  • 107722阅读
  • 1817回复
赵老师四波段的一些安装中的问题。 [复制链接]
离线bg6iat
只看该作者 1680楼 发表于: 2006-01-26
离线BG2ACV
只看该作者 1681楼 发表于: 2006-01-26
潜水艇 你给机器做衣服真漂亮   我的也做好了   用的薄膜开关   余下的和你的差不多   改天搞个相机拍个图
离线BD6RA
只看该作者 1682楼 发表于: 2006-01-26
赵老师,谢谢您的耐心帮助!
我已根据您的经验重新校准频率计,现在bfo的频率可以在8997x-8998x之间调整了。
但是还是收不到话音,可以收到几个cw台。
我想检查一下中频,但是找不到合适的点。
我测bfo是在c23或c24上接频率计。
测中频时,找不到适合的点。看电路图,在u1的1、4脚,d7的两端等等,这些地方应该都可以测到8.9995m,但是测不到稳定的频率。有好几个频率,但都没有1个是9m附近的。
也有可能我的频率计被干扰,我的频率计信号线没有使用屏蔽线,我只是简单的用两条线,一线接地,另一条接测试点。信号线很短(10cm左右)。我用这种方式测bfo/vxo都很准,很稳定,没有干扰。
再请赵老师指教。谢谢!
Ƈ、 "我测bfo是在c23或c24上接频率计。"-- 对。
2、"测中频时,找不到适合的点。看电路图,在u1的1、4脚,d7的两端等等,这些地方应该都可以测到8.9995m,但是测不到稳定的频率。有好几个频率,但都没有1个是9m附近的。" -- 不可能测出来。不要测了。你、我的频率计都不可能。
3、"但是还是收不到话音,可以收到几个cw台。"-- 当时可能没有人用话音联络。
你的bfo已经调好,不要再调了。
离线潜水艇
只看该作者 1683楼 发表于: 2006-01-26
楼主 你好啊 这种外壳不错啊 想弄个玩玩 尺寸?
尺寸大概是280x200x90.
离线潜水艇
只看该作者 1684楼 发表于: 2006-01-26
看来还是你的高级一些啊。赶紧上个图给大家看看啊。
离线潜水艇
只看该作者 1685楼 发表于: 2006-01-26
赵老师,谢谢您的耐心帮助!
我想检查一下中频,但是找不到合适的点。
再请赵老师指教。谢谢!
赶紧把dds装好,可以当作信号源帮助你调试的。
离线BD8NCF
只看该作者 1686楼 发表于: 2006-01-26
[quote=潜水艇]赶紧把dds装好,可以当作信号源帮助你调试的。[/quote]
dds已装好了,频率计就是用dds来校准的
到是没有想到用dds来当信号源,不过,用dds来当信号源能听到什么东东,一些单音?
离线bg7vq
只看该作者 1687楼 发表于: 2006-01-26
建议dds不要用来校频率计。dds的基准晶体比频率计的基准晶体差多了(除非是单片机做的频率计),还不如用个高档的恒温晶体来校准。
离线BD8NCF
只看该作者 1688楼 发表于: 2006-01-26
没有办法啊。
老是收不到话音,只能怀疑一切......
频率计是7kh的那种,用单片机的。
手上只有两只v/u段的手持机,找不到适合的信号源,只好拿dds来当信号源校准了。
离线BG3XS
只看该作者 1689楼 发表于: 2006-01-27
壳子不错,是不是diy-1的壳子了,多少钱一个?
离线潜水艇
只看该作者 1690楼 发表于: 2006-01-27
机壳是电子市场上买的,铝合金的,90块。
离线潜水艇
只看该作者 1691楼 发表于: 2006-01-27
dds已装好了,频率计就是用dds来校准的 [表情]
到是没有想到用dds来当信号源,不过,用dds来当信号源能听到什么东东,一些单音? [表情]
很简单的。dds只能出正弦波,不能出lsb,但是没关系的。按以下步骤来调:
1。频率计接dds,调dds使频率计为7.048m。
2。把dds接入4波段的天线端。
3。4波段设置成7m,lsb。
4。调vfo应该能在7.048-7.051附近听到单音。
5。把频率计接在喇叭上。(如果嫌吵,就把喇叭换成电阻)
6。调整bfo和vfo,使频率计显示2k。(其它频率也可,比如1k或3k)
7。ok了。这时整机应可以接收7.050的lsb了,并且可以还原2k的声音了,还愁听不到话音?
8。如果不论怎么调bfo和vfo,频率计就是测不到2k,比如只能测到1k。那就是晶体滤波器太窄了。所以你只能听到cw而听不到清晰的话音。
9。调好后,用频率计测一下vfo的频率,减去7.050就得到你真实的中频了。用来设置dds的中频正合适。
10。用这个方法也可以测你的晶体滤波器的带宽。
秘诀啊,千万别外传
离线BD8NCF
只看该作者 1692楼 发表于: 2006-01-27
[quote=潜水艇]很简单的。dds只能出正弦波,不能出lsb,但是没关系的。按以下步骤来调:
2。把dds接入4波段的天线端。
3。4波段设置成7m,lsb。
秘诀啊,千万别外传 [/quote]
好好好,太好了!
可惜今天就要回老家过年,等回来再试试你的高招!
非常感谢!
离线潜水艇
只看该作者 1693楼 发表于: 2006-01-27
好好好,太好了! [表情] [表情] [表情]
可惜今天就要回老家过年,等回来再试试你的高招! [表情] [表情] [表情]
非常感谢!
不用客气。祝你春节快乐!
离线BD6RA
只看该作者 1694楼 发表于: 2006-01-27
2。把dds接入4波段的天线端。
3。4波段设置成7m,lsb。
秘诀啊,千万别外传 [/quote]真是秘诀,我都没有用过,hi,hi。看来每个人都有自己的办法。
离线BD6RA
只看该作者 1695楼 发表于: 2006-01-27
没有办法啊。 [表情]
频率计是7kh的那种,用单片机的。
'是收不到语音信号,还是收到了,但解调得不清晰?
如果自制的频率计不知道是否有偏差,用已知输出频率的dds做信号源校准频率计虽不够精确,但可以基本满足要求。
离线fangmin226
只看该作者 1696楼 发表于: 2006-01-27
离线潜水艇
只看该作者 1697楼 发表于: 2006-01-27
呵呵,见笑了,都是土办法:)
离线BD8NCF
只看该作者 1698楼 发表于: 2006-01-28
[quote=潜水艇]不用客气。祝你春节快乐! [/quote]
同乐同乐!
也祝坛子里的各位兄弟春节快乐!
离线BD6RA
只看该作者 1699楼 发表于: 2006-01-28
赵老师你好?4波段的r138.141.144.147用几欧的?73
Ɗk7 - 10k都可以,要求不严。只是打开三极管。
