  • 292515阅读
  • 2480回复
TH2000A安装调试讨论专贴 [复制链接]
离线BD6RA
只看该作者 1680楼 发表于: 2008-04-09
听说有两个版本,所以要来问问
用表来测,说说详细的操作过程,我菜鸟一个。
'版本与pa无关,只是主板有区别:一个smd元件多,一个主要是有源器件采用smd.
离线BG4RHF
只看该作者 1681楼 发表于: 2008-04-20
请问赵老师,调试接收的l7,频率计接l7哪个端?调整磁芯lsb频率在9.0000左右下不来,我用一个螺钉代替磁芯,可以调到8.99833可以用吗。频率与你给的数据相差多少可以用?另外在usb时bfo频率是9.0001左右不是你给的说明书上9.0006。而你在论坛的帖子是9.0001到底哪个对?还有几个双线并绕的磁环我都没把两根线绞合在一起,可以吗?我没有天线,我想先调发射,等发射调好后做根天线再调接收可以吗?
                                  谢谢
离线BG4RFB
只看该作者 1682楼 发表于: 2008-04-20
                                  谢谢
调整磁芯lsb频率在9.0000左右下不来,我用一个螺钉代替磁芯,可以调到8.99833可以用吗,频率计接bfo和发射的第一个ne602之间的跳线处,我是第一版的有跳线,不知第二版的有没有了。频率应在8.99855,在usb时bfo频率是9.00155吧!好像是这样的。几个双
线并绕的磁环我都没把两根线绞合在一起,----最好绞合一下加强耦合。
我想先调发射,等发射调好后做根天线再调接收可以吗-------我想应该没问题。
离线BD6RA
只看该作者 1683楼 发表于: 2008-04-20
4rfb已经帮我解答了,多谢。测bfo的频率,接bfo out就可以。
离线BD6RA
只看该作者 1684楼 发表于: 2008-04-22
2000a讨论群最近在讨论2000a的输出功率问题,很热烈,我在这里总结一下,大家分享:
2000a的用户礼军在2078输出变压器的中心抽头和原来的rfc之间串了1个用磁环绕的电感,也就是把中心抽头挑起,串入电感,磁环使用2000a多给的mxo-2000磁环就可以,匝数不严(但线要粗,否则电流不够),5-8匝。这样,提高了2000a的输出功率, 2078在29mhz也有接近5w的输出, 其他波段提高了4w。7rmu也实验了一下,得到了同样的结果, 大家不妨试一试。
我最近忙没有时间实验,实际上,摘掉中心抽头对地的瓷片电容应该能达到同样效果。这可能是磁环商家提供的参数不准,次级电感量不够引起的。
另外,如果有条件,在2060的输出与1162的输入变压器之间串入驻波表,如果驻波大,增减初级匝数使驻波最小。
离线BD4XVF
只看该作者 1685楼 发表于: 2008-04-22
是没有电容,还是拆除了几个电容?
离线BD6RA
只看该作者 1686楼 发表于: 2008-04-22
是没有电容,还是拆除了几个电容?
