  • 292500阅读
  • 2480回复
TH2000A安装调试讨论专贴 [复制链接]
离线周周
只看该作者 1660楼 发表于: 2008-03-30
测过am模式时电压,是5v控制电压吧,正常。c36没忘焊。2r57没试过短接。2t7初级16,次级4,不会计错匝数,要不1t3,1t4就不对了。
离线BD6RA
只看该作者 1661楼 发表于: 2008-03-31
[quote=周周]测过am模式时电压,是5v控制电压吧,正常。c36没忘焊。2r57没试过短接。2t7初级16,次级4,不会计错匝数,要不1t3,1t4就不对了。[/quote]要不1t3,1t4就不对了 -- 如果1t3、1t4不对,ssb、am、fm都受影响。
2t7初级16,次级4,不会计错匝数 -- 重新绕了?
在am模式,4066的12v电压在不在?
离线周周
只看该作者 1662楼 发表于: 2008-03-31
2t7重新绕了,2r57对地短接了,也一样不行。用夹子碰c36一脚或2r56一脚就收到台了。。。。下一步怎么做?
2c62,2c64两参数是多少?2c63清单没有,装还是不装,装的话是多少?
离线BD6RA
只看该作者 1663楼 发表于: 2008-03-31
[quote=周周]2t7重新绕了,2r57对地短接了,也一样不行。用夹子碰c36一脚或2r56一脚就收到台了。。。。下一步怎么做?
2c62,2c64两参数是多少?2c63清单没有,装还是不装,装的话是多少?[/quote]看来am信号没有通过滤波器。
离线allenyan
只看该作者 1664楼 发表于: 2008-04-01
顶一下。
离线BD6RA
只看该作者 1665楼 发表于: 2008-04-02
2c62,2c64两参数是多少?2c63清单没有,装还是不装,装的话是多少?[/quote]am的问题昨晚在电话里基本得到解决,是电阻2r56误改30欧姆造成音频短路。这个电阻应该在5k6。smd版本应该改动2r57,从300,改到30,或干脆短接。而后来的第2版应该改2r56(300欧姆改为30)。
离线周周
只看该作者 1666楼 发表于: 2008-04-02
昨晚热线与赵老师互通 ,问题瞬间得到解决,一块石头终于落地,感谢赵老师!只是声音还不是想象的大,可惜没标准的天线检验,暂不知道是否机器问题。今天出差刚回来,还没试机。。。
离线周周
只看该作者 1667楼 发表于: 2008-04-05
殊不知,2000a也爱漂亮。给她上了指甲油(磁环线圈部分),重新整理好连接线,声音大了很多,感觉已接近正常了。接收部分调试告一段落。发射部分暂没安排时间测试。停停搞搞这也近1个月时间了,感谢7600同学装好大半零件,要不没那么快。。。。
离线7600
只看该作者 1668楼 发表于: 2008-04-05
我靠。
谢天谢地。
离线BD6RA
只看该作者 1669楼 发表于: 2008-04-05
[quote=周周]殊不知,2000a也爱漂亮。给她上了指甲油(磁环线圈部分),重新整理好连接线,声音大了很多,感觉已接近正常了。接收部分调试告一段落。发射部分暂没安排时间测试。停停搞搞这也近1个月时间了,感谢7600同学装好大半零件,要不没那么快。。。。[/quote]
给磁环上指甲油国外杂志介绍过,不是我发明的 。新手绕太用力,而且方法不对,漆皮破了,短路,那么声音就小。新手应该涂指甲油或清漆,干透再绕。从照片看好象涂了东西,所以我没有提醒你,我的失误。终于正常了,好,祝贺。
离线ding
只看该作者 1670楼 发表于: 2008-04-06
好久没有来看过了.....
学习一下.
有时间,我也再装装...
离线BD6RA
只看该作者 1671楼 发表于: 2008-04-06
好久没有来看过了.....
学习一下.
有时间,我也再装装...
'很久不见。即使那时2000a没有了,也要单独为你定做1套。
离线bg3qai
只看该作者 1672楼 发表于: 2008-04-07
[quote=周周]请赵老师确认一下套件使用的磁环和线圈匝数的定义。假如所有磁环的线圈匝数都多一匝或少一匝,会出现什么现象?机器不行,哪里都是疑点 [/quote]
可能我多绕了一圈.有空改一下,
离线allenyan
只看该作者 1673楼 发表于: 2008-04-07
1972功放管来了,不知道如何改动啊。
离线周周
只看该作者 1674楼 发表于: 2008-04-07
我現在的問題是:音量上来了,但音质有欠缺。听广播时音质不是很清晰 ,好像频率不对一样。已经按am摩机经验对am,fm晶体滤波器旁电容进行处理了,效果不是很明显 。在am模式,声音很大了,要是把agc短接 ,音量只需开到1/3就可以了。
现在最在乎的是如何把音质改善,还请赵老师指点。。。
离线BD6RA
只看该作者 1675楼 发表于: 2008-04-07
[quote=周周]我現在的問題是:音量上来了,但音质有欠缺。听广播时音质不是很清晰 ,好像频率不对一样。已经按am摩机经验对am,fm晶体滤波器旁电容进行处理了,效果不是很明显 。在am模式,声音很大了,要是把agc短接 ,音量只需开到1/3就可以了。
现在最在乎的是如何把音质改善,还请赵老师指点。。。 [/quote]有点象吃中药,需要慢慢调理
34。6(2lo)是否偏很多?
离线BD6RA
只看该作者 1676楼 发表于: 2008-04-07
1972功放管来了,不知道如何改动啊。
'直接把原来的坏管子换下来就好了,不要调。
离线allenyan
只看该作者 1677楼 发表于: 2008-04-07
功率增加了,不要做散热方面的什么工作吗 ?
有谁知道图片中的2sc1972功放管是b、e、c,还是b、c、e,接错了很贵 的。
离线BG7RMU
只看该作者 1678楼 发表于: 2008-04-07
顺序是:b、e、c(其实你可以用表判断的啊)这管子散热片就是发射极,和中间那脚通的。
1972最好用1971来推好点!
离线allenyan
只看该作者 1679楼 发表于: 2008-04-09
1972最好用1971来推好点!
听说有两个版本,所以要来问问
用表来测,说说详细的操作过程,我菜鸟一个。
