  • 97975阅读
  • 224回复
喜欢小环天线 [复制链接]
离线bd8ub
只看该作者 140楼 发表于: 2008-05-31
电机驱动的电容,它的电源线对发射没有什么影响吧?
离线bg4RJF
只看该作者 141楼 发表于: 2008-06-08
电容是多少p的?????
离线wytj
只看该作者 142楼 发表于: 2008-06-10
好文章要顶
离线田宝中
只看该作者 143楼 发表于: 2008-06-10
转自另外一贴:也是我算的:
在下以为小型磁环天线势在必行:主要是抗干扰,体积小,架设高度低,便于安装携带。举例说明:
以下设计采用正方型,而不是圆形,主要是便于组合拆装,空间利用好:
7mhz、 2英寸铝管、边长90cm、调谐电容201pf、效率: 13.8%
7mhz、 2英寸铝管、边长120cm、调谐电容149pf、效率: 27.5%
3.5mhz、1英寸铝管、边长240cm、调谐电容246pf、效率: 11.8%
3.5mhz、2英寸铝管、边长240cm、调谐电容289pf、效率: 21.1%
3.5mhz、2英寸铝管、边长180cm、调谐电容409pf、效率: 10.2%
3.5mhz、 4英寸铝管、边长150cm、调谐电容619pf、效率: 11.6%
使用(镀)铜管会提高效率一倍以上。
我相信使用类似自行车上用的快速卡箍,把四边与四个弯头接起来不费多少事。
总比寻找一处40米的空地要方便,相对还可以有一定的移动性。
离线憨五弟
只看该作者 144楼 发表于: 2008-08-05
有意思的东东
关注!!
离线bg6bau
只看该作者 145楼 发表于: 2008-08-11
做个记号。
离线vlover
只看该作者 146楼 发表于: 2008-08-12
就是这种管子
完全可以
离线vlover
只看该作者 147楼 发表于: 2008-08-12
用馈管制作的
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 天线和铁塔 - 喜欢小环天线 - 第8页
离线vlover
只看该作者 148楼 发表于: 2008-08-12
下面是更容易制作的,就是效率低些;不过,若你没有架设大天线的空间,并正在用车载鞭天线当阳台短波天线用,抱怨别人听不到你的话,这个天线足可以满足你的通联愿望;而且,接收效果要好车载鞭天线太多,背景杂音很低。
离线vlover
只看该作者 149楼 发表于: 2008-08-12
馈管制作的,耦合方式是制作上的方便
离线vlover
只看该作者 150楼 发表于: 2008-08-12
那个调谐电容尽量用真空的,或大型蝶式的
离线vlover
只看该作者 151楼 发表于: 2008-08-12
能用这东西贴外面贴上锡纸做小环天线么?
4寸-14寸内胎:用于10米波段 [表情]
类似的
离线vlover
只看该作者 152楼 发表于: 2008-08-12
各种耦合方式
离线BG6IJQ
只看该作者 153楼 发表于: 2008-08-12
我觉得好难啊……………………
离线vlover
只看该作者 154楼 发表于: 2008-08-13
小型的,备齐材料30分钟ok.另外,他对安装环境条件不太严格,可以在室内应用,indoor loop antenna。
离线vlover
只看该作者 155楼 发表于: 2008-08-13
用薄铜带制作的例子
http://www.uksmg.org/content/loop.htm
离线BD2RWR
只看该作者 156楼 发表于: 2008-09-14
vlover 工艺不错,实际使用效果能介绍一下吗?73!
离线vlover
只看该作者 157楼 发表于: 2008-09-16
不是俺做的;目前在筹划一个大个儿的loop,正在准备材料,自动调谐要费点儿功夫。
离线bd4jp
只看该作者 158楼 发表于: 2008-09-19
好好学习,准备制作。
离线2ano
只看该作者 159楼 发表于: 2008-11-14
此帖还需要再审视一下啊!
