  • 292490阅读
  • 2480回复
TH2000A安装调试讨论专贴 [复制链接]
离线BD6RA
只看该作者 1620楼 发表于: 2008-03-21
[quote=周周]2l1用的磁环和lpf上的是一样的,有带点棕色的那种,21匝,对吗?测过线圈与磁环阻值,为无穷大。
1fl1要跨装2p2电容,确认装了。
调1fl1两边的中周声音有变化,但声音始终不大。
2t5,2t6不会错,已拆下重新安装过了,并仔细检查过135,246脚位。
am都收不到广播,又会是哪里的问题? :mad: :mad:[/quote]2l1看来没有问题。
ssb、cw信号要通过1fl1及两边的2个中周、2t5、2t6。
am信号要通过1fl1及两边的2个中周、2t7,多一个关卡2t7。
现在只能怀疑1fl1及两边的2个中周。也有可能有装错的元件,因为ssb没有其他要调的了。如果有信号发生器一下就找到是1q1模组(43。6mhz)还是2q1(9mhz)模组的问题了。
离线周周
只看该作者 1621楼 发表于: 2008-03-22
主板的大部分零件是7600同学安装的,已装好的元件我没逐一核对。2。2p没有更换试机,两边的中周应该谐振了,当我把天线接上,噪声明显加大,在40米ssb改变频率时可以收到信号,有时“1234567”的音阶都出来了。而把这两中周调到不适合位置,即使接上天线机器也没什么反应。赵老师你手上有信号发生器吗?我想这问题到了你那里应该很容易解决,相信不会太费时间,所以我还是有请你帮忙的想法
本来抱着装不成收发信机就装个收音机也值的心态买来这二手套件 ,现在可好,成了死机
离线BD6RA
只看该作者 1622楼 发表于: 2008-03-22
[quote=周周]主板的大部分零件是7600同学安装的,已装好的元件我没逐一核对。2。2p没有更换试机,两边的中周应该谐振了,当我把天线接上,噪声明显加大,在40米ssb改变频率时可以收到信号,有时“1234567”的音阶都出来了。而把这两中周调到不适合位置,即使接上天线机器也没什么反应。赵老师你手上有信号发生器吗?我想这问题到了你那里应该很容易解决,相信不会太费时间,所以我还是有请你帮忙的想法。[/quote]一旦发现问题,就要帮你拆元件、可能还要绕线圈,双面pcb很难拆,都需要工作量。不可能发现问题后,不解决,直接返给你。如果只找问题,可以发给我,只需你付邮资。
此外,不知你用什么天线?如果是一根几米长的临时电线,可能是天线引起。
你可用1个100p的电容跳过2。2p及中周,检验是否43。6的问题。这时应直把这2个中周彻底断开。
2000a推出后我只帮调过1台,那是在暑假前,一共收了50元的费用。我实在没有时间帮调套件,多谅解。
离线周周
只看该作者 1623楼 发表于: 2008-03-22
天线很简陋,一根10几米的长线平拉在顶4楼。
看来求人不如求自己了。。。。。
离线BD6RA
只看该作者 1624楼 发表于: 2008-03-22
[quote=周周]天线很简陋,一根10几米的长线平拉在顶4楼。
看来求人不如求自己了。。。。。[/quote]
2000a不带机壳重量750克,装好后肯定超重,往返邮资差不多50元,再付50元调试费用,不值得。自己找找问题,能解决。
---- 这个答复可能让你失望了, ,你还是发过来好了,但要等我有时间才能帮你看。
离线礼军
只看该作者 1625楼 发表于: 2008-03-22
最好先确认这三个频率dds,34.6m,9m.是否有输出?如果信号发生器就用手来碰信号输入端,这时喇叭就会有干扰声.先从后级到前级的用手来碰.到了那一级喇叭没有声音就检查那一级.