'刚才发帖匆忙,我又重新写了,你再看看。我感觉加这个电感和摘了中心抽头对地的瓷片应该一样。
离线BD6RA
只看该作者 1687楼 发表于: 2008-04-22
ic751就是串了几个磁珠,相当于串了电感。我晚上给大家贴个751的功放照片。
离线BD6RA
只看该作者 1688楼 发表于: 2008-04-22
这是日本的"tokyo"手持2波段机的功放:
大家看l8,tokyo在输出变压器的中心抽头对地不接旁路电容,先串1个磁珠fb,这也就是我们要串的磁环线圈,然后再接2个磁珠fb组成的rfc,这时对地有电容。 2000a原来的3l4也是2个磁珠,后来改6孔成品rfc的。
2000a的输出变压器抽头没有这个磁珠就对地接了电容,也是国外很多功放的作法。 做2000a套件时真应该看看"tokyo",学习别人的经验。看来礼军有根据
稍后我再贴ic751的功放图纸。
tokyo好象是90年代的产品,性能不错,价格当时很高。出这个机器时还没有这个论坛,只存在我们抄这个机器的可能性。大家放心改造,这可不是2-3个人组成的技术小组的"山寨"技术,不会有问题。我也一定抽空试验一下
我刚才发现:tokyo用了1971,不是irf510等电源管,而且抽头也加电感了,也没有烧管子。是不是特制的1971?特制的1971可买不到。
离线BG7IBQ
只看该作者 1689楼 发表于: 2008-04-22
真是tmd的贵,ft817只有5w ,竟要卖到4200元港币,如果做的30w的话,岂不是要上w元
离线BD6RA
只看该作者 1690楼 发表于: 2008-04-22
'一分钱一分货,肯定不是ne602做前端混频
离线BD6RA
只看该作者 1691楼 发表于: 2008-04-22
无独有偶,我顺手一翻,看见ic751的功放,也是采用输出变压器中心接电感,然后再接旁路电容。第一的推挽放大串了6个磁珠。上个照片给大家看看。可惜管子看不清,但决不是irf510、irf620。
751不知是那年的产品,但出751的时候肯定还没有论坛,有的人可能还在读小学。只存在我们参考751的嫌疑。
离线BG4RFB
只看该作者 1692楼 发表于: 2008-04-22
看了赵老师的帖身受启发,准备回家试试,我还有一个问题到现在还是不明白,我的功放用一段时间,就会烧末级功放管子,烧了也不是正反向完全击穿,而是Bc之间正反向电阻一样大。Be是好的,一般只烧一只管子。这种现象在以前的二波段上也有过。现在手上的1971,1969烧光了,还有一对1972,打算用2053推1971再推二只1972,不知是否要改管子的偏置电阻,还请赵老师给解答一下。谢谢!!73!!
离线BD6RA
只看该作者 1693楼 发表于: 2008-04-22
'偏置在不失真情况下,越小越好。
烧管子,可能是功率过大造成的。还有可能就是散热不良。
1969是比2078娇气,尽量不要超出极限。
上面介绍的方法值得一试,成品机也是这样用的,看来群众是真正的英雄,比我参考看的多。
离线BG4QYO
只看该作者 1694楼 发表于: 2008-04-22
前两天差不多焊好的dds板,请各位大侠帮忙检查下,9951还没有拿到。因为图是扫描的,u7没有焊上。
s6焊的时候没有上锡,用的是焊盘上的锡,用尖烙铁点了几秒。
另外,u6(74hc165d)的方向不知是否对,因为与http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?t=144885&page=1
的十楼第二张图相反(我想我应该是对的吧)
rar文件是大图。
离线BG7RMU
只看该作者 1695楼 发表于: 2008-04-23
我这人懒!一根29兆的地网天线由于没驻波表也没剪就用2000a的fm模式和本地一ham作了通联!完后机器烫手!看来1971还蛮贱的。
附件: 2SC1971_IcpdfCom.pdf (0 K) 下载次数:60
离线BD6RA
只看该作者 1696楼 发表于: 2008-04-23
rar文件是大图。
'这么清楚的照片挂在这里,别人抄袭怎么办?
离线BD6RA
只看该作者 1697楼 发表于: 2008-04-23
价格在那里摆着,怎么能轻易坏?再说,tokyo就是用1971,输出变压器抽头有电感,有先例。
离线BG4QYO
只看该作者 1698楼 发表于: 2008-04-23
这倒是没有想到,呵呵,马上撤!
离线BD6RA
只看该作者 1699楼 发表于: 2008-04-23
这倒是没有想到,呵呵,马上撤!
165:商标那边对pcb的丝印缺口。
s6等:如果焊盘饱满,可以不用锡,迅速加热就可以。也可以利用烙铁尖挂的锡。
