  • 28758阅读
  • 208回复
提供定向耦合式V/U段驻波表的核心 [复制链接]
离线bg3mat
只看该作者 140楼 发表于: 2003-09-03
现在此驻波表在150m工作正常,不管是大功率还是小功率,测试值比较稳定,在400m,用同一天线,同一频率,用小功率(手持机)测试驻波提示正常,但用大功率(5w 25w)均打表,不知何故,正向功率基本正常,只是反向在400m大功率时打表
离线powermax
只看该作者 141楼 发表于: 2003-09-03
最初由 djboy 发表
是正反向功率差值手台也有变化 只是不明显
另外你的电源改好了没??
反向变化不明显,可能是二极管的非线性的影响。尽量用大功率。
我的电源给我烧掉了:d ,在带动100瓦功放的时候。
离线powermax
只看该作者 142楼 发表于: 2003-09-03
最初由 bg3mat 发表
首先要确定您使用的两个表头的满度电流值和内阻是不是一样。还是要问一下,是在整个波段里面都会打表吗?您能不能上一个内部的图片,重点是核心和接头的连接。
建议您先用右边那个表头:
把天线,驻波表,电台连接好。
放到正向(右表),调好满度。
把驻波表换一个方向接好,其他不要动。这个时候测的就是反向(右表)
您有没有假负载?用假负载测试就更直观些。73!
离线bd1by
只看该作者 143楼 发表于: 2003-09-06
:d
离线powermax
只看该作者 144楼 发表于: 2003-09-06
有问题吗?
离线bd1by
只看该作者 145楼 发表于: 2003-09-06
请问楼主,还有那东东吗?我想要!谢谢!:d :d :d
离线powermax
只看该作者 146楼 发表于: 2003-09-06
对不起,没有了。73!
离线bd1by
只看该作者 147楼 发表于: 2003-09-06
谢谢楼主回复.:cool:
离线BG7PMZ
只看该作者 148楼 发表于: 2003-09-13
因有了w570,所以我的驻波表核心转让,详情请看http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?s=&threadid=51579
离线BD9DM
只看该作者 149楼 发表于: 2003-09-15
我的也成功了,可惜的就是没有找到一个合适的外壳,,想用计算机电源改制,较麻烦,没有合适的开孔工具,请教楼主和有经验的腿友,或者推荐更合适的东西做外壳,8.15想到了用月饼盒做外壳,可惜太大,铝皮太薄,请教中……
离线powermax
只看该作者 150楼 发表于: 2003-09-15
最初由 bg9dm 发表
:d
我自己都没有做:d
离线Apple
只看该作者 151楼 发表于: 2003-09-17
我的半成品
电脑电源的盒子
离线Apple
只看该作者 152楼 发表于: 2003-09-17
用来挡住电源盒上原来的窟窿。
是多层板,应该有屏蔽作用吧!
离线Apple
只看该作者 153楼 发表于: 2003-09-17
里面
离线BD9DM
只看该作者 154楼 发表于: 2003-09-17
我们所见略同!我也用的电源合,借用螺丝孔,风扇孔已经搞的残不忍睹了,没有想到用一块pcb安装,我的虽然已经搞好,改进中……
离线Apple
只看该作者 155楼 发表于: 2003-09-17
检测核心是不是用固定主板的铜柱? 我是想这样用。
m座的孔是16mm,我最大只能用到13mm的钻头,而且板太薄,打出的孔是歪的,
好在是pcb锉起来比较容易。
现在苦恼的是表头,要开60mm的大孔,准备用3mm的钻头打排孔,然后用锉刀修。
这个0.8mm的铁皮锉起来可是苦差事。
离线BD9DM
只看该作者 156楼 发表于: 2003-09-17
最初由 apple 发表
好在是pcb锉起来比较容易。
这个0.8mm的铁皮锉起来可是苦差事。
检测核心是不是用固定主板的铜柱?没看懂。
风扇孔对面的散热栏用钳子全部掰断表头的尾巴塞进来即可,然后pcb上开孔固定啊。现学现用,嘿嘿……
我是这样处理的,没有加pcb,今天回家处理好!
离线Apple
只看该作者 157楼 发表于: 2003-09-17
检测核心和机箱如何固定?
〉〉风扇孔对面的散热栏用钳子全部掰断表头的尾巴塞进来即可
:) 好! 本来想放在顶上的。
离线BD9DM
只看该作者 158楼 发表于: 2003-09-17
就用你的方法不错啊!pcb来固定!
我的和你壳不太一样,我的是内部有两个立起来的耳朵,上有螺丝孔,原来用来固定电源的pcb,我把它反向掰过来距离刚好,不过在核心的pcb上有两个打孔的位置,虽然啊没有打通,自己用起子钻通刚好!两点固定刚好靠边,不会来回摆动,ok!现在只是细节需要小修,您的方法很好!我会用的!
感谢!
离线djboy
只看该作者 159楼 发表于: 2003-09-17
我也来献丑
看看我的作品用电源盒子做的
