  • 290357阅读
  • 2480回复
TH2000A安装调试讨论专贴 [复制链接]
离线周周
只看该作者 1600楼 发表于: 2008-03-12
信心收到打击啊。。。。。
先把主板来几个特写,请赵老师过目,帮忙找找错误。
先看了一遍,发现背面有一个1k的2r71没装 严重不???7600同学在这留了一手
2r56,2r63找不到,自己拆手机烂板补上的,2c115,2c107没有贴片,用了瓷片的。
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - DIY套件、元器件交流中心 - TH2000A安装调试讨论专贴 - 第81页
离线周周
只看该作者 1601楼 发表于: 2008-03-12
好在有配套的接插件,要不拆死人了。。。
离线周周
只看该作者 1602楼 发表于: 2008-03-12
1k的2r71装上了还是不行。fm模式用手碰2r68可收到广播,其中有中央人民广播电台,几个台串在一起。。。。
离线BD6RA
只看该作者 1603楼 发表于: 2008-03-13
[quote=周周]1k的2r71装上了还是不行。fm模式用手碰2r68可收到广播,其中有中央人民广播电台,几个台串在一起。。。。 [/quote]这里是通过手感应从后面串入的信号,不是真正从前端进入的。
调试2000a,你必须首先确定以下条件:
1、dds、34.6、bfo都工作了
2、agc有6-7v(从2z1用数字表测得)
3、波段控制电压已经工作正常
这时,接上天线,如果能听到轻微的噪声或电台信号,调整1t4、1t5,使收到的信号最大。这两个中周是关卡,不谐振,不可能收到台,2000a的接收调整就是这两个中周。1t4、1t5调到最佳状态后,微调34.6、bfo的输出中周,使声音最大。
如果dds、34.6、bfo都工作了,但没有声音,肯定有错误。
如果怀疑是bpf的问题,你不妨把天线接在第一混频的输入,也就是两只baw62与1只103瓷片的交接处,看看能否收到信号。
你的是smd版,2t1、2t2应该把2个smd11线圈的脚接长一点,悬空焊接,否则非常容易短路,造成无声,务必注意。
离线周周
只看该作者 1604楼 发表于: 2008-03-13
34.6时什么?在哪里???
离线周周
只看该作者 1605楼 发表于: 2008-03-13
1、dds、34.6、bfo都工作了
3、波段控制电压已经工作正常
1,34.6没测过,说明书上好像没提及
2,实测agc有6.6v左右
3,怀疑过,但没实测,下一步做
1t4,1t5不敢保证100%对,bpf全是自己一手按装,有把握
2t1,2t2焊接应该没问题,如果机器还是不响,会接受老师建议。
安装2t5,2t6前,用数字表测过各端,其中2t6不是很正常,好像有两线绝缘不是很好,2t5就不会。但还是装上了,会不会是它的问题????
离线周周
只看该作者 1606楼 发表于: 2008-03-13
找到34.6了,调2c137吧。。。。
离线周周
只看该作者 1607楼 发表于: 2008-03-13
波段控制有相应5v,dds,34.6000,bfo都正常。。。。
离线BG3FK
只看该作者 1608楼 发表于: 2008-03-14
你看看2u2有没有虚汗一般不加焊锡容易虚汗的
2t5和2t6按照说明饶了就行不是很严格的只要接头没问题就行了
离线BD6RA
只看该作者 1609楼 发表于: 2008-03-14
[quote=周周]1,34.6没测过,说明书上好像没提及
2,实测agc有6.6v左右
3,怀疑过,但没实测,下一步做
安装2t5,2t6前,用数字表测过各端,其中2t6不是很正常,好像有两线绝缘不是很好,2t5就不会。但还是装上了,会不会是它的问题????[/quote]
1t4,1t5不敢保证100%对, -- 2000a的接收关卡
安装2t5,2t6前,用数字表测过各端,其中2t6不是很正常,好像有两线绝缘不是很好,2t5就不会。但还是装上了,会不会是它的问题????-- 也要检查
2t1,2t2焊接应该没问题,如果机器还是不响,会接受老师建议。 --smd版的应该按照我介绍的办法.
