  • 292575阅读
  • 2480回复
TH2000A安装调试讨论专贴 [复制链接]
离线BG8DPA
只看该作者 1720楼 发表于: 2008-04-27
终于在昨天晚上把dds板完成,加电测试成功,不过发现7805发热量大,虽然赵老师说问题不大,但还是加了个散热片,这样温度大大降低了
离线cnnets
只看该作者 1721楼 发表于: 2008-04-27
呵呵,祝贺一下。焊工不错耶。
离线BG8DPA
只看该作者 1722楼 发表于: 2008-04-27
呵呵,9951真是太难焊了,放大镜用着不舒服,凭感觉焊完了,结果还是有2个脚连在一起了,淘神费力了半天才分离开,等把印板清洗了,就上大图.仔细再仔细结果还是把24c16的插座焊反了.呵呵
离线BD6RA
只看该作者 1723楼 发表于: 2008-04-27
呵呵,最终还是用钻头扩了孔才能放下按钮,
今天正好有时间,开始动焊,把按钮板,lcd和dds板之间的连接做好了,其他的只有慢慢来了.
'这个按键部分是7ibq根据外壳设计的,我还没有找到最好的对接方法,看了你的方法后,感觉你的方法好,值得推广。我的2000a也要改一下。
离线BD6RA
只看该作者 1724楼 发表于: 2008-04-27
一次成功,不错。
因为dds单元的cpu、dds分别有2个7805供电,7805发热量已经减小,不应该太烫。当然,加散热要可靠的多。
离线BG8DPA
只看该作者 1725楼 发表于: 2008-04-27
谢谢赵老师的肯定,其实还是受到了各位朋友的启发,在这里可以学到许多的知识
离线BG4QYO
只看该作者 1726楼 发表于: 2008-04-27
真不错啊!
我的9951还没有到,着急啊!dds版除了9951早就搞好了
离线孙功材
只看该作者 1727楼 发表于: 2008-04-28
总算安好家了.
离线孙功材
只看该作者 1728楼 发表于: 2008-04-28
再来
离线cnnets
只看该作者 1729楼 发表于: 2008-04-28
呵呵,楼上的机壳做宽一点嘛,那个表宽了点。
离线BG8DPA
只看该作者 1730楼 发表于: 2008-04-28
楼上的,表稍微大了点,面板再做细点就好了,不过结构值得参考,我的外壳是在电子市场定做的,现在还没有拿到,等拿到了就面临开孔的麻烦,
离线孙功材
只看该作者 1731楼 发表于: 2008-04-28
没办法,找不到比这更小的表了.
离线BD6RA
只看该作者 1732楼 发表于: 2008-04-28
[quote=孙功材]总算安好家了.[/quote]做的很好,有机会换个表头就十全十美了。1ma以下的表头都可以用。
离线BD6RA
只看该作者 1733楼 发表于: 2008-04-28
'开lcd的开孔方法是:先在合适的位置钻3-4个3mm的孔,用锉刀把它们连起来,然后把钢锯伸进去,几下就开好了。尽量锯直,这样后面的工作量小,然后用平锉修理整齐。
离线cnnets
只看该作者 1734楼 发表于: 2008-04-28
呵呵,问一下,那手咪如何配?8芯的如何改,我手头没有4芯的。
离线BG8DPA
只看该作者 1735楼 发表于: 2008-04-28
开孔我想可以用磨机来开,之后打磨一下,应该是可以的
离线BG4QYO
只看该作者 1736楼 发表于: 2008-04-29
明天准备开绕lpf线圈,赵老师有没有公布过每个线圈的感抗?绕好后可以自己先测一下对照。
离线BD6RA
只看该作者 1737楼 发表于: 2008-04-30
3个头就够了:
话筒2根,地和话筒
ptt2根,地和ptt
2个地共用
你把话筒拆开看看就知道了。
离线BD6RA
只看该作者 1738楼 发表于: 2008-04-30
都是经典数据,手册里有。我抽时间上照片。
离线cnnets
只看该作者 1739楼 发表于: 2008-05-01
3个头就够了:
话筒2根,地和话筒
ptt2根,地和ptt
2个地共用
你把话筒拆开看看就知道了。
呵呵,ok,谢了。
另外,那些中周的螺钉与尼龙骨架配合过紧的问题,我是用小圆锉(直径比螺钉小一点点)及小方锉将尼龙骨架内孔的六条直纹锉掉一点,再拧上螺钉,可以较松的调节了,效果不错。有类似情况的话,大家可试试这方法。
