  • 292581阅读
  • 2480回复
TH2000A安装调试讨论专贴 [复制链接]
离线BD6RA
只看该作者 1740楼 发表于: 2008-05-01
呵呵,ok,谢了。
另外,那些中周的螺钉与尼龙骨架配合过紧的问题,我是用小圆锉(直径比螺钉小一点点)及小方锉将尼龙骨架内孔的六条直纹锉掉一点,再拧上螺钉,可以较松的调节了,效果不错。有类似情况的话,大家可试试这方法。
这个经验值得借鉴。
离线BG3FK
只看该作者 1741楼 发表于: 2008-05-02
发点我的th2000a的图片面板和机器有待于进一步的改进
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - DIY套件、元器件交流中心 - TH2000A安装调试讨论专贴 - 第88页
离线BG3FK
只看该作者 1742楼 发表于: 2008-05-02
发点我的th2000a的图片面板和机器有待于进一步的改进每天都用它通连一会听说叫做磨合啊
小图 | 大图 图片
离线BG3FK
只看该作者 1743楼 发表于: 2008-05-02
在来两张.............
离线cnnets
只看该作者 1744楼 发表于: 2008-05-02
100p的有很多。但2个np0(带黑色的,101j)应用在2c93、2c94。
赵老师,我的套件内找不到带黑色的101j,只有两片没带黑色的b101k,其他101瓷片顶部都带小黑点的,但都比b101k的细,是npo吗?lpf上4c16及4c18也是101的,2c93及2c94这些各用哪种瓷片?
离线BD6RA
只看该作者 1745楼 发表于: 2008-05-02
只有两片没带黑色的b101k -- 500v瓷片,用于lpf,其他lpf电容见照片。
其余100p就用101。101j早已经没有,j表示误差+/-5%。目前采用的为k,+/-10%。
其他101瓷片顶部都带小黑点的,但都比b101k的细,是npo吗?--带黑点为np0(不是npo,是“零”)。
离线BD6RA
只看该作者 1746楼 发表于: 2008-05-02
在来两张............. [表情]
Ɖfk下了不少工夫。
离线cnnets
只看该作者 1747楼 发表于: 2008-05-02
那么,没注精度的np0的101能用在2c93及2c94吗?影响大吗?
离线周周
只看该作者 1748楼 发表于: 2008-05-02
看3fk贴的照片,我觉得自己70岁了。。。。。
离线BG3FK
只看该作者 1749楼 发表于: 2008-05-02
[quote=周周]看3fk贴的照片,我觉得自己70岁了。。。。。[/quote]
有那么老吗?
离线aqqw
只看该作者 1750楼 发表于: 2008-05-02
使劲的揉了下眼睛!原来我眼没花!
离线BD6RA
只看该作者 1751楼 发表于: 2008-05-02
'套件的101是k的,包装有标记。一般小盘片不印误差,多印在包装上。此外也无影响。
离线BD6RA
只看该作者 1752楼 发表于: 2008-05-02
有那么老吗? [表情] [表情]
有的照片清楚,有的太模糊
离线BG3FK
只看该作者 1753楼 发表于: 2008-05-02
我的照相技术能拍到物体就已经不错了
离线BG3FK
只看该作者 1754楼 发表于: 2008-05-02
装套件最主要是要领会设计者的思路合用意才能打造精品---如果领会到了那设计者就没有白费心计。不知道我说的对不对
离线BG4RHF
只看该作者 1755楼 发表于: 2008-05-03
老师可以对照你给的部分线路图把整个信号流程讲解一下吗?另请教老师,用7.1950的晶振做了个简易信号源从baw62处注入,1u1处测不到差频43.6m,测的到的只是50m左右,一本振输出正常,请问怎么会事?是1u1两端11变压器短路吗?如果正常了是不是只要用毫伏表监测1t3 1t4 使信号最大就算1t3 1t4调好了?谢谢?
离线BD6RA
只看该作者 1756楼 发表于: 2008-05-03
用7.1950的晶振做了个简易信号源从baw62处注入,1u1处测不到差频43.6m,测的到的只是50m左右,一本振输出正常,请问怎么会事 --不可能测到.因为1u1处有lo+7.195, 还有lo-7.195, 你的频率计无法分辨. 除非你在测量端加选频. 此外,混频信号也较弱.
如果正常了是不是只要用毫伏表监测1t3 1t4 使信号最大就算1t3 1t4调好了?--可通过接收到信号, 调整1t4,1t5, 使声音最大.这样就调好了. 在w62注入信号如果太大,会损坏元件, 要注意幅度.
分线路图把整个信号流程讲解一下吗?-- 好,但要时间
离线BD6RA
只看该作者 1757楼 发表于: 2008-05-03
装套件最主要是要领会设计者的思路合用意才能打造精品---如果领会到了那设计者就没有白费心计。不知道我说的对不对 [表情] [表情]
'对, 但这就要看安装人的电子知识了.
离线BG5ROJ
只看该作者 1758楼 发表于: 2008-05-03
大家好, 我在装2000a的过程中碰到一些问题希望大家能够给些意见:
  dds工作一切正常, 主板34.6 9mhz 正常(频率拉不到9.00155,只能到9.0006左右)
  然后在lsb 7mhz收不到信号, 我用罗丝刀依次碰触,从喇叭端到天线端, 到2t2下面三脚输出的还有反映(喇叭有噪音输出), 到2u1往下就没反映拉, 不知道是何原因???
离线BG5ROJ
只看该作者 1759楼 发表于: 2008-05-03
机器已经有很大的沙沙声(1t4,1t5已经调好)~!