离线周周
只看该作者 1610楼 发表于: 2008-03-16
1、dds、34.6、bfo都工作了
3、波段控制电压已经工作正常
前面1,2,3项经测试正常
1t4,1t5拆下检查过,与安装说明相符
2t1,2t2已悬空焊接,没有明显效果
没有声音,肯定有错误。我也知道有错误,但发现不了找不到。。。。。头都大了。。。。。
我再搞搞看,万一还是不行赵老师可否代劳调试??当然是有条件的。
离线BD6RA
只看该作者 1611楼 发表于: 2008-03-17
[quote=周周]前面1,2,3项经测试正常
2t1,2t2已悬空焊接,没有明显效果
我再搞搞看,万一还是不行赵老师可否代劳调试??当然是有条件的。[/quote]你可以和3fk联系。我这个学期还是忙。再看看11线圈有没有断线。
离线周周
只看该作者 1612楼 发表于: 2008-03-17
经过仔细的肉眼检查,发现有一个中周外壳接地焊接短路了信号输入,排除后,終于把2000a搞出聲音了.ssb都可以收到信号,cw,am,fm没收到信号,只有噪声.lsb,usb模式声音非常小,也很多信号混杂一起倒像是收音机,但有单边带的特有音调.调整了相应的中周也是如此.用长线拉在楼顶当天线.cw,am,fm收不到信号让人不解........
离线BD6RA
只看该作者 1613楼 发表于: 2008-03-17
[quote=周周]经过仔细的肉眼检查,发现有一个中周外壳接地焊接短路了信号输入,排除后,終于把2000a搞出聲音了.ssb都可以收到信号,cw,am,fm没收到信号,只有噪声.lsb,usb模式声音非常小,也很多信号混杂一起倒像是收音机,但有单边带的特有音调.调整了相应的中周也是如此.用长线拉在楼顶当天线.cw,am,fm收不到信号让人不解........ [/quote]那还有问题,乘胜追击,肯定还有短路的地方。
离线BG3FK
只看该作者 1614楼 发表于: 2008-03-17
请仔细检查主板上的瓷环线圈是不是线圈瓷被环磨迫了瓷环与线圈形成短路声音小啊
离线周周
只看该作者 1615楼 发表于: 2008-03-17
谢谢楼上的朋友。过几天有时间再弄了。
离线周周
只看该作者 1616楼 发表于: 2008-03-20
刚才用数字万用表的蜂鸣档检测所有磁环与线圈的阻值,均为无穷大,看来问题不在此。今晚算是确认能收到业余信号了,听到了cqcqcq,可惜声音好小。。。。
离线BD6RA
只看该作者 1617楼 发表于: 2008-03-21
[quote=周周]刚才用数字万用表的蜂鸣档检测所有磁环与线圈的阻值,均为无穷大,看来问题不在此。今晚算是确认能收到业余信号了,听到了cqcqcq,可惜声音好小。。。。[/quote]
你再确认一下,2l1用的什么磁环?把涂的绝缘刮掉,用10k档测量磁环表面是否有电阻?
1fl1要跨装2p2电容,装了没有?
估计1fl1两边的中周没有谐振,或者2t5、2t6绕错。2000a接收再没有要调的了。
离线BD6RA
只看该作者 1618楼 发表于: 2008-03-21
给2000A加装测音,对CW感兴趣的不妨试用。
我现在把神秘的“侧音”电路告诉大家,自己装就可以了。
c1:104,可以不要。
r3:100欧 - 2k都可以。
c1:222,决定音调。
c2:104,输出电容,接在386的1脚就可以了,如果音量太大,可以串个电阻。
r3为电源端,接bpf的1j5就可以了。
这样,你cw时,就能听见1khz左右的报声。
离线周周
只看该作者 1619楼 发表于: 2008-03-21
1fl1要跨装2p2电容,装了没有?
2l1用的磁环和lpf上的是一样的,有带点棕色的那种,21匝,对吗?测过线圈与磁环阻值,为无穷大。
1fl1要跨装2p2电容,确认装了。
调1fl1两边的中周声音有变化,但声音始终不大。
2t5,2t6不会错,已拆下重新安装过了,并仔细检查过135,246脚位。
am都收不到广播,又会是哪里的问题? :mad: :mad:
