  • 45042阅读
  • 173回复
IC-7000维修手记 [复制链接]
离线bd7ac
只看该作者 140楼 发表于: 2012-06-11
太厉害了。。。。。。。。。。
本来应该在2002年就是bd7ac了,但是申报资料寄出后就没了音信,所以现在协会的记录还是bg7ac! :135: :128: :136:
离线bg8npi
只看该作者 141楼 发表于: 2012-06-16
佩服!佩服!牛人!牛帖!
离线刘喜桃
只看该作者 142楼 发表于: 2012-06-17
回 BA7IA 的帖子
BA7IA:在这里有一段小插曲,在经过几次反复对主电路板的拆装以后,有一次在忘记了拔掉供电插头就插拔连接电路板的排线之后,机器就突然出现不能开机的情况。只得回过头来对这个新故障进行维修 .. (2011-03-10 18:00)
向BA7IA老师学习
呼号:BG7DCM
QQ:棕灰橙黄紫橙白黑白
欢迎您进入【RER无线直发联网后台】频道 ID:43850011
 频道创建者:【BG1MMB】 13833991100
离线BA1RB
只看该作者 143楼 发表于: 2012-06-17
回 BA7IA 的帖子
BA7IA:哦,学习了!原来还可以进维修模式调整的。这次换好管子之后发射功率就有30多瓦了,也就没有再费心去再搞别的了。谢谢你提供的经验,下次如果有换管之后功率不足的就按你的方法去调整。 (2012-06-10 16:07)
啥时搞FT-100?
离线BA7IA
只看该作者 144楼 发表于: 2012-06-18
回 BA1RB 的帖子
BA1RB:啥时搞FT-100? (2012-06-17 22:14)
你的机器故障已经解决了两个:面板按钮已经修复,存不住频率换了锂电池已经好了。
但是,剩下的还没有解决,故障可能是由于机器EEPRAM参数紊乱引起的,本来只要进入维修菜单重新调整参数就可以解决的。可是现在机器对全RESET和进入维修菜单两个功能操作都失效,不知道为什么。下来准备买两片AK93C85AM更换试试,前两天去买,问了好多店家都说没有,等有空再去另外一个电子城看看。
离线BD7IS
只看该作者 145楼 发表于: 2012-06-18
不懂瞎顶
离线BA7IA
只看该作者 146楼 发表于: 2012-06-19
回 BD7IS 的帖子
BD7IS:http://s.taobao.com/search?q=AK93C85AM&commend=all&ssid=s5-e&search_type=item&sourceId=tb.index&initiative_id=tbindexz_20120618
万能的淘宝啊 (2012-06-18 21:48)
这个卖的东西坑爹呐,不知道是什么东西,就要两百五十多元一只!
这个AK95C85AM只不过是16K的串行EEPRAM,八脚SSOP封装,型号比较老,电子城如果有也就几块钱。
离线bg7nr
只看该作者 147楼 发表于: 2012-06-19
回 蓝天上的海鸥 的帖子
蓝天上的海鸥:楼主怎么进维修模式   学习一下[表情] (2012-06-10 19:53)
网上可以下载维修手册的,改设置前切记要抄下原参数。
呼号:BD7NR
电话:壹3玖24561808
离线BA1RB
只看该作者 148楼 发表于: 2012-06-19
回 BA7IA 的帖子
BA7IA:你的机器故障已经解决了两个:面板按钮已经修复,存不住频率换了锂电池已经好了。
但是,剩下的还没有解决,故障可能是由于机器EEPRAM参数紊乱引起的,本来只要进入维修菜单重新调整参数 .. (2012-06-18 11:22)
OK,非常感谢。接收灵敏度低的问题也解决了?
买什么东东你做主吧,回头一起算账。
再次感谢。
离线aqqw
只看该作者 149楼 发表于: 2012-06-19
拜读!对楼主谨密的思路佩服不已!
离线BA7IA
只看该作者 150楼 发表于: 2012-06-20
回  148楼(BA1RB)的帖子
第148楼BA1RB于2012-06-19 22:59发表的 回 BA7IA 的帖子 的帖子
BA7IA:你的机器故障已经解决了两个:面板按钮已经修复,存不住频率换了锂电池已经好了 ..
接收灵敏度差就是由于EEPRAM里面参数紊乱引起的,本来进入维修菜单把参数重新调整就行。但是现在机器不知什么原因进入不了维修菜单,于是怀疑是不是EEPRAM有问题。这需要更换看看才能确定。
离线BA1RB
只看该作者 151楼 发表于: 2012-06-20
回 BA7IA 的帖子
BA7IA:接收灵敏度差就是由于EEPRAM里面参数紊乱引起的,本来进入维修菜单把参数重新调整就行。但是现在机器不知什么原因进入不了维修菜单,于是怀疑是不是EEPRAM有问题。这需要更换看看才能确定。 (2012-06-20 06:48)
明白了,了解了,谢谢。
离线simon_kuang
只看该作者 152楼 发表于: 2012-06-21
老师能帮忙维修我的FT450AT吗?如果可以的话留个地址给我让我拿机器给您维修,我的qq5933848谢谢
机器情况:
不能接收,有发射
除FM有沙沙声外,其他模式都没有声音,
BH7PVD。不断努力学习中![/COLOR]
离线BG4DEW
只看该作者 153楼 发表于: 2012-11-23
顶上来,继续学习
离线husy
只看该作者 154楼 发表于: 2013-02-21
IA,我的7000又旧病复发了,发射时频率和显示屏上的不一致,随机的偏移几兆至二十几兆,今天早上已经交到鹏鹏手上,托他转给你这位专家进行会诊了。
LOC:OL63na
离线BD7YA
只看该作者 155楼 发表于: 2013-02-21
强贴!留名!
E-MAIL: hellocq 安特 126.com
离线BH4APO
只看该作者 156楼 发表于: 2013-02-22
楼主实属巨师
离线BH4XNK
只看该作者 157楼 发表于: 2013-02-27
谢谢楼主分享!
离线BG4THU
只看该作者 158楼 发表于: 2013-04-15
绝对的好帖子。学习了。
姓名:高红,呼号:BG4THU,电话:13961804160.地址:江苏省无锡市锡山区东港镇红豆工业园红豆杉生物科技二公司三部二科。QQ:437684093
离线yishibugua
只看该作者 159楼 发表于: 2013-04-20
楼主技术强悍,经验丰富!拜读全文,受益匪浅!敬佩!
没日没夜的吼......[/SIZE]没日没夜的吼......[/FONT]
