  • 49942阅读
  • 172回复
我的八木日记 [复制链接]
离线BH8BJO
只看该作者 140楼 发表于: 2013-08-05
回 BD4CB 的帖子
BD4CB:多少人吃亏在油上啊。用化油器清洗剂喷吧。先放下来再说。 (2013-08-05 15:30)
放下来还是能放,只是要上蹿下跳的好几次,降一点,上去按一下。
为什么机油还不行呢?
只看该作者 141楼 发表于: 2013-08-05
塔!塔!塔!
           cq cq cq ....
升降塔!
[ 此帖被BD8SZ在2013-08-05 22:15重新编辑 ]
离线ZYT
只看该作者 142楼 发表于: 2013-08-06
塔!塔!塔!
我的塔在那里,向楼主学习。
呼号:BG6IDR
地址:OM65me
电话:棕橙绿蓝白棕红白白棕橙
离线BD4CB
只看该作者 143楼 发表于: 2013-08-06
回 BH8BJO 的帖子
BH8BJO:放下来还是能放,只是要上蹿下跳的好几次,降一点,上去按一下。
为什么机油还不行呢? (2013-08-05 22:03)
杆子里面我全部拆过看过机构。这个机构还是很高效的。
首先是钢丝滑轮的升降机构,这个部分必须用黄油,不然不润滑。
其他地方间隙很小,油卡住以后更加麻烦。
还有杆子额头部有海绵圈,那个圈是有一定过滤灰尘和杂质的功能,当油把这个环浸透以后就有可能发硬,有灰再粘在杆子上就完蛋了,放不下去了。
原因就是这样。
离线bg8tgt
只看该作者 144楼 发表于: 2013-08-06
我也准备疯了,BD8UK决定吧他的八木转给我了,我现在没有你那么高7楼,但是都是太阳能,中间被水塔隔开的,郁闷着不用铁塔怎么安装上去
离线BA7KW
只看该作者 145楼 发表于: 2013-08-07
回 bg8tgt 的帖子
bg8tgt:我也准备疯了,BD8UK决定吧他的八木转给我了,我现在没有你那么高7楼,但是都是太阳能,中间被水塔隔开的,郁闷着不用铁塔怎么安装上去 (2013-08-06 23:43)
吊机伺候
BA7KW  张建华
BA7KW"at"163.com
离线BH8BJO
只看该作者 146楼 发表于: 2013-08-08
回 BD4CB 的帖子
BD4CB:杆子里面我全部拆过看过机构。这个机构还是很高效的。
其他地方间隙很小,油卡住以后更加麻烦。
还有杆子额头部有海绵圈, .. (2013-08-06 22:35)
这个杆子在别人手里的时候是用黄油保养的,转给我的时候说黄油不行,要用机油
这周末偶去把机油擦干净,然后散点石墨粉试试,钢丝和滑轮抹点黄油。
CB大大,这样可否?
离线BD4CB
只看该作者 147楼 发表于: 2013-08-08
回 BH8BJO 的帖子
BH8BJO:这个杆子在别人手里的时候是用黄油保养的,转给我的时候说黄油不行,要用机油
....... (2013-08-08 09:51)
一定要先清理干净,彻底清理,你这个工作量很大。
要放倒,一个一个杆子拔出来清理。
一个一个杆子晒干,放石墨粉。
还有 降不下来不一定全是油的问题,这种杆子里面的尼龙件会出现配合过紧的问题,要用刀削去一点。
但是原厂出来的杆子就不会有这种间隙过紧的问题。假如有,嘿嘿,你这个就是翻修的杆子。
离线BD4CB
只看该作者 148楼 发表于: 2013-08-08
回 BH8BJO 的帖子
还有,现在假如能上下自如,你就别折腾了,等过段时间,直接上塔也不是坏事。
离线BH8BJO
只看该作者 149楼 发表于: 2013-08-10
我上周抹的机油,降的时候很费劲
这周回来用,竟然一次降落成功,以前从来还没这么顺利。
离线BG3RWZ
只看该作者 150楼 发表于: 2013-08-10
这个东西太劳神了。听4CB的话,有机会直接上塔。
bg3rwz
只看该作者 151楼 发表于: 2013-08-10
亲眼见BJO走了弯路,等塔
离线BA7KW
只看该作者 152楼 发表于: 2013-08-11
楼主被毒的不够,应该上ultrabeam的UB-1040。
BA7KW  张建华
BA7KW"at"163.com
离线BH8BJO
只看该作者 153楼 发表于: 2013-08-13
回 BD8SZ 的帖子
BD8SZ:亲眼见BJO走了弯路,等塔[表情]  (2013-08-10 23:15)
我的路很直
离线bg1eix
只看该作者 154楼 发表于: 2013-11-19
回 BH8BJO 的帖子
BH8BJO:
第七篇
2013年7月13日
今天星期六,早起去机电市场买支架材料,本打算买合适的钢板、角钢、抱箍焊接,没想到运气不错,买到了成品。非常的厚重、结实。
楼主,你的那个支撑杆成品支架在哪有卖?我转了几个机电市场都没有。
离线BH8BJO
只看该作者 155楼 发表于: 2014-01-03
回 bg1eix 的帖子
bg1eix:楼主,你的那个支撑杆成品支架在哪有卖?我转了几个机电市场都没有。 (2013-11-19 01:05)
我在成都的五金机电市场买的
离线bg8srq
只看该作者 156楼 发表于: 2014-01-03
我准备用15米重杆上SB,学习此帖获益匪浅。
RIG:K3 ANT:K4GP
离线bg7yh
只看该作者 157楼 发表于: 2014-01-03
羡慕楼主的楼顶
和平与发展 友谊与进步 科技与生活
离线bg3qai
只看该作者 158楼 发表于: 2014-01-04
看别人架天线也是一种享受
邓宏亮 BG3QAI
只看该作者 159楼 发表于: 2014-01-04
回  156楼(bg8srq)的帖子
第156楼bg8srq于2014-01-03 21:46发表的:
重型武器,云南第一台