离线周周
只看该作者 1626楼 发表于: 2008-03-23
[quote=礼军]最好先确认这三个频率dds,34.6m,9m.是否有输出?如果信号发生器就用手来碰信号输入端,这时喇叭就会有干扰声.先从后级到前级的用手来碰.到了那一级喇叭没有声音就检查那一级.[/quote]
你说的三个频率确保输出正常。现在是把天线接到输入就会有很大噪声,但是唧唧喳喳的就是调不出来声音,好像总差那么一点。摘掉天线就没什么噪声了。慢慢搞,搞不活就搞残它
离线周周
只看该作者 1627楼 发表于: 2008-03-24
请问赵老师,在ssb正常工作模式下(接收),2u10,2u9即ne602的各脚电压分别是多少?晕死了,连输入电压都测不到,其他脚当然都是零蛋。。。。收信时他俩不工作吧。
离线BD6RA
只看该作者 1628楼 发表于: 2008-03-24
[quote=周周]请问赵老师,在ssb正常工作模式下(接收),2u10,2u9即ne602的各脚电压分别是多少?晕死了,连输入电压都测不到,其他脚当然都是零蛋。。。。收信时他俩不工作吧。[/quote]
ne602用做接收效果很差,我一般不用。所以2000a的3片602都是发射元件,在收信时没有电。
离线BG7RMU
只看该作者 1629楼 发表于: 2008-03-24
[quote=周周]你说的三个频率确保输出正常。现在是把天线接到输入就会有很大噪声,但是唧唧喳喳的就是调不出来声音,好像总差那么一点。摘掉天线就没什么噪声了。慢慢搞,搞不活就搞残它   [/quote]
你把你dds设置里的中频设为多少??,这个很很重要!!
离线bg0cq
只看该作者 1630楼 发表于: 2008-03-25
为什么?是噪音还是其他什么?
离线BD6RA
只看该作者 1631楼 发表于: 2008-03-25
为什么?是噪音还是其他什么?
撇开噪声不谈,动态太小,大信号束手无策,适合实验、玩具收信机使用。
离线周周
只看该作者 1632楼 发表于: 2008-03-25
装好后没设置过,dds默认的中频是多少?应该怎样设置?谢谢。
昨晚在7m附近收听到几个lsb信号,声音还算清晰,只是有点小。里面还有cw声音。
最纳闷的是晚上收不到am广播信号,肯定又是哪里出错了,应该检查哪里?
离线BD6RA
只看该作者 1633楼 发表于: 2008-03-25
[quote=周周]装好后没设置过,dds默认的中频是多少?应该怎样设置?谢谢。
最纳闷的是晚上收不到am广播信号,肯定又是哪里出错了,应该检查哪里?[/quote]默认if设置为43。6mhz,不过你还是进入设置if界面看看,如果显示0000,则是默认的if。设置if的方法见说明。
2000a无论白天,晚上都能收到am广播。白天,建议在9mhz-21。6之间。15mhz-18mhz也有很多am。而且在15mhz、10mhz有信标台,都很响亮。夜晚要9mhz以下。此外,即使在白天,7100-7500之间也有很多am广播的。2000a在am时,如果没有台是没有任何声音的,以为坏了,但当am出现时就有声音了。am受到2t7的影响,如果这个线圈没有谐振,am也无法工作。要设法收到一个am电台,调节2t7,使其谐振。
ssb模式也能收am,只不过有差怕叫声,既然ssb有点声音,可收一个强的am,然后转到am模式,略调频率,看看am是否有这个台?
离线周周
只看该作者 1634楼 发表于: 2008-03-25
同时按b+b—进入,显示:
100   10hz
cal   0.100.000
这样的设置对机器有影响吗?
43.6if怎样设置?在7.0500时频率计显示50.6500,应该不用设置了吧。看不懂说明书。
离线BD6RA
只看该作者 1635楼 发表于: 2008-03-25
[quote=周周]同时按b+b—进入,显示:
100   10hz
cal   0.100.000
这样的设置对机器有影响吗?
43.6if怎样设置?在7.0500时频率计显示50.6500,应该不用设置了吧。看不懂说明书。[/quote]
不用设了。。。。。
离线BG3XS
只看该作者 1636楼 发表于: 2008-03-26
套件里的4403管子是不是代替3906用的。
离线BD6RA
只看该作者 1637楼 发表于: 2008-03-26
'是的。。。。。。。
离线allenyan
只看该作者 1638楼 发表于: 2008-03-26
能不能给一份按键的功能说明书啊。
我从一个ham那里入手了一个成品,实在是没精力去焊啊。
离线BD6RA
只看该作者 1639楼 发表于: 2008-03-26
能不能给一份按键的功能说明书啊。
机壳上印有功能标记,此外说明也介绍了。
