  • 25455阅读
  • 184回复
12.7米长的振子和4.8米长的支杆,不知多少人要 [复制链接]
离线bg4gnr
只看该作者 140楼 发表于: 2011-09-21
就等你了
离线ba6iv
只看该作者 141楼 发表于: 2011-09-21
嗯 快了!
离线BG5EHX
只看该作者 142楼 发表于: 2011-09-21
这次开模加订了大号管,所以从38-8,一共11个口径的铝管,我这次要看看自立18米有没有可能性.
离线bl7ia
只看该作者 143楼 发表于: 2011-09-21
不知有没有朋友在用 43 尺的 gp , 听说加 4 : 1 巴仑可在 160m 使用
不知效果如何
离线肥M
只看该作者 144楼 发表于: 2011-09-21
我要18米的。。。。。快出呀。。。。。
只看该作者 145楼 发表于: 2011-09-24
能不能搞一根拉开是12.7米的 收好后小于1.2米的 这样外出携带比较方便
离线bg5hsv
只看该作者 146楼 发表于: 2011-09-24
在帮ehx测试,43英尺的玩意很好,一个人架设,cg3000天调,杆子不错!期待正品出来!
离线BG5EHX
只看该作者 147楼 发表于: 2011-09-25
[quote=骄傲的中国人]能不能搞一根拉开是12.7米的 收好后小于1.2米的 这样外出携带比较方便[/quote]
有这条件,不过节数更多,更软,更粗,更重,更贵
离线BG9GBG
只看该作者 148楼 发表于: 2011-09-25
发几张军用通讯车10米GP天线接口图
军用天线,主杆采用4接拉杆式,用旋紧与弹簧卡,4节拉杆长4.8米,另有4节1.4米的节杆,连接后长5.2米,附图:
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 天线和铁塔 - 12.7米长的振子和4.8米长的支杆,不知多少人要 - 第8页
离线BG5EHX
只看该作者 149楼 发表于: 2011-09-25
呵呵,4.8米,5.2米,这种方法还行,你看杆子一下子细下去多少呀,这和13.1米杆子根本不是一个数量级的东西,这样的方法搞到13.1米长,重量会过大,杆子弯曲的更多,连不锈钢的抱箍我都嫌重,就更不要讲这种加工起来麻烦,成本又高,而且接触也不非常可靠的旋紧与弹簧卡了,这二付军杆有多重呀?我这13.1米的铝管重量是2.5公斤不到点.
不过你这二付军杆到真是小见的,是振子还是支杆?非常有趣.
离线bl7ia
只看该作者 150楼 发表于: 2011-09-25
mfj 1792 10米长 , 40/80m 顶部加感
底部最粗的 40mm , 也不是自立的,,
楼上军用天线的接口不知能不能承受大功率, 500w 以上
离线BG5EHX
只看该作者 151楼 发表于: 2011-09-25
其实老外特会坑爹.
离线BG9GBG
只看该作者 152楼 发表于: 2011-09-25
总长度10米,镁铝合金,短波通讯车上用的,赶不上民品???
离线BG5EHX
只看该作者 153楼 发表于: 2011-09-26
最新订的一百公斤的铝管到货了,朋友发的二套样品管过来了,没有做表面处理,我这先进行试验,要试试看自立要如何配管,最后才能核算成本和售价
开模做的管子,可一点都不差,38mm-8mm,一共11种口径,公差全部在0.3-0.4mm,不会发生咬管,间隙也不会有大有小
离线BG4FUF
只看该作者 154楼 发表于: 2011-09-26
定一根
离线BG4RHM
只看该作者 155楼 发表于: 2011-09-27
能用38 和 38-1号的 做个7-8米的撑杆子嘛
离线BG4FUF
只看该作者 156楼 发表于: 2011-09-27
每天来看看
离线BG5EHX
只看该作者 157楼 发表于: 2011-09-27
1号的没见过,到7-8米的撑杆看你支多重,下来的成本没军杆好,还是二手的买买吧,五区的,三区的新杆就算了,有点贵
离线BD2VBB
只看该作者 158楼 发表于: 2011-09-27
如果固定用的话,拉绳很难弄,非金属容易被太阳晒坏,金属的还要成多段,加绝缘子。
离线BG5EHX
只看该作者 159楼 发表于: 2011-09-27
有一种绳子叫浸胶凯夫拉.有兴趣可以去了解一下,当然,那个东西不会比钢丝绳差,方方面面
固定使用那么其实要的是自立的13米杆,可以不拉防风绳.这个并不是不能做到,而且是非常容易就做出来.但是买家能有多大的承担力,国外用6063的杆子做的产品价格是199美元.7075的材料会比6063的材料轻的多,因为硬了就能用薄管,可是单位价格又会高三倍.
晚上花了二个小时干出13个铝圈圈,棒棒变成圈圈总是有点难.而且是这么大的圈(45/38mm).这次手头大号铝管也不多,只订了十套,所以看来43英尺的自立gp可能只出10套.明年开春再想法子去订大号管吧.
