基极输入,应该声音(尖叫声)越来越大,这样,9mhz通道是好的,缩小范围。
离线BG5ROJ
只看该作者 1761楼 发表于: 2008-05-03
  这点呢????
离线BG5ROJ
只看该作者 1762楼 发表于: 2008-05-03
1.>难怪拉,我把其中拆掉一个就可以拉,装上又不行,
  那2c101 2c102 各用多大的合适?
2>2l1没有错是lpf的那种瓷环, 从喇叭端到2t2三脚输出还是正常的, (2l1确实有故障,已经排除,继续向前追踪)
    但是到2u1 和 2t1之间 碰触就没反映拉,喇叭里面就没有明显的噪音拉~!
离线BD6RA
只看该作者 1763楼 发表于: 2008-05-03
那2c101 2c102 各用多大的合适? --101:2。2 - 4。7;102:56 - 68
2l1没有错是lpf的那种瓷环, 从喇叭端到2t2三脚输出还是正常的, (2l1确实有故障,已经排除,继续向前追踪) -- 如果你的主板rit不是采用9v继电器,而是1片s6,那么是smd版本。smd版本的2t1、2t2是中周安装焊盘,直接把smd的11线圈焊上,非常容易对地短路,而且看不出来,结果无声。应该把smd 11装在中周骨架座上,然后再装在pcb上,或者用电阻腿适当延长smd 11线圈的引脚。这一点非常重要。
但是到2u1 和 2t1之间 碰触就没反映拉,喇叭里面就没有明显的噪音拉 -- 可能2t2短路,见上面的答复。但手无法模拟43。6的信号,所以只会有轻微的“卡拉”声。
离线BG5ROJ
只看该作者 1764楼 发表于: 2008-05-03
谢谢赵老师的分析, 很有可能就是2t2给短路拉, 我把它弄下来小心再焊下.
  无声? 我开机有很大的咋咋声, 不会无声啊~!
ps:我的2000a是第一版的上面2t1 2t2是带孔的座,不是smd的
离线BD6RA
只看该作者 1765楼 发表于: 2008-05-03
2000a如果安装无误,调试应该非常容易,就是1fl1两边的2个43。6mhz中周。这2个中周调通,就能接收了,bpf是宽带滤波器,无须调整。根据用户提出的问题,我总结了如下几个故障,造成2000a接收无声或声小(无声指没有信号声音 ):
1)2l1用错磁环,用的是rfc用磁环,造成无声。
2)smd版本,2t1、2t2焊接对地短路,造成无声。
3)2l2、2t4绕制过于用力,漆皮破损,与磁环短路,造成声小。应该在磁环上涂一层清漆或指甲油,干透再绕。
4)agc没有调整,2z1、2z2电压为2v以下,造成无声或声小。正常应该在6v左右。
离线BD6RA
只看该作者 1766楼 发表于: 2008-05-03
'无声,只没有电台的声音。
请采取上面帖子的办法,重新焊接。
离线BG5ROJ
只看该作者 1767楼 发表于: 2008-05-03
刚才看了下,当把基级电压调到0.5v, 2z1上才0.4的电压哦,   原来我测的时候还有7v的, 不知该如何检查啊?
离线BD6RA
只看该作者 1768楼 发表于: 2008-05-03
'电压太低,中放没有工作。不要看基极电压了。调2vr1,达到要求。
离线BG5ROJ
只看该作者 1769楼 发表于: 2008-05-03
调2vr1 最多只能到5.几v,   不是说正常应该是6v左右吗?
  中放未工作应该如何排查?
离线BD6RA
只看该作者 1770楼 发表于: 2008-05-03
  中放未工作应该如何排查?
数字表还是指针表? 指针表由于阻抗太低, 无法测量. 如果数字表, 那么肯定装错元件了, 或有小短路.
应该在6v -7v之间的. 但必须是断开天线, 因为如果有大信号, agc自然低.
