  • 126922阅读
  • 531回复
磁环天线还真不错。你信吗?反正我信了 [复制链接]
离线bd5ham
只看该作者 140楼 发表于: 2011-09-28
为了充分测试磁环天线的收发性能,上周末用磁环天线参加了 cqww rtty 的比赛。由于没有弄好遥控调谐装置,所以只能在 20m 波段工作,更换了刚买到的一个片距在 5mm 左右的空气可变电容,但由于该电容的容量范围在18p-180p 之间,最小容量太大,原来长度为 4.5 米的环无法在 14mhz 谐振,一直把环周长减小到了 2.8米才能调谐,所以环周长大为减小。100w 发射,参加比赛的组别是 14mhz low。由于功率小,天线差,所以比赛基本也 s&p 模式(扫地)为主,共通联了 171 个电台,主要为亚洲、欧洲电台居多,南、北美州、大洋洲、非洲也有不少斩获。总体感觉是磁环天线的接收性能确实不错,但发射性能不如其接收性能这样优异,这一点通过在比赛期间如果我在 running 模式主叫就很少有 dx 电台主动应答得到验证,这应该是dx 台收到我的信号太弱的缘故(天线和功率的双重因素,不能全部归咎于磁环天线的性能)。但凡是我能抄收的 dx 电台基本上都能叫的通,这也说明磁环天线的发射性能相对于它如此小的空间尺寸来说还是很优异的。比赛期间特意通过转动磁环天线做了方向性试验,发现最大接受发射方向正对 dx 电台信号稍好些,但不是非常的明显。
结论只有一个,对于没有条件在楼顶加上大型天线的 ham 来说,磁环天线是个很好的解决方案,在阳台架设一个看起来很不起眼的小环,靠它做日常通联、参加比赛甚至实现 dxcc 是肯定可以的。
通到的 cq zone:
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 23 24 25 27 28 30 33
通到的字头:
9m2   bv   by   ce   ct3   cx   dl   du   ea   ea8
es   f     g     ha   hl   i     it9   ja   jt   la
lu   ly   lz   oh   oz   pa   py   s5   sp   sv
t7   ua   ua2   ua9   un   ur   vk   vr   yb   yo
yu
离线电离层
只看该作者 141楼 发表于: 2011-09-28
这真是住在楼里想通联(体积小、噪声小)、户外便携想通联(体积小、效率高)的火腿的希望!
离线BH4SQE
只看该作者 142楼 发表于: 2011-09-28
为了充分测试磁环天线的收发性能,上周末用磁环天线参加了 cqww rtty 的比赛。由于没有弄好遥控调谐装置,所以只能在 20m 波段工作,更换了刚买到的一个片距在 5mm 左右的空气可变电容,但由于该电容的容量范围在18p-180p 之间,最小容量太大,原来长度为 4.5 米的环无法在 14mhz 谐振,一直把环周长减小到了 2.8米才能调谐,所以环周长大为减小。100w 发射,参加比赛的组别是 14mhz low。由于功率小,天线差,所以比赛基本也 s&p 模式(扫地)为主,共通联了 171 个电台,主要为亚洲、欧洲电台居多,南、北美州、大洋洲、非洲也又有斩获。总体感觉是磁环天线的接收性能确实不错,但发射性能不如其接收性能,这一点通过在比赛期间如果我在 running 模式主叫就很少有 dx 电台主动应答得到应征,这应该是dx 台收到我的信号太弱的缘故(天线和功率的双重因素,不能全部归咎于磁环天线的性能)。但凡是我能抄收的 dx 电台基本上都能叫的通,这也说明磁环天线的发射性能相对于它如此小的空间尺寸来说还是很优异的。比赛期间特意通过转动磁环天线做了方向性试验,发现最大接受发射方向正对 dx 电台信号稍好些,但不是非常的明显。
通到的 cq zone:
通到的字头:
yu
感谢bd5ham的测试报告
其实我做这个天线的目的,也只是为了想验证一下mfj-1788是否像说的那么神奇。
bd5ham,您是否考虑在低波段上面做做研究。
如果能应用在160米,80米,那就是一件造福ham的事情。
离线huashao128
只看该作者 143楼 发表于: 2011-09-28
我两年前就做好大环,到现在还没架设
离线BD2ACA
只看该作者 144楼 发表于: 2011-09-28
这种磁环天线两前年就做完了,由于缺耐高压可变电容暂时用收音机双联临时代用做接收,一直闲置在仓库。大环周长四米材料用八分之七馈管,小环用二分之一馈管的内芯折回后直接与馈管的频蔽焊接,连接处用环氧树脂做防水处理。为了架设主环不变形 用硬一些的pvc管十字交叉做支撑 底部立杆可以用铁管。这种天线接收效果很好噪声很小仿佛到了野外一样。近期看到好多朋友都在制作该天线 又引起了本人动手的欲望。
离线BD2ACA
只看该作者 145楼 发表于: 2011-09-28
大环与小环是分开的
离线BD2ACA
只看该作者 146楼 发表于: 2011-09-28
连接处做防水处理
离线weed
只看该作者 147楼 发表于: 2011-09-28
有用加瑪棒饋電的圖片嗎?
