  • 290383阅读
  • 2480回复
TH2000A安装调试讨论专贴 [复制链接]
离线BG4QYO
只看该作者 1700楼 发表于: 2008-04-23
165:商标那边对pcb的丝印缺口。
s6等:如果焊盘饱满,可以不用锡,迅速加热就可以。也可以利用烙铁尖挂的锡。
对的
今天拿个体视显微镜回去,用来观察小smd的焊接情况,用了两个放大镜也有些不能确认
离线BD6RA
只看该作者 1701楼 发表于: 2008-04-23
对的
这么严格?用牙签拨一下就知道是否焊好了。
离线BG4QYO
只看该作者 1702楼 发表于: 2008-04-23
呵呵,主要是实验室里有,再就是可以给小孩玩玩,看看昆虫什么的。
如果有个把脚焊的不好,牙签也播不动啊
离线BG4QYO
只看该作者 1703楼 发表于: 2008-04-23
另外,套件里缺一些原件。我的进度比较慢,每天只有1个小时左右的空闲时间,先焊有的,等差不多了我再列个清单,请赵老师帮忙补几个,主要是些阻容原件。
离线BG8DPA
只看该作者 1704楼 发表于: 2008-04-24
赵老师:
  几天在看套件的时候,发现按钮板上的孔和按钮有点不匹配,按钮的引脚尺寸偏大,放不进孔里面,本来想把孔铣大点,但发现孔铣大后会影响焊盘,看来只有到电子市场去看看有没有引脚细一点的按钮了.
离线BD6RA
只看该作者 1705楼 发表于: 2008-04-24
赵老师:
'稍用力可以插进安装孔。
离线BG8DPA
只看该作者 1706楼 发表于: 2008-04-24
稍用力可以插进安装孔。
回头试试
离线BG4QYO
只看该作者 1707楼 发表于: 2008-04-24
稍用力可以插进安装孔。
我的也是这样,用很大的力也不行,都快把脚别断了,最后用大一些的转头把孔略微开大了一点点
离线BD6RA
只看该作者 1708楼 发表于: 2008-04-24
想起来了,我也用钻头过了一下才能用的。
离线BG8DPA
只看该作者 1709楼 发表于: 2008-04-25
呵呵,最终还是用钻头扩了孔才能放下按钮,
今天正好有时间,开始动焊,把按钮板,lcd和dds板之间的连接做好了,其他的只有慢慢来了.
离线BD6RA
只看该作者 1710楼 发表于: 2008-04-25
一定要把周边元件焊好再焊cpu的座, 因为座妨碍焊接周边元件.
离线BG8DPA
只看该作者 1711楼 发表于: 2008-04-25
知道了,谢谢提醒
离线BG8DPA
只看该作者 1712楼 发表于: 2008-04-26
赵老师:
  红线内的全部连接在一起,是否正常
离线BD6RA
只看该作者 1713楼 发表于: 2008-04-26
赵老师:
  红线内的全部连接在一起,是否正常
'正常,放心用
离线BG4QYO
只看该作者 1714楼 发表于: 2008-04-26
100p的有很多。但2个np0(带黑色的,101j)应用在2c93、2c94。
赵老师,65楼的这句话搞不懂啊,看电路图和清单,这两个电容是104的,而且用不着npo啊,到底是哪里个地方?
离线BG3FK
只看该作者 1715楼 发表于: 2008-04-26
非常只漂亮啊 手工精细焊点光泽厉害
离线BG4RHF
只看该作者 1716楼 发表于: 2008-04-26
请问老师我的dds接50欧假负载频率输出正常可一接到线路板上频率就在三四百兆乱跳是怎么回事?谢谢
离线BG4QYO
只看该作者 1717楼 发表于: 2008-04-26
自己搞清楚了,是2c119和2c120,帖子实在太长,看不过来了,呵呵
离线BD6RA
只看该作者 1718楼 发表于: 2008-04-27
'只要接假负载正常, 那就可以了, 测量问题, 放心使用.
离线BD6RA
只看该作者 1719楼 发表于: 2008-04-27
'是的, 主板有2个版本: smd, 普通版. 因为smd版本我分件费事, 只好不用了, 重新做了普通版, 用直插电阻和电容取代smd电阻和电容, 节省分件时间, 因为2000a元件实在太多. 但由于ad厂方要求, dds单元必须采用smd元件, 好在元件少, 所以还是继续保留smd元件.
你看的是smd版本帖子, 出现了这两个电容的问题.
104的np0, 我还没有见过, 我见过最大的是1000p np0. 104的np0估计要2元1个.