离线BG5ROJ
只看该作者 1771楼 发表于: 2008-05-03
是数字表的, 无接天线, 肯定有错误, 再检查agc部分电路. 另外2l2 2t4线圈弄错是不是也会产生上述现象?
  但调整到最大5.几的时候, 碰后端模拟有信号输入, 2z1部分电压会降低.
离线BD6RA
只看该作者 1772楼 发表于: 2008-05-03
另外2l2 2t4线圈弄错是不是也会产生上述现象? --会出现声音小,也可能影响。此外,调节agc电位器边的磁环线圈如果破皮短路会影响电压。
但调整到最大5.几的时候, 碰后端模拟有信号输入, 2z1部分电压会降低--agc能够动作。
离线BG5ROJ
只看该作者 1773楼 发表于: 2008-05-05
呵呵,真开心啊,好有成就感,
  居然就死在1t2,前面那么多大家提到容易出问题的地方都没事.
  教训:看来别人的经验只能借鉴,具体情况还要自己具体分析~!   不过总的来说还是要重点检查磁环,中周, 阻容安装的时候就要仔细核对,避免后面付出成倍的检查劳动.(以上是一个菜鸟中的菜鸟的经验教训,呵呵)
  ba5rw教的土办法真好使,用罗丝刀一级一级碰过去, 一般是哪边没反映拉就要检查检查咯. 不需要什么深奥的理论分析, 简单好用.
  最后:求人不如求己, 自己多动脑子,细心,耐心,恒心,呵呵, 一定能搞定的, 赵老师你不知道,您那n页长的贴我都翻了好多遍啊~! 东问西问都没人答理拉, 只好自己硬着头皮上拉.
今天直接在天线末端接了个以前装的小pixie,7.023的, 然后拿示波器重点检查问题路段,锁定1t2,消灭最后这个"敌人", 一下子agc也正常7v电压ok拉,
  虽然这只是整个调试的一小步, 但却是我调试2000a路上的一大步啊 , 真是按捺不住开心,晚上发个贴小happy下.
  呵呵, 调过一次就熟悉拉,相信应该很快可以搞定2000a后面的调试, 信心倍增啊~!
离线BG5ROJ
只看该作者 1774楼 发表于: 2008-05-05
其实只要原理弄清楚拉, 不怕查不出问题, 一步一步来,   总是会把"捣乱分子"揪出来毙掉的, 呵呵~!
  即使是新手也不用怕,呵呵,我装2000a是第一个套件呢, 左弄右弄居然也被我弄出声来拉,
  不行就使劲整, 把2000a整残废也别怕, 反正不出声也是死, 大胆试就是, 最后不行就再找赵老师买新的.呵呵,玩笑玩笑~!
  我dds上模式控制那三个s6就被我不知道怎么短路一下牺牲了一大半,现在只剩下lsb , cw控制的可以用拉,
离线BG8DPA
只看该作者 1775楼 发表于: 2008-05-05
赵老师:
  红框内的编号是什么?疑是2r84 不知道对不对
离线BG8DPA
只看该作者 1776楼 发表于: 2008-05-05
今天终于拿到了外壳,回家试了一下,高度还差5mm,还好侧板是可拆卸的,于是找了块1mm的铝板做了2个侧板,另外把前后面板也重做了,放了一下刚好.等有时间就把孔开了,有了外壳,这下2000a就有家了,等把板子都焊完,就等着享受了.
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - DIY套件、元器件交流中心 - TH2000A安装调试讨论专贴 - 第89页
离线BG3FK
只看该作者 1777楼 发表于: 2008-05-05
赵老师:
是2r84
离线BG3FK
只看该作者 1778楼 发表于: 2008-05-05
今天用2000a也外通连了啊呵呵效果还行啊
离线BD6RA
只看该作者 1779楼 发表于: 2008-05-05
  我dds上模式控制那三个s6就被我不知道怎么短路一下牺牲了一大半,现在只剩下lsb , cw控制的可以用拉, [表情]
'远隔千山万水,“误诊”完全有可能 。问题找到就好。
