  • 292442阅读
  • 2480回复
TH2000A安装调试讨论专贴 [复制链接]
离线BD6RA
只看该作者 1580楼 发表于: 2008-03-10
[quote=邓宏亮]示波器是,cos6100, 100兆的. 我量我的757里的参数都正常. 会不会dds低通有问题,但是我用电感电容表把每个元件的参数都测量了(除了两个小电感测不了.)都差不多.[/quote]按照你前面测试的结果,70mhz的钟振输出只有0。8v p-p不太正常。我回去看看我的dds单元,不会这么小,0。8v rms差不多。
你临时在r15并1个5。6k左右的电阻,再测l1前面,看有几v?
离线bg3qai
只看该作者 1581楼 发表于: 2008-03-11
r15并了5.6 k 以后 l1处电压由原来的(20 mv)   升到 70 mv   dds输出由0.5 升到0.8 v
dds总电流上升10ma   到180 ma (开背光)
另外c16 c18 电容换了47p 瓷片
离线BD4XC
只看该作者 1582楼 发表于: 2008-03-11
赵老师:
你好。th2000a的dds输出频率在10分钟内降低约200hz,是否正常?有稳定的办法吗?
离线BD6RA
只看该作者 1583楼 发表于: 2008-03-11
[quote=邓宏亮]r15并了5.6 k 以后 l1处电压由原来的(20 mv)   升到 70 mv   dds输出由0.5 升到0.8 v
另外c16 c18 电容换了47p 瓷片[/quote]这时9951至少有200 - 400mv p-p。现在不是你的9951,就是示波器问题。你测r13上的幅度多少?
离线BD6RA
只看该作者 1584楼 发表于: 2008-03-11
赵老师:
' -- th2000a的dds输出频率在10分钟内降低约200hz,是否正常?-- 如果下降200hz以后不再下降,或下降很少,正常。因为钟振也要一段时间才能稳定。如果不断下降,那么钟振可能有问题。此外,这个200hz可能也有频率计的因素。频率计也应该预热一段时间再测。
有稳定的办法吗 -- 2000a的钟振已经很好。但无法和更好的比。更加稳定的钟振(同样频率的)预计要100元/只,太贵。
离线BG3FK
只看该作者 1585楼 发表于: 2008-03-12
赵老师:
和我的机器一样的故障后来换了一个可变电容就没是了一板的是2c137二板的是2c144电容质量不太好
离线BD4XC
只看该作者 1586楼 发表于: 2008-03-12
谢谢bg3fk,我是直接测量dds输出的,频率下降200hz后基本稳定。
离线BD6RA
只看该作者 1587楼 发表于: 2008-03-12
'正常。。。。。。。。
离线bg3qai
只看该作者 1588楼 发表于: 2008-03-12
在r15上并5.6时r13上端为90 mv
    不并5.6 r13上端为25mv
离线BD4XC
只看该作者 1589楼 发表于: 2008-03-12
正常。。。。。。。。
明白了。100元的钟振能在开机后即稳定吗?如果漂移会有多少hz?
离线BD6RA
只看该作者 1590楼 发表于: 2008-03-12
[quote=邓宏亮]在r15上并5.6时r13上端为90 mv
    不并5.6 r13上端为25mv[/quote]我今天早上测了我的dds板,钟振输出(c12)为1.25v rms,换算成p-p,最少也有2.5v,而你的钟振只测出0.8vp-p。
离线BD6RA
只看该作者 1591楼 发表于: 2008-03-12
'也不能马上稳定,都需要时间,但要精确的多。但这样的晶体我也没有奢侈过
离线bg2raq
只看该作者 1592楼 发表于: 2008-03-12
哎 郁闷死了   你们干的热火朝天 我的dds烂了 能调的都调完了 还在愁焊盘的问题
离线bg3qai
只看该作者 1593楼 发表于: 2008-03-12
那我的示波器有问题,dds工作正常? ?
离线BG3XS
只看该作者 1594楼 发表于: 2008-03-12
6ra赵老师,我手上有diy7-9的中周,不知能否用到th2000上.
离线BG3XS
只看该作者 1595楼 发表于: 2008-03-12
目前可能只有一套剩下了。要得话找时间整理后寄给你。
能否给我搞一套th2000a的插接件.
离线bg3qai
只看该作者 1596楼 发表于: 2008-03-12
赵哥我好像找到原因了.是示波器探头的问题.我用一段高频同轴电缆直接把dds接到示波器上
50欧姆负载, 1.8兆   1.8v
          3.5     2
          6.9     2.2
          13.9     2.9
            20.9   2.6
            28     1.5
上边的电压正常吗???
离线BD6RA
只看该作者 1597楼 发表于: 2008-03-12
可以,只要匝数接近,但不用的脚最好剪掉,除非pcb没有连接。
离线BD6RA
只看该作者 1598楼 发表于: 2008-03-12
[quote=邓宏亮]赵哥我好像找到原因了.是示波器探头的问题.我用一段高频同轴电缆直接把dds接到示波器上
50欧姆负载, 1.8兆   1.8v
          3.5     2
          6.9     2.2
          13.9     2.9
            20.9   2.6
            28     1.5
上边的电压正常吗???[/quote]正常,临时并联的电阻也可以拆了。以后不要在不知仪器好坏的情况下过分相信仪器。
离线周周
只看该作者 1599楼 发表于: 2008-03-12
傍晚在楼顶拉了一段10多米多芯电线做天线,现在试机,一点反应都没有!!!!!我被打败了。。。。纳闷中。。。。。。
赵老师快来分析指点。。。。。。
记得装4波段时在窗口搭一长线就可听到滴滴答答的电报声,可现在。。。。。