离线bg3qai
只看该作者 148楼 发表于: 2011-09-28
可以用加大发射功率弥补电小环天线的缺点
离线电离层
只看该作者 149楼 发表于: 2011-09-29
叫小磁环天线吧?small magnetic loop antenna
离线BH4SQE
只看该作者 150楼 发表于: 2011-09-29
离线电离层
只看该作者 151楼 发表于: 2011-09-29
小磁环天线,国外有文章说,我们大家低估了它的效率!!!因为它是磁环天线,而不是常见的电场天线。
离线BH4SQE
只看该作者 152楼 发表于: 2011-09-29
diy的前景不容乐观啊
离线机器懒猫
只看该作者 153楼 发表于: 2011-09-30
从ki6gd的计算软件loopcalc计算的结果来看,在周长和材料一定的情况下,环的形状对q值影像较大,以我4.9m周长19mm铜管为例:
圆形q=275,带宽52k,环面积=1.9m2.
八角形q=302,带宽47k
正方形q=415,带宽34k,环面积1.5m2
这一点感觉有点难以理解
周长一定,正方形面积还小,为什么正方形的q值会大那么多呢?
离线代洪波
只看该作者 154楼 发表于: 2011-09-30
用固定电容搭配小容量的可变电容是可以降低手动调整的难度,但这样也就限制了频率的变化范围,所以可能只适合单频段使用。 磁环天线一般都设计在多波段工作,这种方法恐怕就不灵光了,因为磁环天线属于高q串联谐振,阻抗极低,射频电流很大,所以制作时要想方设法减少损耗提高天线效率,如采用粗铜管,可变电容一般都用铜带直接焊接到环路上,所以用继电器切换固定电容来调整波段的方法也不可取,肯定会降低天线效率的。
磁环天线属于并联谐振吧?并联谐振电压高。串联谐振电流大。电压都上kv了。应该是并联型的了。我想用atc的微波电容固定值+可变电容,最近看此贴很动心!
离线BH7PLF
只看该作者 155楼 发表于: 2011-09-30
偶09年DIY的天线...至今还在玩
接收和监听很不错
离线BD2RWR
只看该作者 156楼 发表于: 2011-09-30
接收和监听很不错
天线距操作员也太近了,如果发射吃电磁波量比较大,接收可以。
离线weed
只看该作者 157楼 发表于: 2011-10-01
看我的可變電容~
离线bd5ham
只看该作者 158楼 发表于: 2011-10-01
看我的可變電容~
工艺精湛,非常考究。不知可变电容是否是 cktb 400/7.5/60,如果是得话数百瓦发射可能都没问题。用的是小的减速电机。真空陶瓷可变电容从最小变大最大容量要转好几圈,所以转一圈电容变化范围不像空气可变电容那样大,比较容易找到这种电机。不过那电机看起来很小,不知道能否带的动。
离线bg3qai
只看该作者 159楼 发表于: 2011-10-01
这种天线最讨厌的是高压电容的重量问题。
照片上传不了,显示暂时无法连接
